Boqy
Sve što je postavio član: Boqy
  1. Kažeš da si primetio da se ne ponaša kako treba samo u nekoj bzini, prvo četvrta, pa sad još neke. Njegov rad zavisi od senzora položaja menjača, mapa za više brzine nema tako siromašnu smešu kao prve dve brzine i ler. Ovaj senzor oće da zeza, kod nas koji imamo pokazivač položaja menjača lako se primeti problem. Kod tebe mislim da možeš sa merenjem napona da testiraš senzor. 7) Measure the voltage between Pink and Black/White lead wires using the multi-circuit tester when shifting the gearshift lever from low to top. Special tool (A): 09900–25008 (Multi-circuit tester set) (B): 09900–25009 (Needle pointed probe set) Tester knob indication Voltage ( ) Gear position switch voltage (Except neutral position) 0.6 V and more ((+) P – (–) B/W)
  2. Boqy
    Suzuki GSX650F
    Kad radiš ovaj O2 mod, preporuka je da se skine sonda, uz set uvek dolazi i šraf koji se stavlja umesto sonde. Sondi ne radi grejač, i kažu da će gotovo sigurno prestati da radi kako treba posle nekog vremena, tako da nema vraćanja u fabričko stanje. Odavno sam uzeo taj set, ali nisam montirao. Ima još nešto što sam sačuvao sa nekog foruma: "For those of you that wish to disable the O2 sensor,there is no need to install a resistor to trick the ECM into seeing a functioning sensor. Disconnecting the wire going to pin 23 on the small connector of the ECM disables the Lambda sensor input. This is shown as pin 57 in the Suzuki Manual and is unlabeled.The wire and connector can be extracted from the connector block or it can simply be cut. The sensor can be removed from the exhaust - no FI error will be generated."
  3. Boqy
    GSF 650 S 2008
    Sad mi tek nije jasno, žmigavac se isključuje tako što se prekidač pritisne ka kormanu, nema tu levo, desno, lagano i slučajnog prebacivanja.
  4. Boqy
    GSF 650 S 2008
    Nije tu nešto OK sa tim prekidačem žmigavaca, nikad mi se nije desilo da ne vrati kako treba, perfektno radi. Sem sedišta i korman može da se podigne za 2cm, fabrički disatnceri su ispod trougla. Vizir je takav da i sa 175cm visine glava nije zaštićena, meni to ne smeta, više problema mi prave povišeni viziri koji prave turbulencije, ili usmeravaju vazduh u čelo. Težina je jedina veća mana, sa 3 puna kofera, 300 kila
  5. Ja nemam lepo iskustvo ni sa jednim ovlašćenim servisom, bilo za auto, ili motor, svi su isti. Poznato je da je u nekim servisima u BGu potezano i oružje zbog bahatosti servisera.
  6. 28000 RSD Gume su praktično u garanciji.
  7. Prodajem 4 gume skinute sa mog automobila, prešle 2km, skinute odmah u salonu zbog montaže all season guma. Continental EcoContact 5 205/55/16 91H, DOT 3717 Najjeftinije što sam našao u radnji je 9500din po gumi. Ja bi dao 4 po ceni 3 i prodaju se samo u setu. Cena: 28500 RSD Preuzimanje u Beogradu. Tel: 063 10 40 299
  8. Pa rezistivni ekran je obavezan na moto navigacijama zbog rukavica.
  9. Poruči original u Delti, ili zamenski iz Louis-a. https://www.louis.eu/artikel/variante/air-filters-bmw-f-650-st-bj-94-00/10050199
  10. Boqy
    iGo kutak
    To je skin za iGO Primo i nije piraterija, tako da nema šta da krijete. Moto Edition v1.9 (includes English translation): DOWNLOAD Postoji i iGO Nextgen verizija blaupunkt motopilot. Ali tu je već problem sa licencama.
  11. Youtube će svakako re-encodovati svaki video u x264/VP9, a koliko vidim x265 ni ne prihvata još uvek.
  12. Mislim da je pitanje kako da snimak što bolje izgleda na YT-u, a ne lokalno. Ta kamera na 1080p30 snima u 12Mbps x264, tako da 15Mbps sa x265 nema nikakvog smisla. Onaj snimak iz Misana ima mnogo fotografija ubačenih koje ne traže nikakav bitrate da bi dobro izgledale pa malo "lažu" o kvalitetu samog snimka, sam video nema brzih scena što opet doprinosi da bolje zgleda. Verujem da je i tu original dosta bolji nego ovo na YT-u. Na sledećem linku imate preporuke za bitrate i još neke tehnikalije. Na taj bitrate sam YT encoduje video koji se postavlja. https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en Kaže 1080p30 - 8Mbps, kapiram da bi najbolje izgledalo da se stavi average bitrate na 8Mbps, a sve ostalo što se tiče kvaliteta (zavisi od encodera) na najviše vrednosti. Handbrake ima tipa preset koji može da se stavi na npr. very slow. Može i 2-pass encoding da se uključi za još bolji kvalitet. Sad treba probati i isti video x264 8Mbps i x265 8 Mbps, i videti koji je bolji nakon uploada. U originalu X265 je sigurno dosta bolji.
  13. Folija je kod mene bila zalepljena u mikron, ne vidi se da je tu dok ne probas malo noktom da odlepiš sa ćoška.
  14. Navigacija fabrički ima foliju koja je dobro zalepljena i jedva se primećuje.. Ja sam moju odlepio da vidim dal su ogrebotine samo na njoj kad sam preuzeo uređaj.
  15. # 4GB Clipping writew 0xC03A8520 0x2004 4GB je maksimum.
  16. Evo malo Transalpine iz avgusta, kako to izgleda po lepom vremenu. Iseckao sam nešto na brzinu, zvuk je malo tiši i slika nešto lošija zboh YTa.
  17. Transalpina, avgust 2016.
  18. za GSFa Ali ih okreću negde i gore...
  19. Deo sa sitnijim korakom ide dole.
  20. Prošli vikend ogromne gužve u Rumuniji, na prilazima ka svim "atrakcijama" kilometarske kolone. Transfăgărășan:
  21. Može da se proba na Novom Beogradu, ili Stari grad, zavisno od doba dana, ako kolega sutra odustane.
  22. Najbolje da se proba, jedan kolega je zakazao probu za sutra pa ćemo videti kakav je kalup
  23. Gazište je oko 27cm, možda i koji mm više, teško je premeriti tačno, đon je dugačak oko 29cm od ivice do ivice.
  24. Prodajem Probiker Active poluduboke čizme br.42 Jednom probane, kao nove. Ne odgovara mi veličina. Karakteristike: https://www.louis.de/en/artikel/probiker-active-boots/219150?list=175849217 Cena: 30eur Tel: 063 10 40 299
