stefgi
Sve što je postavio član: stefgi
  1. Sta to u praksi znaci?
  2. Ljudi sta vam je....ideja je odavno cak i neki ljudi kod nas imaju to odavno. Mislim i da su clanovi foruma. Motor na kome sam ja video to pre koju godinu je bmw f650 cini mi se. Ideja je dobra mada nije ni jeftina jedino ako neko ume da napravi dobru kopiju svog izduva sam.
  3. Da ali ona je za off a meni treba prevashodno road. Mozda neko ima ovu Attack...
  4. Da li neko ima iskustva sa istom i kakva su generalno misljenja za conti motoprogram. I neki predlog sta kupiti kao prednju gumu 90 90 21 su dimenzije a TA je u pitanju.
  5. Ti Ivane brate mili imas vise duha nego bilo cega. Vec pocinjem da sumnjam u istinitost svih situacija....
  6. Ocekivao sam takav odgovor ali Varadero nije to to mada moze da bude Izgleda mi mekano i penzionerski
  7. Meni bi trandza bila idealna sa 20-25 ks vise, malo manjim prednjim tockom i uopste formom prednjeg dela. Tada ga ne bih menjao ni za sta. Jbg meni treba motor da autoputem idem 150 160konstantno i da ne vucem sleper ulja iza sebe a da se pritom bojim dal ce klip da me opali odzdo. A naravnono brdski putevi su na prvom mestu. Aj sad kad smo pomenuli to....da li bi moglo da se doda kolicina konja na TA i kakko?
  8. Stvarno je bolje da si cutao ;D ;D ;D
  9. Potpuno se slazem. Moj izvlaci 180-185 al samo na koju sekundu da ne iskoce klipovi i naprave karambol. Jako je bitan i podataka da je dobro ulje u njemu, kvalitetnije gorivo i voznja niz vetar jer u kontri je tesko moguce postici bolje od 160kmh
  10. stefgi
    Knedla
    Moguce je da si je poderao....odnosno mozda imas i jos 30 40 posto iako je visoko i slabije hvata. Svakako da ce ti pri jacem gasu proklizavati ali ako pocne i pri slabijim ubrzanjima onda moras da menjas pod hitno. Kawasaki i nema neke izdrzljive lamele odnosno lamele su slicnog tipa i kvaliteta za sve motore ali kawa oce da potrosi malo vise.
  11. stefgi
    Zanima me...
    Sve je kolega objasnio onako za siroke mase. Ja bih samo dodao da postoje nekoliko vrsta CDI.....po jedan za svaki klip ili novijeg tipa Tranzitorni koji kontrolise sve klipove u motoru. Ima tu i nekih jos kombinacija ali se ja nesto mnogo ne razumem.
  12. Ne, sada sam sa TransAlpom u koga tek moze sta oces hahah
  13. Throttle Position Sensor....stoji ti kod leptira i kontrolise koliko ti je gasa odvrnuto odnosno koliko si stisao gas...on ume da zablentavi. Kucaj u google pa ces da vidis. Ja sumnjam ili na to ali zajedno u sklopu sa ispusnim ventilom a moze i da je ignition Pogledaj to kod nekoga. Prljavstina u gorivu nije jer bi te zezao samo jednom ili u samo par navrata.
  14. To lako mogu da budu povratni gasovi....postoji mogucnosti da ti ispusni ventil ima problem ili dole negde na grani da vuce fals vazduh koji ga zagusi. Ako je ventil u pitanju onda bi ti cesce cimao motor. Pritom ovo sve pricam ako ti motor izgubi snagu a ne da naprosto u sekundi dobije snagu jer ako je problem veca snaga onda moze da bude kompjuter za gorivo...ne znam da li ti je model sa karburatorom ili injection..... A TPS se ukljucuje u pricu zajedno sa ventilom
  15. stefgi
    Knedla
    Kakav si sa lamelom?
  16. Hvala svima na pomoci....sipacu ovo za nuzdu pa za jedno 1000km motor dobija komplet novo ulje i da bude srecan Pozz
  17. Hvala svima na pomoci. Nadam se da se nece nista nezeljeno desiti. pozz
  18. Pa jel ima tu nesto komplikovano da bih odneo kod majstora?
  19. Sad si mi ubacio nemir u redove.....
  20. A kao nuzda za nekih 1000km i to po 300 400 grama mozda?
  21. Ja sam isto hteo da pitam samo je u pitanju transalp 98 a cini mi se da su isti lezajevi. U Grckoj original hondin je 42e. U Beogradu mi je majstor trazio 5500din (ne znam da li je orig). Kako da proverim koji mi je lezaj u volanu i iz cega se tacno sastoji(da li postoji neka guma dodatna ili nesto). Drugo pitanje...koliko je tesko to sam promeniti i kako otprilike ide taj postupak?
  22. hahaha to znam.... Da li mora da se menja ulje ako se menja kvacilo?
  23. Imam za ne daj Boze(a ta je situacija trenutno) SAE 10w-40 SL/CF Polusintetika ali za AUTO. Da li da dolijem jedno 300 400 grama na motul 5100 15w50 posto sam slab sa uljem ? Treba da putujem jedno 1000km do zamene ulja!
  24. Imam za ne daj Boze(a ta je situacija) SAE 10w-40 SL/CF Polusintetika ali za AUTO. Da li da dolijem jedno 300 400 grama na motul 5100 15w50 ?
  25. Ovo sto ja imam je Lukoilovo za automobile polusintetika 10 w 40. Da li je stetno i u kojoj meri?
