Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Pitanje je sledece : Da li iglu treba da gura feder prema dole ili ne ? Naime kad sam rastavio karb prsten je bio iznad zegera na igli , znaci da feder gura prsten odnosno iglu ka dole ! Medjutim na svim semama koje sam nasao prsten ide ispod zegera sto znaci da iglu nista ne drzi sa gornje strane i da ima slobodan pad i naravno stoji puno vislje !!??? U prvom slucaju ima pucanje iz auspuha koje nisam siguran da je od toga a u drugom svecice se preliju i pocrne!!!! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
m.mitar 175 Napisano Januar 14, 2013 Zainteresovan, 751 postova Lokacija: Bor Motocikl: yamaha fz 750 genesis Prijavi odgovor kao problematičan Pitaj Bokilica,on to zna 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bokilic 6108 Napisano Januar 14, 2013 :), 5945 postova Lokacija: Nova Pazova! Motocikl: Bicikl Prijavi odgovor kao problematičan prsten mora da gura iglu na dole,nemoze igla da radi na slobodan pad...da je tako...i da ta mala plastika na federu koja je trenutno dole stoji,svcice bi ti bile crne crne.. znaci ne,bas tako stoji...ta predpostavljam mala bela okrugla plastikica i treba da stoji na kraju federa... 2 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Hvala na brzom odgovoru sad cu prebaciti semu Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Ne mogu da kopiram sliku pogledaj ako ti nije tesko na link !!? : br6 igla dva plasticna prstena i zeger http://www.cmsnl.com/yamaha-xv750b-virago-1991_model9774/partslist/B-06.html#results Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan znaci ako stoji kao na semi igla ima slobodan pad ???? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bokilic 6108 Napisano Januar 14, 2013 :), 5945 postova Lokacija: Nova Pazova! Motocikl: Bicikl Prijavi odgovor kao problematičan da,a to nemoze..nemoze igla da radi slobodnim padom,ona mora da tacno prati siber,kako ti stoji na drugom karbu 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Isto je na oba!! Onda druge nema nego da opet budu prstenovi iznad zegera ! Hvala puno jos jednom na brzom odgovoru i mitru na preporuci Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Sr3ck0 2225 Napisano Januar 14, 2013 Drug član, 2329 postova Lokacija: Wien/Požarevac Motocikl: MZ ETZ 250, Suzuki GS 450L Prijavi odgovor kao problematičan pic upload Може да се копира слика... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Bravo , hvala ! izgleda da je problem bio negde drugde Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 14, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Eto to je sema i samo takvu nalazim na celom netu i razbijam glavu i treci put skidam i stavljam karburator ! Jedino dobro u tome je sto sad znam kako da ga lako skinem i vratim za razliku od prvo puta kad mi je trebalo 8 sati da resim japansku misteriju Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
konstruktor 253 Napisano Januar 14, 2013 Zainteresovan, 641 postova Lokacija: Valjevo Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250 Prijavi odgovor kao problematičan Kako kaze bokilic iglu mora gurati feder u svim varijantama,stim sto ima situacija kada igla ima samo jedan zljeb za seger tada ispod segera dolaze ili metalne ili plasticne da kazem plocice kojima se steluje visina iglice ali i tada odozgo na iglu ide kapica preko koje feder gura iglu.Ovo je jako retka situacija i sretao sam je uglavnom na 2T masinama tipa kosacice,trimera i sl. na motorciklu se nesto bas i nesecam.Mozda na starijim karburatorima Weber za 2T skutercice ali nisam bas siguran.Mada u sustini nebitno,feder mora da gura iglu, 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mcm-racing 185 Napisano Januar 14, 2013 Zainteresovan, 649 postova Lokacija: TEMERIN Motocikl: ZXR 750 R Prijavi odgovor kao problematičan trebao bi da imas 2 plastike...manja plastika ide ispod zegera a veca ide na zeger i opruga se oslanja na tu plastiku.... ... a inace je greska u manualima i u katalozima rezervnih delova ...sto je i yamaha "priznala" """YAMAHA FACTORY MANUAL Carberator needle assembly The blowup of the Mikuni carb shows the needle with the collar slipping up and on below the e-clip. If the needle is assembled this way, the coil spring above will have nothing to push against, and the needle will float in the slide and cause major running problems. When removing needles from slides, always note the order in which the springs, collars, etc.go on. The spring must be pushing down on the needle so that it will go up and down with the slide, and not float. The collar goes above the e-clip.""" 2 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 15, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Svaka cast momci ! Hvala vam sad bar znam u kom pravcu da idem Da , Mcm racing imam dve plastike,(dva prstena) delovi su kao na semi samo sto ne idu redom kao na semi i sto na ovo Yamahino priznanje nisam niasao Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bokilic 6108 Napisano Januar 15, 2013 :), 5945 postova Lokacija: Nova Pazova! Motocikl: Bicikl Prijavi odgovor kao problematičan uvek kad skidas user manuel trazis i suplement... dodatak,tu je obicno i ukazano na greske nedostake ili ti ispravke user manuela,nisam komjuterski obrazovan al za toliko znam Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Yankiee 104 Napisano Januar 15, 2013 Svrati ponekad, 222 postova Lokacija: Subotica Motocikl: BMW R1100RT Prijavi odgovor kao problematičan Mogao si mi ranije reci Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
