Qingqi - QM 125 problem (obrtaljka)
  • U prolazu, 7 postova
Pozdrav svima...imam ovaj motor skoro 2 godine,presao sam sa njim oko 6000km,stvarno nisam imao problema sa njim,sve dok mi obrtaljka nije pocela da brljavi...Kad mu malo dam po ``gasu``,doteram ga do blizu crvenog,obrtaljka u vecini slucajeva samo otkaze i padne na 0,cim ugasim kontakt i upalim ga,ona opet normalno radi...sta bi mogao biti problem?unapred hvala
A ja sam otvarao da vidim taj sat,milsio sam da se opustila sajla,ali on ima samo sajlu za km/h?jel moguce da ima nesto preko zica a ne sajle? jer se stvarno u to ne razumem apsolutno :)
  • Svrati ponekad, 333 postova
  • Motocikl: Suzuki GSX600F '01
Pozdrav! Kasno sam se prikljucio temi,ali imam isti problem pa me zanima da li si, i ako jesi, kako si uklonio problem 1neznam.gif? Motor radi normalno, jedino sam imao manjih problema sa elektronikom (far sam menjao) i obrtomer mi brljavi...
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Dijagnoza: Kinez.
Bez sve šale, taj motorić ima elektronski obrtomer koji impuls dobija sa CDI. Ukoliko je bilo koji kontakt korodirao, ima preveliki prelazni otpor koji menja napon i tu se dešava problem. A isti simptom daje i loš akumulator jer on brlja sa naponom što se odražava na rad elektronskih sklopova.
Da bi motor ipak išao, paljenje ima prednost u odnosu na ostale delove CDI pa otud pobrljavi obrtaljka a motor i dalje lepo radi.
Proverite stanje akumulatora, kontakte, a ako to ne reši problem, nađite nekoga da vam pogleda elektronske sklopove. Možda je banalni "hladan lem".
Od kada sam ocistio "kleme" na akumulatoru, koje su bile zaprljane, ne korodirane vec imale prljavstine i vlage, obrtomer radi normalno... Probajte i ostali,a ako ne onda je nesto od problema koje je naveo Scuba...1neznam.gif
