83 -
Sve što je postavio član: Dejan SD
Koristim aliexpres varijantu ovog podmazivaca . Otprilike na 200-300km okrenem cetvrt kruga ,a posle pranja obavezno. Cistiji je lanac nego posle masti u spreju. Mozda je sprej bolji za zimu dok motor stoji i ceka lepo vreme? Bozo koje bre muke, ma to covek sam sebi napravi problem bezveze.... prodas motor i uzivas ,nema vise nikakvih muka....
Kupis ovakav jedan : Filter goriva izlaz 6mm okrugli L59mm MOTOBIKESHOP.RS preseces crevo od rezervoara do karburatora gde ti je zgodno i ubacis filter. Ovo je jeftiniji neki , ima ih koliko hoces po precniku creva i slicno.
Ma nece i prosle ipreprosle godine su tekovi nestajali sa stanja u sred sezone ,vise je do uvoznika ne moze da predvidi obim prodaje. Ja prosle godine u ovo vreme nisam nasao tek 250 za sebe nov u radnji.
Gledaj samo stavljaj kineske proizvode...... Mislim zbog kompatibilnosti..... Inace kineski proizvodi su univerzalni ,evo ja mogu da potvrdim da na hondu pasu.. Pozdrav
Pitanje koliko pomaze ovaj zadnji blatobran? Imam plavi CBF500 pa razmisljam o zadnjem blatobranu.
I meni deluej da je cena prejaka za PEDA marku . Za malo vise novca vec ima masina s proverenim agregatima.
sada je ovih dana i malo svezije ,tako da je paljenje sa saug-om "normalno" za karburator sistem,ako kad se malo zagreje radi normalno sa bez sauga. Sto se lufta tice steluje se zategnutost sajle ali ni to ne treba da bude na 100% treba da postoji minimalan prazan hod da te ne zeza gas kod skretanja. Prvo se malo vozi pa posle vidi treba li bas da se sve popravlja. Ne popravljaj ako nisi siguran da je neispravno.
Ma orginal bi se postideo. Svaka cast
drs i bdada ne kapiram vas ,ako je meni upuceno, ali nema veze..
Zaboravljas da imam probnu A kategoriju jos godinu dana......... Ovo je ojačanje koje sam ubacio . Inače je kineski kofer pa mu ja nesto ni neverujem da se on preterano puni i opterćuje. U sustini neophodne stvari za jednodnevna putovanja i kao odlagaliste za kacigu u gradu. Mada sam danas naleteo na ovakvu varijantu:
Debljina zida cevi je 2mm . Videcemo kako se ponasa pa ako ne valja cevi ima jos,savijamo ponovo drugaciji model. Ovo sam manje vise kopirao oblik orginalnog nosaca ,doduse sa fotografija cbf modela. Druga neka varijanta je da se rukohvati skinu pa da odatle ide nosac ,s tim da pozicija kofera bude takva da bravica na sadnjem sedistu bude slobodna . Tema je zato i pokrenuta za sugestije.
NFS ubacio sam malo pre dva prohrom flaha 20x3 na pozicijama koje sam ja obelezio plavo. Izbusio rupe i ugodio da se montira sve zajedno prilikom montaze.Nisam hteo nista vise da zavarujem buduci da je sve ofarbano. Slikam kada budem s telefonom kraj motora Probao sam pre ubacivanja flahova da opteretim nosac svojom tezinom (oko 90kg) i primeti se uvijanje. Nakon ubacenih flahova toga vise nema .... tako da VLAD81 mislim da nece biti problema. Sada sledeci neki projekat vezan za motor bice verovatno neki alu top case ,a dotle montaze ovih nabavljenih sitnica ,podmazivac lanca,punjac za telefon i slicne gluposti. E da krivine su tu da ostave migavce vidljivim, tako je i na nekim brendiranim modelima nosaca za ovaj model. Jos jednom hvala na sugestijama.
Hvala na sugestijama. NFS da pukne nece to sam siguran ali da se savije ne dole to je izvesno. Ojacanje na polozaju zute linije je izvesnije da se napravi.Poso postoje srafovi kod sedista i one precke na repu moze samo da se ubaci flah i da se zasrafi sve zajedno Na taj nacin mislim da se skoro ni nece videti.
Kada je sve nacentrirano da sam zadovoljan,angažovao sam sestrića da ofarba. Normalno da auto lakirer koristi auto vrata kao radni sto... Montiram danas sve na hondu.... Između metalnih delova je ubačena gumena podloška kako bi se eventualna zveckanja izbegla. Dok je čekao ugradnju kofer je nakupio prašinu pa sada čeka pranje.
- 26 odgovora
- 22
Kao što naslov kaže, javila se potreba za nosačem kofera, konkretno za sada top kofer. Model zamorca je honda CBF 500. Normalno moze se uvek kupiti nešto gotovo ali je meni lično ovo prilika da savladam veštinu savijanja cevi po mogućnosti na željenim mestima. Opet slična tema je već ovde na forumu od kolege VLAD81 : https://forum.bjbikers.com/topic/223607-i-opet-alu-koferi/ Cev koja je korišćena je fi 18mm,prvobitno je trebalo biti 22mm ali se cev prebijala prazna tokom savijanja. Pogadjate da se i 18mm prebijala prazna pa mora drugačija taktika da se primeni. Komad cevi od 1m ,drveni čepovi s obe strane,sitan suv pesak unutra ,dobro sabijen i ponovo u alatku za savijanje.... Nervozan da probam savijam jednu cev prvo jednu krivinu ,a zatim i drugu bez da išta obeležim..... Srećom uspem da pogodim tačan položaj pa sve bude ok.... Okej sad sam imao sreće ali nećemo više tim putem pa označim markerom poziciju gde želim da savijem. Inače sam kupio celu cev od 6m da se nađe......... i idemo dalje. Kasnije je dodatno savijeno na još jednom mestu, ali to nisam fotagrafisao,kao ni radove dok sam navarivao nosače za kačenje na motor.
Odneses tu glavu kod nekog metalostrugara izbusi se veca rupa i ureze navoj . Onda napravi redukciju s novog navoja na navoj za svecicu.
Brate nosaci izgledaju profi,koferi deluju cetvrtasto i grubo ,pa ocekujem i da su dovoljno cvrsti. Funkcionalno skroz ok i vazno da ispune ocekivanja. Ja sam u fazonu da mi treba samo top kofer ,ali vreme ce pokazati dali sam u pravu. Mogu reci samo SVAKA CAST
Mogu samo reci da su cevi odlicno savijene,al zameramo nisi stavio sliku pikerice(u mom kraju tako zovu alatku) koja je odgovorna za taj rad. BTW oko kolikog FIja si savijao cev? I nisi nam rekao dali si pesak istresao ili nosis za na plazu. Trebam napraviti nosac top kofera za moj motor ,spremio cev i alatku za savijanje ,imam dva kotura koji su profilisana za polovinu cevi koju koristim. Namera mi je da isto punim cevi peskom ,mada cu probati i jednu praznu da savijem s ovakvim koturima bi trebalo da uspe. Inace smo na poslu pre ,20 godina, pravili neke parne grejace ,cev od 1" je savijana oko cevi fi 700mm nekih 15tak namotaja. Grejana je brenerima i savijana,skoro da se nije primecivala promena radijusa i precnika cevi. Tu opet treba imati iskustva dokle zagrejati. Pratim ,vrlo sam zainteresovan.
Na kraju narucio ove moto cizme i posle vise od tri nedelje nisam dobio nikakvu potvrdu ili obavestenje o vremenu isporuke. Kupih LS2 goby cizme u motobikeshop-y. Deluju malo kruto za hodanje ,ali cenim da ce se razgaziti pa da ce biti ok. Videcemo kad se malo provozaju i prosetaju
Ma dajte za 9 do 10000 mozete kupiti neku bar proverenu kacigu fulfejs. Pocev od MT-a i LS2 pa cak i jeftiniji modeli HJC se mogu naci za 13000 . Sto kazu deca nije svaka noša ista. Prosle godine sam mt thunder 3 kupio za 9200 kada je ta u lidlu bila oko 8000 na rasprodaji. Za 1200 dinara bar da znas ko je to napravio a ne da se nagadjate.
Sprint Princ 250 (Jinlun 250-5) i Princ 125(Jinlun 125-11)
Dejan SD je odgovorio članu Sheik u Kineska Imperija
Kao sto rece kolega promeni filter ,mozda bi trebalo cistiti i karburator ako nije bilo filtera. Dugotrajnije resenje bi bilo i isprati rezervoar. Na kinezima reservoar obicno nije nikako zasticen pa zna i da korodira dobro , u tim situacijama bi mozda vredelo razmisaljati i o nekakvoj zastiti. Generalno je slican problem bio i na tomosima ali se problem davao kontrolisati ako se ne drzi rezervoar prazan . Znaci sto cesce pun goriva, najbolje stalno ali je nekad tesko ostvarivo. -
Ma sada malo tvrdi pazar,dok povuce gorivo. Mada ako ti nije bio cist rezervoar sad je mozda povukao i talog ....... Posle kad bude sve radilo kako terba secaces se toga kao slatkih muka. S vedrije strane, svaka muka je nekakva vrsta skole ,uvek nesto naucis. -
Precnik stapa je oko 66-68 mm za preciznije moras to izmeriti nekim sublerom ,da bi se to upste moglo napraviti. Od aluminijuma mislim da bi ti bilo najjeftinije da se napravi ,posle ispoliras i uradis eloksaciju cak mozes i da biras boju. Kao sto kolege vec rekose ,slaba vajda da ce ko to pristati da radi masinski. Mozda ako bi nasu Alu sipku 10x10 mm pa da savijes oko takvog fi materijala ,napravis 2 polutke pa stegnes inbus srafovima koji imaju da se kupe hromirani .
Pozdrav svima . Zanima me ima li neko iskustva sa ovim čizmama ,odnosno brendom. Razmišljam o ovom modelu : https://www.xmoto.rs/cizme-kore-touring-mid-2-0-flex-mesh/proizvod/12828 Hteo sam i slicne modekine ali nema moj broj u motobajku
Ako masina radi i mozes da provozas i ocenis da je to to. Preracunas koliko ti se isplati ,zamenis ili servisiras karburator kod nekog majstora. Zmigavci i svetla su relativno jednostavni za nekoga ko poznaje struju. Ako mislis na generalku kao generalnu agregata(masine) to radis ako bas nesto ne valja. To ces najbolje da vidis kroz upotrebu masine. Za pocetak se vozis tu blize tvoj neki lokal. Kroz vreme provedeno s njim u upotrebi steknes predstavu koliko je sam motor pouzdan. Licno se meni speed poprilicno svidja kao modernizovana verzija honde CG125. Gledam i sam neku slicnu masinicu za nabaviti kao masinu za jeftin prevoz do posla 125 do max 250 ccm.
