3016 -
Sve što je postavio član: rboban
Poliranje kao i tetoviranje vremenom predje u bolest zavisnosti...... Kad krenes jednom, onda nema kraja, jos oVo........pa ono, a moglo bi i ovo..... Pa pocnes i plasticne delove da poliras.... ;D
Kreni!!!! Vidim da imas drugi motor koji mozes da vozis........
Sta ces BRACO, dete se zaigralo...... Pa NE zna sta je KTM!!!!! Sale vozi kao furija!!!!!!
Video sediste UZIVO, i mogu reci da izgleda jos bolje nego na slikama!!! LEONTA11 akumulator ti je na punjacu, u SUBOTU test voznja!!!!!!!! A ja samo da nagovestim sta se jos radi u MAJSTORSKOJ RADIONICI!!!!
[pre]Treba ti HARD ENDURO koji vec ima HOMOLOGACIJU za ulicu.... To je NAJjednostavnije RESENJE!!!! A i on nije MOTOR za svaki dan, pogotovo po ulici, ali ipak ce ti trajati duze od FULL CROSSa!!!!![/pre]
Ovaj sa gornje slike, za dVa kociona creva samo grublji navoj..... Navoj za kociona klesta, da premerim SUTRA?
Montirao sam za PROBU i amortizer volana, a zbog njega su slajderi prednje osovine duzi, i napravljeni slajderi-tegici volana...... Evo kako to izgleda, imam manjih problema sa amortizerom ali RESICE se!!!!
Motor je 2000 godiste. S varijanta fabricki ima sa plasticnom posudicom (moj), a N verzija metalnu u sklopu rucke, mislim i da je 2mm veci precnik klipa u glavnom kocionom kod mene ali nisam siguran...... ???
Naravno da nije tajna, busio sam fabricku osovinu rupom od 4mm samo po 4 cm sa svake strane!!! To sluzi samo da ga priljubi, a naslanja se na prstenove na stapovima.... A kociona creva da stavim uklonio sam razdelnik, i odlucio na varijantu prvo na jedna klesta pa most na druga..... Probao na jednu pa na drugu stranu i mislim da ce ostati na levoj strani gledajuci od vozaca..... Treba mi sraf za dva creva sa grubljim navojom za kociona klesta jer je onaj iz razdelnika finiji navoj..... Da nema ko od Vas??????
Uspeo sam kombinacijom ZAMENA-POMOC drugara da dodjem do KOCIONIH creva!!!!! Mislim da ce moci, postavio sam za PROBU!!!! Donatori organa KTM SX razni modeli.....
Ima samo LAMPICU tj. INDIKATOR visoke temperature, koji mi se nikad jos nije upalio! A za temp sam kupio merac sto se stavlja umesto cepa za ulje, i on je na popusta sada (19.95e)! A sad pitanje za vlasnike sv-a, da li treba da se upali taj indikator visoke temperature prilikom davanja kontakta ili NE, tj. da blicne kao REZERVA????
Cene trenutne u LOUIS-u KOSO RX1 219.95e ACEWELL 199.95e na popustu je 129.95e Osim ocigledne razlike u ceni i nacinu prikazivanja obrtaja, razlika je sto ACEWELL ne meri TEMPERATURU! Ima i model koji meri, ali to je NOVIJI model koji ce verovatno da zameni u LOUIS ovaj kad ga rasprodaju..... Meni licno je KOSO mozda lepsi, ali i znatno skuplji... A ACEWELL ima odlican KONTRAST, i vazi za NE problematican !!!!
Gde OVDE ima taj GRILL od TITJE? Pokusao sam da nadjem na forumu, ali nesto mi nije poslo za rukom!!!! WICE je danas napravio nosac za sat, i preradio i doradio nosace za masku, posto sa onim gumenim NE moze......
Imao sam digitalni na HUSQVARNI, i nije bilo problema na suncu..... Ne bi trebalo ni sa ovim koliko sam video..... Ovaj je kupljen na POPUSTU u LOUISU, a drug koji je doneo me ceka za pare dok NE prodam moje fabricke satove.... ;D TAKO DA NISAM MOGAO DA ODOLIM!!!!
Hvala kolega....
Konacno doslo do ELEKTRONIKE i el. instalacija..... U tome uzivam, a i poznat mi je teren.... ;D Danas imam nekih PRIJATNIH obaveza,... Pa ovih dana detaljnije pisem!!!.
POWER SLIDE u kontru!!!! Predpostavlja se da je pravac nakom S-a... Gledao kako MAJSTORI to rade... Inace SM ima neke svoje posebne zakone, koji ne igraju u brzinskom moto sportu..... Vazan je momenat u prici o proklizavanj posto su staze uske sa slajdovima se potpuno zatvara putanja takmicaru iza sebe....
POWER SLIDE se koristi kao ispomoc kod ostrih S krivnina, odmah na izlasku prve...
Predpostavljam da je to RS GP1, sinteticka baza, ako ti odgovara gradacija ne vidim razloga zasto ne bii izvrsio zamenu sa tim uljem.....
Skupe polovne stvari su NAJteze za prodaju... Kvalitetne, vrede a onima koji kupuju SKUPE..... A oni sto imaju kintu uzmu NOVO..... jbg!!! Polako....
@naucnik, izgled i naziv te mogu zavarati nekad, nije on bas tako naivan ni pe.... Kao sto ti napisa! Ja sam ga tako NAZVAO!!!! Sta cu kad mi je SLADAK motor, a ja vozim kao pic..!!!! ;D ;D ;D A NAUCNIK na prolece nek istera motor, pa nek dodje da PROVERI !!!! A mogu i da ga dam jednoj koleginici pa neka ga ona izuje, bice jos SLADJE!!!! Dosta o tome.... ZIMA je i dosada, pa oprastam kolegi NA komentru, koji stvarno po meni nije na mestu! Stigli neki delovi, a izgleda da ce da se proda nesto od starih..... ;D Iskopah sliku od pre, dobro je isao, a sad mi se javlja da ce SweetFighter da bude bas OPAK!!! IDEMO DALJE....... ;D
Za svaki Suzuki mogu da napravim po ceni od 10e, ali opet kazem, jako mali efekat ima na motorima ispod 1000ccm. Za SV-a kod mene 5e... ;D ;D ;D
Louis, MADHEAD....
Tu sam, cekam neku konkretnu ponudu.....
