Potrebna CDI sema Honda SC28 / SC29
  • U prolazu, 81 postova
  • Lokacija: Zajecar
  • Motocikl: Honda CBR 900 RR SC-29
Ovako, crko mi samo deo za obrtomer, znaci ispitano sve, dolazi signal do CDI-a, obrtomer radi, stavljen drugi CDI i to funkcionisalo. :) potrebna mi je sema da bih video kako pegla signal koji dolazi do CDI pa da ga externo iskopiram :D
  • Lokacija: Zajecar
Mire CDI sema, ne sema instalacije, nego samo u CDI-u sta je... :) ovo je sema celokupnog motocikla, meni to ne treba :D btw iam ovu semu... :)
Šemu CDI uređaja teško da ćeš naći. Ako ga je neko i otvarao i radio reverzni inženjering, taj čuva to za sebe... Ipak, sa priličnom sigurnošću mogu da pretpostavim da unutar samog CDI-ja nema nikakva posebna elektronika vezana za rad obrtomera. Signal za obrtomer u ovom slučaju skoro sigurno dolazi sa jednog od pickup-ova. Pretpostavljam da u samom CDI-ju ima samo jedna dioda koja otkida donju (ili gornju) poluperiodu nepona koji dolazi sa pickup-a i da takav signal ide dalje ka obrtometru.
Evo malo sam nažvrljao da ilustrujem to o čemu pričam.
Signal sa pickup-a ima ovakvu funkciju:
Ili ovakvu (što je za obrtomer nebitno):
Pretpostavljam da je deo kola ka obrtomeru otprilike ovakav:
Što znači da ka obrtomeru ide najverovatnije sledeći signal:
(ili donja poluperioda, zavisi kako je dioda okrenuta)
Pošto kažeš da ti obrtomer sada ne radi, a da radi sa drugim CDI uređajem, moja je pretpostavka da je ta dioda iz nekog razloga crkla. U svakom slučaju ništa te ne košta da probaš - uzmi najobičniju 1N4007 ili neku tome sličnu diodu, poveži sa jednim od dovoda sa pickup-ova (prema gornoj šemi elektroinstalacije, žuta ili belo-žuta žica) i pusti dalje ka obrtomeru pa vidi šta ćeš dobiti (obavezno proveri i jedan i drugi smer diode).
Napominjem, ovo je samo pretpostavka - kad bi se to turilo na osciloskop, lako bi se utvrdilo kakav signal obrtomer zahteva.
  • Lokacija: Zajecar
nije ovo sema za moju 900RR, meni je i kilometar sat na senzoru, i imam dva pokazivaca za zmigavce.
Ovo je moja sema, ali dzabe, na njoj ne vidim sta pegla signal za obrtomer...
Deo koji se tiče obrtomera je isti na obe šeme... Stoji ovo što sam napisao u prethodnom postu - probaj pa vidi šta će biti.
  • Drug član, 1713 postova
  • Lokacija: Ljubljana
CDI ti daje signal za obrtomer, a "pulse generator" daje signal CDI jedinici.......
  • Zainteresovan, 530 postova
  • Lokacija: Zrenjanin - Pertovgrad - Veliki Bečkerek - Nova Barselona
  • Motocikl: Honda CRF 1100 Africa Twin adventure sport
E stvarno najviše volim ljude koji otvore temu, pitaju, traže savete i na kraju ne kažu šta su uradili i kako su rešili problem. Ispoštujte nas koje odgvaram na temu ili je pak samo čitamo iz radoznalosti.
  • Lokacija: Zajecar
nisam skoro dolazio na forum... izvinite... nisam probao jer mi se iskomplikovalo nešto, pukla svećica u glavi motora tačnije, pa muku mučim s tim, čim rešim to, probam i javljam :D
  • Lokacija: Zajecar
Probao sam sa ovom diodom, i javlja se sledece, kada stavim plus na signal koji dolazi, a drugu stranu na zicu koja ide ka obrtomeru, obrtomer ode u kraj, pokaze max broj obrtaja, a kada je okrenem ne pokazuje nista, da probam sa drugom diodom?
Dajem sliku diode koju sam probao
Nije - ovo je blok šema dela elektroinstalacije koji kontroliše paljenje. Tu je ista priča kao i ranije. Sa pickup-a (na šemi označen kao ignition pulse generator) idu dva voda na centralnu jedinicu, a odatle ima jedan vod koji ide kao obrtomeru.
Reci mi na koji vod si povezao onu diodu?
  • Lokacija: Zajecar
pazi ovako, ja sam nasao dve zice, jedna je signal koji dolazi do cdi-a, zuto bela mislim da je, ima na semi iznad, a druga ide direkt na obrtomer, preskocio sam CDI i povezao diodu, medjutim, javio se problem gore naveden...
  • Lokacija: Zajecar
po semi bi reko da sam izmedju puls generatora i obrtomera, stavio diodu
po ovoj semi, na zuto belu zicu sam stavio diodu, i odatle direkt na obrtomer...
Ok, probaj isto to samo sa žutom žicom sa pickup-a. A kao krajnju opciju pokušaj da direktno povežeš žutu ili žuto-belu sa pickup-a na vod ka obrtomeru (tako je na primer kod svih kineskih skutera/motora koji imaju obrtomer, a ne verujem da su oni izmišljali toplu vodu).
  • Lokacija: Zajecar
probao jesam direkt sa zuto bele, i desava se da obrtomer ode u krajnje obrtaje i stoji, aj probacu sa zute, pa javljam sta i kako bilo :D
Ja nemam više pametnih ideja :neznam: Pošto nije upalilo ništa od ovoga što se jednostavno može probati, sve ostalo je po meni "skuplja dara nego mera"... Da bi se išta pametno zaključilo, potrebno je snimiti funkciju napona na izlazu sa pickup-a a zatim i funkciju napona iz centralne jedinice ka obrtomeru. Tako bi se došlo do predstave kakvu elektorniku treba praviti da bi se od jednog dobilo ovo drugo.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
A zašto mislite da signal sa pickup-a ide direktno u obrtomer? Naravno da ide sa CDI-a ali ovde je problem ili u ožićenju i kontaktima ili u samom obrtomeru.
Na početku je čovek rekao da je probao drugi CDI i da obrtomer normalno radi. Niko ne spori da signal do obrtomera ide sa CDI-ja samo je moja pretpostavka bila da u samom CDI-ju nema nikakve posebne elktronike koja obrađuje taj signal da bi ga prosledila obrtomeru. Funkcija sa pickup-a bi trebala da je vrlo jednostavna, otprilike onakva kao što sam nacrtao na prethodnoj strani.
Negde mora da bude neki brojač, kod mnogih motora je on u kontrolnoj tabli/sklopu obrtomera. U tom slučaju signal sa pickup-a samo se prosleđuje kroz CDI ili u "sirovom" stanju ili opet onako kako sam nacrtao uz jednu diodu koja otkida donju ili gornju poluperiodu.
Ovde to očigledno nije slučaj... Verovatano je brojač implementiran u sam CDI i onda ka obrtomeru ide promenljivi napon (u funkciji broja obrtaja) kao direktna pobuda za špulnicu na igli obrtomera... Bez snimka na osciloskopu, sve to je samo nagađanje. U svakom slučaju nije ništa koštalo da pokuša onako kako smo mu objasnili :zdravo: Da li se isplati popravka njegovog CDI-ja, pojma nemam.
