Arso
Sve što je postavio član: Arso
  1. Mislim da ta intervencija podrazumeva rasklapanje agregata i vađenje menjača.
  2. Pasija je najdelotvorniji lek za svaku vrstu stresa! Kad me neko sretne tokom zime i pita gde sam pošao odgovor je: odoh u garažu na terapiju.
  3. Pošto kupio po toliko prodao, pošto nisam menjao ležajeve, tako da ne mogu da tvrdim da li u prednji idu dva ili tri. Mislim da sam podatak svojevremeno skinuo sa našeg foruma.
  4. LEŽAJEVI I SEMERINZI-PREDNJI TOČAK 203 2RS X 2 6302 2RS X 2 6303 2RS Semering 25/47/7 Semering 22/42/7 Zadnji točak 6303 desno 6203 levo (2x) dva komada 6322 26s lezaj lancanika (63/22) 63022ns double seal semering savet je da vam svi ležajevi budu 2RS (rubber sealed) tj. zatvoreni
  5. Upravo tako bitno je da budu u kvalitetu.
  6. U Čačku ima jedna prodavnica u kojoj se prodaju samo ležajevi i semerinzi u kojoj imaju ležajeve u kvalitetu, pa pretpostavljam da mogu da se nađu i u Beogradu. Imam u kompu na poslu oznake ležajeva koji idu u zadnji točak pa ću ih okačiti u ponedeljak na forumu. Bitno je da ležajevi budu zatvoreni.
  7. Najverovatnije je termodavač u spoju.
  8. Ako imaš torx onda odmah njega koristi nemoj eksperimentisati.
  9. A da kada budeš vraćao šrafove obavezno ih pre zavijanja namaži bakarnom ili keramičkom pastom koja sprečava da zapeknu šrafovi koji su izloženi visokim temperaturama.
  10. Sad sam konsultovao našeg kolegu koji je mehaničar a vozi TDM. Što se grejanja tiče može malo onim brenerom koji koristi plin patrone za rešo. Valjalo bi da ako ti nemaš nađeš dobar imbus pin koji nije oštećen, a to što ima malo lufta u glavi šrafa nije ništa neobično ali traži, kao što sam ti rekao oprez bez naglog trzanja. Dakle sme malo da se zagreje ali moraš da imaš u vidu da je reč o aluminijumu.
  11. Ako ti nije teško kontaktiraj Bokilića preko PP. U principu cela kočiona klešta su izložena visokoj temperaturi ali ne znam da li bi bilo dobro da se greju ti šrafovi.
  12. Kvalitetan imbus pin koji ide na račnu od pola inča, duži nastavak i lagano bez trzanja.
  13. Ništa dobro, pustiću ti sutra njegovu objavu na PP.
  14. Nimalo ohrabrujuće sudeći na osnovu njegove objave na fejsu. Jebem te živote.
  15. Sa onim lančanicima koji barem kod nas mogu da se kupe ne ide podloška.
  16. Moj savet ti je da promeniš sve u kompletu, lanac i oba lančanika. Jeste skupo ali što se mora mora. Ja sam uzeo JT lančanike i DID X ring. Imaju ih u Markone pegazu, Motobike, Motocrossteam, a verovatno i ostali koji trguju rezervnim delovima i opremom.
  17. Arso
    BMW K1200LT
    Pa nisi prijavio da si prešao na BMW, totalno neodgovorno od tebe!!!
  18. Moj predlog ti je Ovčar Banja, idealna za bleju i kajak pošto jezero Mrđuvršje počinje već od Plaminarskog doma, a tu su i Ovčar i Kablar.
  19. Zvao sam te preko vibera, nisi se javljao pa sam se zabrinuo, laknulo mi je kad si se oglasio na forumu. Držimo ti palčeve.
  20. Upravo tako. Jer ako uzmeš agegat računaj da i njega moraš da otvoriš kako bi se uverio u kakvom je stanju i da li treba na njemu nešto raditi i ako treba to sanirati, kako sutra opet ne bi doživeo iznenađenje i troškove. Kao što sam ti rekao samo polako, hebeš jednu sezonu bitno je to uraditi kako treba pa sledeće leto prst u uvo.
  21. To onda zahteva i mašinsku obradu bloka.
  22. Samo polako bez žurbe odradi sve što treba i biće to dobro.
  23. Taštu je najbolje posmatrati sa bezbedne udaljenosti kroz snajper!!!
