mradomir
Sve što je postavio član: mradomir
  1. @bikerboyz kakva je situacija, ima li ko da se brine o devojčici?
  2. Imaš temu o uljima da čitaš danima, ali nema potrebe, sipaj i ne brigaj.
  3. Samo da saobraćajci skontaju da smo svi sa koferima nelegalni... A šta ako stavim rol torbu, da li može da me isključi iz saobraćaja?
  4. Ne mora Auto Cad, možeš nacrtati i u Corel-u, pa snimiš kao dxf.
  5. Pa izvadi kratkospojnik iz konektora.
  6. Da li je ovo standardna procedura?
  7. Biće da ti je u "dealer" modu - kratkospojnik na konektoru za dijagnostiku.
  8. Što nisi deklu namazao mašću i ocrtao na klingerit?
  9. E... jebiga
  10. I ako mi kuka nije ranije bila upisana u saobraćajnu?
  11. A ako kuka ima znak fabrike (opel, vw...), ne treba izjava proizvođača?
  12. Ljudi, pa ja pogrešno ulje sipam u kočnice
  13. Niste se još aklimatizovali
  14. Dobodošao Razvaljivač od Zlijebaca ps Žlijebac.
  15. Radi mirnije jer je kvačilo odvojilo. Taj senzor ili prekidač kvačila obavezno popravi - ako je neispravan. Veoma je opasno, neki su i poginuli zbog njega.
  16. Džaba si skinuo diodu, šta misliš da ti delovi što su ostali ništa ne troše
  17. Jesil' se to ponovio, nov usisivač od 2200cc
  18. Vidi kakve su ti emulzione tube, one u koje ulaze iglice. Znaju da se potroše vremenom, pa budu ovalne.
  19. A ti bi se vozio sat vremena iza neke snajke koja te ne registruje. Sirena i jeste predviđena da skrene pražnju drugih vozača, blic takođe. Nisu to bezveze stavili na motor.
  20. mradomir
    TDM Srbija
    Čisto da znate, što se tiče prohromskih šrafova i zašto ih treba izbegavati u kritičnim komponentama: Stainless Steel Bolts Stainless steel is comprised of steel alloy with 17 to 19 percent chromium and 8 to 13 percent nickel. Stainless steel bolts have high non-corrosive properties. Stainless steel cannot be hardened due to low carbon content. Despite many misconceptions, stainless steel is not harder than regular steel. Grade 8 Bolts Grade 8 bolts are comprised of medium carbon alloy steel. Grade eight bolts have been hardened more than any other bolt grade. This bolt is used in high demand applications such as automotive suspensions. Grade 8 is the highest rating on the bolt-rating chart. Strength Stainless steel bolts do not have an indicated proof load. Grade 8 bolts have a proof load of 120,000 pounds per square inch. The minimum strength of stainless steel bolts is 40,000 to 90,000 psi. The minimum strength of grade 8 bolts is 130,000 psi. Grade 8 bolts are much stronger than stainless steel.
  21. mradomir
    TDM Srbija
    Nemoj to da radiš. Prohrom nije isto što i čelik, po fizičkim svojstvima. Menjaj sve ostalo, ali šrafove na disku i one što drže čeljusti ostavi fabričke.
