1708 -
Sve što je postavio član: DaliborBP
Ispravka,ovo nije skuter,bugi je maksi zver. Odlicna tura,slike. Bravo. Pitanje, vidim da si morao prelepiti oznake SRB ,traze ti to na granici ili si ti to namerno uradio? P.S. Poklopac top case ofarbaj u boju motora,bice lepse. Sugestija samo.
Evo ga i mutant Zanimljiva spravica...Prvi put ga vidim uzivo,morao sam koju sliku napraviti,pipnuti,pogledati izbliza. Zanimljiv polozaj zadnjeg amorta...
Stvarno odlicna km za tako mali period. Sto se tice sedista,ja sam kontaktirao firmu iz Zrenjanina. Za 150e uradi se fina reparacija. Jos jednom,bravo za 110 000km.
Onda je to... gurao je nesto u auspuh i onda nabio obrtaje. Ja sam stajao dalje pa nisam siguran sta je tacno,a opet nisam pitao. Ali bice da su izduvni gasovi.
A i izgleda bas mocno. Imas sliku prednje?
- 1913 odgovora
- dual-sport
- tourensport
(i 2 more)
Označeno tagovima:
@Bojan82 kradja,vandalizam na ulici,pozar,vremenske nepogode... to sve spada.... i moj je leti na ulici. Znas kad mi zna navlaka iz louisa stajati po 7 dana niko je nece pipnuti,tj.ukrasti.
Pisao vec,ali nije tesko da ponovim. 75e delimicni kasko (isto kao full samo od samog sebe te ne stiti), stavio sam 6000km godisnje,neki dan za 8e doplatio jos 2000km i 55e porez.
Doslo vreme za TÜV ,tj. tehnicki pregled. Ovde u Svabiji,tehnicki za motore i aute je jednom u dve godine. Cika Tobias (Nemac) iz Dekre je svasta tu nesto gledao. Kratko,dugo svetlo na aparat. Lanac,dimenziju guma dal se poklapa sa saobracajnom, kociona creva,instalaciju,sirenu,zmigavce,stop svetla. Zatim kratka probna voznja,a nakon toga merenje jacine zvuka auspuha. Uglavnom sve je ok,dobih novu nalepnicu na tablicu, papir da nema nikakvih problema i upisano u saobr. kad je sledeci pregled. Na kraju racun 83e. Na kraju,Dare hvala jos jednom. Odlican si posao letos napravio.
Odgovoricu ja ,ceo... Jer je motor u delovima.
- 299 odgovora
- 1
- aprilia atlantic
- atlantic
(i 6 more)
Označeno tagovima:
Super,nadam se i da ces uspeti naci gumice.
- 299 odgovora
- aprilia atlantic
- atlantic
(i 6 more)
Označeno tagovima:
... Rekao bi da te 'nije kupila...' Vozi jos malo,probaj da oprostis neke stvari ako ne ide,na oglas. Ti si nju kupio,ne ona tebe.
Tu mora biti zez... sigurno. Javljaj ...
- 299 odgovora
- aprilia atlantic
- atlantic
(i 6 more)
Označeno tagovima:
Dualna kocnica ili integrala ima jos jedan cilindar napred ispod plastike kod fara,ako se ne varam.... taj razdelni. Jel ste njega pogledali?
- 299 odgovora
- 1
- aprilia atlantic
- atlantic
(i 6 more)
Označeno tagovima:
ABS sam naziv anti blok sistem ako cemo ga tako prevesti. Znaci klizanje ni ne smes da osetis, jer onda ABS ne radi kako treba... Ako blokira,nije dobro. Jel se pomazes zadnjom kocnicom pri tim naglim kocenjima?
Ako se ne varam,isto kao i na x9. Auspuh, traverznu i to je to. Ako je starija guma i uskoro za zamenu,resi to sa cepovanjem,posluzice. Ako je novija, onda nek se uradi fleka iznutra i bice super. Ako se odlucis za skidanje,proveri lezajeve i sve lepo podmazi. Selna auspuha ,vodi racuna da lepo vratis i da ne izgubis (ako ima) dihtung.
Karburator moze biti,moguce da je membrana napukla pa vuce fals vazduh. Ja sam imao slican slucaj sa malagutijem.
Izgleda mozda maleno cb500 ali kad se stane pored motora pomislis da je neki drugi iz Hondine flote. Sedi ,probaj pa ce ti se samo reci...
Da se oglasim malo. Kao sto sam gore pisao, pre mesec dana sam imao pogresno putovanje po nosace bocnih kofera i kofere. Trazeci po netu koji je nosac bocnih koji se uklapa na moj vec postojeci GIVI nosac pronadjem da je to GIVI PLX 1146 monokey. Cena simbolicnih 163e. S obzirom da sam u dolasku u junu (po motor) imao kasnjenje aviona od 4 sata,uspeo sam da naplatim kasnjenje i dobijem odstetu od 162e. Sto bi reklo matematicki, ovo se 'potire...' Danas je stigao paket. To nije to ako se odmah ne ugradi... Za vikend idem po kofere. Rezervisao sam GIVI V35, dobicu i treci cilindar pa ce sve ici na jedan kljuc. Nasao sam za 130e oba. Moje GIVI bisage ce na drugi NC put BGa. Nije losa opcija ni sa njima ,medjutim mana je sto kacenje ide preko suvozackog sedista a to zahteva da se svako tankanje moraju raskaciti. To je to za ovaj put.
Kakvo izuvanje!
@Krejzi_mankimozda imas 'lopova',nesto u stanju mirovanja sto vuce struje. Malo po malo...Ovo sto je redovno je ok,tako treba,ali mozda te maglenke nisu dobro spojene ili npr. prekidac ,tj. svetlo ispod sedista ostane da svetli. Neki je zez.
Nuna koji majstor? Zakazi kod Satelisa,cekaj svoj red i bices zadovoljan. Ovako preko snimka,slabo se sta cuje. Ja sam iz Bp vozio za Bg,mozes i ti. Preporuka za Darka Satelisa.
Ja sam prosle nedelje dolazio iz Srb,ali avionom do De,aerodrom Memingen do mog grada jos 180 km. Bukvalno 90% autoputa bez ogranicenja,150/160 nisam spustao. Na toj brzini NC jednostavno nije isti motor kao do 130/140. Za ovih 5000km, 130 mi se pokazala kao najlepsa voznja. Umerena,lagana,a kad treba da se obidje/pretekne ima snage do 150/160. Max sam vozio 180 po satu (ali bila je blaga nizbrdica pa sam uspeo JEDVA da navucem). Napominjem da je moj na 48KS reduciran. Generalno sam zadovoljan. Imam i motor i skuter u isto vreme.
Treba otvoriti temu 'vecita dilema oko vizira...' Ja sam od onih koji na to uopste ne obracaju paznju. Gde duva,dal u kacigu,dal iznad. Imam povisen vizir,bio i deflektor,verovatno radi posao bolje ali meni ruzno pa sam skinuo. Jednostavno, ako ne duva direktno,duvace sa strana. Vetra mora biti i to je sustina voznje na motoru. Nije hejt,nego naglas razmisljam. Maglenke su stigle,cekaju na ugradnju. NC je sada skockan na 90%,ima jos sitnica.
