brankoXM
Sve što je postavio član: brankoXM
  1. ne verujem da je samo izolator,valjda treba da utisa,upije zvuk,da ne zveci kao stara kanta
  2. vidjam i neka platna,to je dobro jer se ne raspada,e sad pitanje koliko upija zvuk,ali verovatno bolje nego moj prazni lonac
  3. ima li neko ideju gde kupiti ( i koji je najbolji a dostupan) materijal za izolaciju za top ? na mom motoru je prazan lonac,tako je kupljen,hocu da mu ubacim peroforiranu cev,izolaciju, i sve kako vec ide unutra. ovako se cuje kao stojadin s iscepanim loncem.zveci metalno i glasno. vidim dosta ima tih materijala po netu.mozda najbolje platno,jer je kompaktno ,nije rastresito i nece se vremenom rasturati i ispadati napolje. moze li se negde uzeti potrebna kolicina a ne 2,3 kvadrata ? vidim da ima na manji komad na kp,staklena vuna,drugo nema.kako sam cuo,ona je najgore resenje.brzo izleti napolje ?
  4. juce se vozio djerdapskom magistralom.poranio da bar odem po ladovini,mada i nazad nije bilo strasno. prvi put sam tamo bio i priroda je lepa,put je odlican, 316 km predjenih,puna kapa za kratku voznju. cudi me da je dosta ugostiteljskih objekata zatvoreno sada,u spicu sezone. ima dosta motorista, uglavnom stranci,videh i dvojicu na starim jawama,sijaju se kao nove,jedan vuce i prikolicicu :). ima svasta da se vidi i obidje,treba ici ja mislim bar dva dana. slike :
  5. danas sam resio cudan problem koji sam imao : od kako sam ga kupio,cudno mi je kako je tvrd pozadi,ali nikako da se time pozabavim,uvek nesto prece. pre neki dan sidjem sa motora i taman da krenem da ga dizem na stender,poskoci zadnji deo malo. taman onoliko malo koliko i legne kad sednem,minimalno. tu ja skapiram da nesto glavi u vesanju. skinem oba amortizera,probam tocak gore dole ide glatko i lagano. nije viljuska. uzmem 1 amortizer,sabijem ga o zemlju,sabija se,vraca se. uzmem drugi,sipak :0 ne mrda.skinem oprugu sa njega ma jokjedva na silu malo krene unutra,zaglavi i posle polugom vracam nazad. pogledam ja kriva sipka.stavim u stegu,ispravim,probam ide glatko na dole,i tesko se izvlaci,kako i treba. namontiram, drugi motor,udobno.ja sam vozio bez zadnjeg ogibljenja
  6. poliracu,a ako mi dosadi,uvek moze da se ofarba.bitno da su dobro ispali.sad je lako doradjivati. bilo dosta posla,s obzirom da je bez struga pravljeno.pa se 4 mm burgija zalomila na pola busenja prvog tega,pa nece da izadje a duboko je... lupao sam sat vrema o stegu dok je ispalo
  7. namontirani
  8. ja napravih. ovaj sto kao jeftin,naravno neozbiljan,ne javlja se,nema od toga nista. ovi sto voljni da prave-15 e komad. 4 crvene sa postarinom. ne dam stradala je jedna nepotrebna auto kuka. jedini pun materijal odgovarajuceg preseka koji sam imao. dugi su 50 mm,siri deo je 31mm,do jedne trecine duzine je valjak,a onda ide u konus do 28mm. nisam hteo da bude bez konusa,nekako mi ruzno strug za sirotinju u busilicu pa poliranje i gotovo: 260 grama teski. sutra svecana montaza na motor umesto onih kineskih igracaka koje su na njemu
  9. ja sam nasao nekog strugara hoce da pravi za "okvirno oko 10 e" (njegove reci) za par. posto indijanaca ima na sve strane,necu da sirim dok ne vidim da li je prevara ili ce da uradi. ako sve bude ok,prosledicu ovde broj,to je stvarno povoljno. dimenzije koje sam ja zamislio,i za koje je rekao ovu cenu su konus fi 32 na fi28 mm,(mislim da nije "prejak" konus ) duzina 50 mm,sa rupom fi6 mm kroz sredinu,sa upustanjem za glavu srafa na uzoj strani konusa u dubini od 7 mm cucemo se posle praznika on i ja,pa ako uradi ok,delim broj.
  10. sutra ja pokusavam da pravim, pa videcemo,strug naravno nemam unutrasnji teg otpada u mom slucaju,jer su krajevi kormana suplji u punoj sirini samo nekoliko cm,posle se,unutra suzava naglo na otprilike 10tak mm. sto je najjace,hocu konusne tegove,videcemo...imam neki komad gvozdja fi 31-32 mm,sutra cu da vidim jel cev ili pun presek,ako je pun,pravimo
  11. ima li tegova u ponudi ?
  12. pa to je pasta za poliranje,nije ono kao vosak u boji koji popuni ogrebotine. klasicno poliranje laka, pasta se spere ,ne ostaje na laku
  13. danas sam resio jednu ogrebotinu na blatobranu. pre brusni papir 3000 : neka arexons pasta :
  14. zasto na jednoj nalepnici stoji jedna zemlja i uvoznik,a na drugoj druga zemlja i drugi uvoznik?
  15. danas na meniju nosaci vizira na motoru : ovako ne ide...karabudzevina : malo bravarije,malo mat spreja... ovako vec moze :
  16. stoji da ne treba bacati pare na nesto sto je skuplje a ima isto takvo jeftinije.i to osetno.medjutim,kako nemam iskustava ni sa jednom od dve prodavnice, ni doticnim uljem,a menjam godisnje,usteda je gotovo nebitna... zato platih vise,da kupim znanje imam ovu ambalazu,ulje,nalepnicu,pa sledeci put kupujem to jeftinije,pa ukoliko nema nikakve razlike u ulju,detaljima na ambalazi itd, bar znam da je ok. do tada,mirno spavam,ako je neko od ta dva ulja fals,tesko da je ovo skuplje.a nadam se da nije ni ono jeftinije,te cu da platim manje sledeci put. a i ako ne- jednom godisnje 50e za ulje i filter nije nista
  17. kod mike,1650 x 3, +890 filter
  18. zamenjeno
  19. mene jeste lepa razlika u ceni navela da prvo kontakriram delmax. 1271 vs 1650 din. na tri litra jedan jos dodje gratis na tu cenu. al opet,nisam kupovao to ulje,pa da poslusam one koji jesu,a ovi se nisu ni javili,pa sam presao kod mike,dve poruke na viber u 9 uvece i naruceno. veliki delmax zatajio u poslovnosti
  20. skinuo sam vizir,ima mali puig wave vizir providni...sad razmatram kako da se ofarba ili malo zatamni. skinut je da napravim normalne nosace,ovo sto ima,to je neko improvizovao od alu lima,slabo je i vibrira vizir kao lud
  21. to je blagoslov,imas sta da radis
  22. posto se ovi iz delmax pozarevac nisu javili a bio je dogovor da zovu uvece kad dobave robu, narucio sam kod auto mike, nebitno,platicu skuplje,od njegove cene nema vece za to ulje,ali nekad valja platiti i sigurnost. filter kod njega 890 din,u delmax-u preko 1300. mislim nebitno,kao da menjam to svaki dan,nego cisto ako nekog zanimaju sveze cene. u petak treba da dodje ,a onda sledi zamena ulja,iliti praznik za motor
