Help,I need somebody...
  • Svrati ponekad, 168 postova
  • Lokacija: Smed Palanka
  • Motocikl: Gilera Runner
John Lennona na stranu,muci me ovaj moj raritet Yamaha xz 550-nece da upali cim se malo zagreje.Malo je slabije punio i to je reseno ( masa reglera bila losija). Hladan pali normalno sa cokom i bez problema ali cim radi minut i vise,ako ga ugasim nece da upali dok se ne ohladi.Karbovima treba stelovanje ali mislim da nije do toga,sve kontam da je nesto oko struje. Karbovi prave problem tako sto do 5000 malo se gusi ako mu se odvrne gas,posle je sve ok
Pomagajte!
  • Drug član, 2753 postova
  • Lokacija: MNE-SRB-BIH-CRO (trenutno Herceg Novi))
  • Motocikl: GPZ 500 Street Twin
To mi zvuči kao prebogata smješa. Možeš da probaš da podesiš dok su karbovi na motoru, samo nađi kakvo ti je fabričko podešavanje za pilot screw
After the carbs are clean, follow these steps to help eliminate the stumble:
? Synchronize the carbs for equal vacuum.
? Adjust pilot screws to approx 2.5 front, 4.25 rear from lightly seated
Dali bi ovo znacilo da se razlicito smesa steluje na prednji i zadnji karb ili su u pitanju dve dizne na istom karbu?0stabre.gif
Googlam skoro celi dan i nikako da nadjem bas slike srafova za stelovanje smese
Da su cudni-to jesu! Veslao po tom sajtu ali nisam na forumu bio ali izgleda da cu morati kod njih da probam.Danas opet nesto probao i osetim miris benzina iz auspuha kada nece da upali.
Bice ipak da akumulator nema kapacitet,na kablove pali bez problema i kad se ugreje.Citao da ako za vreme verglanja napon akumulatora padne ispod 10,6v ona nece da upali! Ili gresim0stabre.gif
