cezarpa
Sve što je postavio član: cezarpa
  1. Onda oprezno ,bez kurcenja.
  2. Jesi vozio nekad motocikl?Ako nisi polako na mestu bez guzve bez zurbe.Zapamti kocnica je u glavi.
  3. Skuteri sa dva fara obicno imaju jedan dugo ,drugi kratko svetlo.Ako je tako onda je obicnom h7.Pogledaj kroz far ima li jedno ili dva vlakna.Mislim da je led sijalica bez ventilatora manje snage.Ja sam ugradio sa ventilatorom koji je velicine onog jeka tropolnog pa staje.
  4. Tako je vozac ispred tebe je sledeci za prolaz,on stane i propusti vozilo iz bocne ulice,a ti ako necekas vec obilazis nadjes se u nebranom grozdju
  5. Izgleda da je obilazio u raskrsnici?
  6. Zar ne treba check engine lampica da ugasi pre anlasovanja?Kod mene na dva beva dam kontakt popali lampice pogasi,anlas i radi samo za svetlo.
  7. Nek se provlace ako zele,samo molim boga da mi ne slome retrovizor.
  8. Jel zrelo za zamenu?
  9. Zavijen merac.
  10. Ovaj u Pasatu je bolid ,zato je otvarao vrata.Momak na motoru mozda jeste ,a mozda nije smeo da obilazi kolonu,ali je na.ebo. Najvaznije ostati ziv i nepovredjen,a budala ima svuda.
  11. Ovi na slici sto stoje na pesackom prekrsaj,grupa u desnom delu slike djuture prekrsaj.U sredini ove dve kolone jedan iza drugog jos i da razumem.
  12. Ja ne bi obilazio kolonu koja stoji,ima razloga zasto stoji.
  13. Jos ako se ispostavi da je plavi auto vozila zena?
  14. Ja imam 185cm/100kg onaj vozacki deo sedista je poprilicno mali.Na sadasnjem Bevu ne klizi,ali na proslom tureru kad naglo kocim skliznem za sedista napred.
  15. Bev ima zamerku na sediste,nekako je malo i neudobno.
  16. :"Ja uglavnom naiđem na korektne službenike narodne milicije ali bilo je i manje korektnih, pa i vrlo veoma nekoretnih." Narodna milicija je ukinuta,sad je policija,necuva narod cuva drzavu.
  17. Kvalitet kao kod bicikla,samo feder unutra.
  18. imam Bev 300ie slican far ka kod tebe isto gori ogledalo od H7 sijalice,stavio sam na oboreno led sa ventilatorom nwj jeftinije.Staje cak i ona gumama preko,ali nema svrhe ventilator ,tada.Strujni prikljucak za H7 samo gledaj +- polaritet.
  19. Ja uvek pustim budalu da prodje.
  20. Ma pogresio je,i sve zbog debila koji je otvorio vrata.Mozda i namerno? Danas na Pancevcu sudar zastoj kolone ,branik na branik i neki momci sa TMax i X max ovima provlace izmedju retrovizora u svim pravcima.Divno.Mozda su se prepoznali.?
  21. Kako se dokazuje crveno i zeleno svetlo na semaforu?Svedocima?
  22. To je lokalni faktor koji ce da sj.ebe vozaca passata.
  23. Drzava samo da uzme pare,kaznice obojcu i boli ih.Sudija ce motociklisti kriv jer obilazi kolonu,vozacu passata kriv nije gledao.I na kraju podeljena odgovornost.Slicno je imao drugar ,ali sa autom
  24. Forma radi svoj posao?Mogu oni svakakve zakone da donesu,pa posle sprovode zakon.Daj coveku vlast i videces kakav je.
  25. Nisam siguran,ali mislim da vidi tvoju brzinu na ekranu,ali nije skljocnuo da zabelezi.Tako nesto sam razumeo iz razgovora sa pandurima radaristima,vide i onda okinu fotku.Kao snajper.
