Honda CM 125 custom, neće da upali, curi gorivo na karburatoru
  • U prolazu, 11 postova
  • Lokacija: Brus
  • Motocikl: Honda CM CUSTOM 125
Pozdrav dobri ljudi.
Jesenas pred kraj sezone uočio sam da mi ponekad iz karburatora, tačnije na spojevima, curi po malo gorivo kada je slavina ON a motor nije upaljen.
Bukvalno poslednjeg dana vožnje nestalo mi je gorivo tako da sam vozio 10-ak km na RES do garaže gde sam motor parkirao, oprao i slavinu stavio na OFF(bez dosipanja goriva u rezervoar).
Ništa dalje preduzimao nisam, ostavio sam ga da zimuje prethodno zavrnuvši slavinu, istočivši gorivo iz karburatora i skinuvši akumulator.
Nedavno sam video da je nivo tečnosti u akumulatori na LOW pa sam dosuo destilovanu vodu i onako nevešt probao da upalim motor ali samo je verglao.
Naravno prethodno sam morao slavinicu na RES jer nisam dosipao gorivo iako znam da se preporučuje pun rezervoar za zimovanje zbog korozije/rđe.
Onda uzmem od čoveka punjač, stavim akumulator 4h da se puni, sipam 4l goriva, opet pokušam i opet sve isto: vergla, ne pali, na karburatoru gorivo curi.
Skinem svećice, očistim, vratim, opet isto, pa dam zadatak bratu da to malo pogleda jer ja jedino svećice umem da odvijem :).
On mi reče da svećice NE BACAJU varnicu i da je njegovo skromno mišljenje da je u pitanju nešto oko struje.
Znam da je ovo lov u mutnom, ali dajte neki savet/preporuku/korak šta mi je činiti da otklanjam potencijalne uzroke jedan po jedan.
Čak se i meni kao laiku čini da ću morati da radim čišćenje karburatora? Gorivo prvo počne da se sliva niz ovaj središnji "šraf" a onda svuda unaokolo po ovom spoju.
Ne zamerite na opširnosti i neupućenosti, tek mi je 1000km pod točkovima, a srce mi se stegne kad god mi se na putu javi neki prekaljeni bajker :D!
  • Drug član, 1761 postova
Karb ti preleva zbog prljavstine ili lose iglice, plovka. A ako je radio a sada nema varnice proveri da nije jos neka zica bila na aku a da je nisi vratio a proveri i da ti nije prekidac za gasenje ostao na off :-)
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Nisi rekao da li su svecice suve ili mokre, sto daje delimicnu dijagnozu, ali. . . Ako je motor ostavljen ispravan u suvu prostoriju mala je verovatnoca da sada nema varnicu. Neuki ljudi ocekuju da svecica bljuje vatru, naprotiv motori sa elektronskim paljenjem imaju veoma tanku varnicu, cak ako je prostorija dobro osvetljena jedva se i vidi. Uzmi svecice i malo ih zagrej let lampom, ako nemas stavi ih na ringlu sporeta i dobro ih zagrej. Kad se malo prohlade zavi ih na motor, gorivo ne pustaj, proveri off prekidac i bez SAUHA verglaj, prvo sa punim gasom, pa ga onda malo trazi ako ne upali. Ako pocne da puca, ponovi susenje svecica. Ako upali drzi ga malo na gasu da se ne ugasi i kad sastavi rad pusti gorivo i uzmi drsku srafcigera i lupkaj po loncicima karbova da igla plovka legne u svoje sediste i spreci trnutno presisavanje koje inace moras da resavas. Ako ne uspes, potrazi pomoc strucnog lica, ne dozvoli da priuceni majstori cackaju jer moze mnogo da kosta. Pozdrav
  • Lokacija: Brus
Svećice su malo čađave ali svakako suve.
A prekidač OFF i nemam ako me mozak još uvek dobro služi :)
Hvala vam na savetima, za vikend ću imati vremena da se pozabavim motorom pa ću vas obaveštavati kako se sve odvija.
Pozdrav ;)
  • Ludi kompjuteraš, 729 postova
  • Lokacija: Subotica
  • Motocikl: Honda CBR250R 2011
Trebalo bi da imas prekidac tj kill switch, nalazi se na desnoj rucki kormana, obicno crveno dugme a ispod njega ti je taster za kres kad palis motor. Ja se zaebo jednom pa sam ga ostavio iskljucenog, gurao nogama da upali do besvesti jer mi je akumulator inace bio pri kraju, srce mi iskocilo i onda skontam da je na off, prebacim i nisam pola koraka napravio kresne iz prve.
  • BIG ENDURO FREAK, 645 postova
  • Lokacija: Novi Sad; Zrenjanin;
  • Motocikl: Honda TRANSALP XL600V 1987
Pozdrav ;)
Ako i jeste ukljucen, desava se da kontakti oksidisu i treba razraditi kill/run prekidac kontakt sprejom ili ako imas wd40 moze da pomogne i on.
  • Lokacija: Brus
Na keeway-u sam obučavao i on je imao kill switch, ova honda to nema ili se ja žestoko gubim. Desno su mi svetla i ispod dugme za paljenje. Nađoh i sliku da posvedoči :).
Danas sam proveravao da nisam nešto loše povezao, malo verglao, ima čudan zvuk i ona lampica neutral kad zaverglam gotovo da se ugasi.
Šta mislite da li problem može biti u praznom akumulatoru, da izmerim jačinu i kolika ona treba da bude (Exide bike,12v, 9ah valjda ovako nešto piše na njemu)?
  • Lokacija: Brus
Skinuo čovek svećice, dobro ih očistio, sipao malo goriva gde se zavijaju, verglao, verglao i probudio mi hondu iz zimskog sna :zvizduk:. Malo ju je zima uspavala, sledi buđenje :hej:. Pozdrav svima i hvala na savetima!;)
