Skaki
Sve što je postavio član: Skaki
  1. aj pusti slike, jer te pumpe mogu pasovati i na druge motore, pod uslovom da mogu da se uglave...
  2. bilo je loodo burazeru, loodo Tebi pogotovo :D sta da ti kazem, I am the lucky bastard ;D
  3. bilo je loodo burazeru, loodo
  4. Sad sam zbunjen... Da li je zurka na obali tamo gde se odrzava moto skup, ili gde plan plus prikaze dimitrija tucovica 2? sto je prako puta hotela Tamis...
  5. Jel neko moze da mi kaze kako da dodjem tamo prevozom od bg? jel ide neka lasta i slicno ka pancevu, kopam po netu ali nemogu da nadjem... Imam i auto i motor, ali za jedno mi hladno i kisovito, a drugo, pandura na sve strane, ne idem tamo pa pijuckam sokice... Da ne pominjem da sam jos u redovnoj vojsci, pa ako saznaju zbog kazni da sam vozio auto, naj**ao sam duplo... Puno hvala! Izmena... Web sajt BAS-a je prso totalno, nemogu da ga otvorim i vidim da li, i kad ima buseva za PA... Tako da cu najverovatnije beo-vozom...Njihov sajt nije prso Od buvljaka do zurke ima samo 2km... prijace mi setnja...
  6. evo sad sam zavrsio... otisao sam na buvljak da pitam malo upucenije likove sto se bave alatom gde ima da se nadje i niko nema pojma, i na kraju kupim cevasti 21-23 kljuc (unutrasnji precnik zleba je 23mm, pogledaj sliku gore ), neki polovan, debelozidni i odem kod drugara i zbrusim to na meru i resim problem... tako da AKO nekom zatreba alat za odvrtanje tih matica spoljasnjeg precnika 28mm, imam ja!!!! :D
  7. a odakle majstoru taj alat?
  8. http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=37980.0
  9. to jeste poslednja varijanta ako do sutra ne nadjem alat... jbt kako bre niko nema? kako bre ljudi odpustate te matice na korpama motora? manje vise svi imaju takve matice?? sta, zar svi srafcigerom to odvrcu?
  10. sta ti je ovo na slici? treba mi gedora za tu maticu ali kako ja da objasnim prodavcima preko fona sta mi treba? jel neko zna ime tih matica? koje bi radnje mogle imati takav alat?
  11. malo ce se brze istrositi, ali daleko manje nego da je lanac pretegnut!
  12. zategnutost lanca nema neke veze sa masom na motoru... zatezi kako manual preporucuje za taj motor i ne razmisljaj mnogo...
  13. LM treba mi alat koji odvrce ovakve matice, neki cevasti sa pipcima ili neki oblik gedore... Obicno se ove matice skidaju srafcigerom i cekicem, ali kod keeway-a je u nekom udubljenju gde se nemoze odpustiti ovom metodom i zato mora biti neki alat cevastog oblika... Da li neko ima ovaj alat da mi pozajmi ili zna neko gde moze da se kupi? Pozeljno je jos danas da dodjem do njega, da sastavim drugu taj motor kome menjam lamele... Hvala...
  14. Zamolio bih sve koji imaju iskustva sa ovim motorom da bace pogled na ovu temu: http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=37978.0
  15. LM treba mi alat koji odvrce ovakve matice, neki cevasti sa pipcima ili neki oblik gedore... Obicno se ove matice skidaju srafcigerom i cekicem, ali kod keeway-a je u nekom udubljenju gde se nemoze odpustiti ovom metodom i zato mora biti neki alat cevastog oblika... Da li neko ima ovaj alat da mi pozajmi ili zna neko gde moze da se kupi? Pozeljno je jos danas da dodjem do njega, da sastavim drugu taj motor kome menjam lamele... Hvala...
  16. jbg, ne znam sta da ti kazem, ja studiram masinac, motorna vozila, i prenos snage do tocka nije bitan, bitna je veza podloge sa tockom, i centar mase motora, ako centar mase motora i kontakt tocka sa podlogom nisu u istoj ravni, motor ce vuci u jednu stranu... mozda mu je jednostavno desna strana motora malo teza od leve pa zato vuce u desno, ne mora da znaci da sa motorm konkretno nesto nije u redu...
  17. gresis... jeste cista fizika ako bi ispitivao ugibanje viljuske, onda bi mogao reci e zbog pogona sa leve strane, viljuska se ugiba na tu i tu stranu, ali to nema veze sa motorom koji vuce u desno... bitna je osa zadnjeg tocka da se poklapa sa osom motora...
  18. potvrdjuem...
  19. da utvrdim samo da li motor normalno vuce u tim obrtajima kada trese? ako normalno vuce, onda je ili balans vratilo (ako ga ima uopste) ili nesto sa vezom motora i rama... a ako stuca na tim obrtajima, moze biti manje vise svasta, dok se ne pregleda...
  20. a jesi proveravao iglicaste lezajeve na zadnjoj viljusci? da li ima lufta u zadnjoj viljusci kad je cimas levo-desno u odnosu na osu motora?
  21. znaci kad budem menjao lamele, da li ce iscuriti ulje...
  22. ne znam da li ce ti se svideti pm
  23. i ja
