Beograd- Sutomore - Hvar
  • Svrati ponekad, 105 postova
  • Lokacija: Beograd , Mirijevo
Pozdrav motoristi
Krecem ( za sada sam )  6-7 ili 8.08 putem Jadrana
2-3 nocenja u Sutomoru , dole me ceka porodica , moja divna zena i cerkica, potom sa dva druga krecem putem Hvara takodje cemo biti tamo jedno  3-4-5 dana ,i  tura nazad Hvar - Sutomore - Beograd.
Ako neko planira slicne putasestvije neka se prikljuci
Znaci mali obilazak  jadrana
svako dobro
Mala izmena plana  ;D , krecem u Utorak ujutru , Beograd - Dubrovnik ( preko bosne ) pa se penjem uz jadran do Drvenika , tu se nalazim sa bikerom iz Beograda i cekamo trajekt za Hvar
E  sada pitanje , da li da idem preko Sarajeva i Mostara  i direktno izadjem na Drvenik  ( 520 km dug put i veci deo kroz Bosansku federaciju  ) ili Beograd na Dubrovnik preko Foce (590 km dug put veci deo preko Republike srpske
Prvenstveno pitam jer putujem sam, prolazim kroz naseljena mesta, stajanja su neophodna a ne bih zeleo da imam problema na putu tipa, tipa  bg table i sl ,  ako je to jos moguce ocekivati  na takvim putevima  :)
Ili tablicu ispod sedista i pun gas  8)
  • MSC Member (Maxi Scooter Club), 951 postova
  • Motocikl: Kawasaki J300 ABS
Ja sam za 1. Maj prošao u oba pravca. Nigde nisam imao ni najmanji problem! Jedino su mi u Dubrovniku savetovali da ne ostavljam motor preko noći na ulici, a u Sarajevu i Mostaru sam ga parkirao u garaži i dvorištu (sa tablicom, naravno). Put preko SA i MO je mnogo zanimljiviji ali ima više saobraćaja. Ako ti se žuri, idi slobodno preko Foče, ali ćeš često biti potpuno sam na drumu. Za detalje pogledaj http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=7240.0
  • Zainteresovan, 666 postova
  • Lokacija: CG
Potpuno se slažem...
A ako ćeš biti u Sutomoru, javi se...
Kada stignem u crnu goru javljam se
Ako ne bude kise krece se u utorak rano 5-6h ujutru.
Marsuta :
Beograd - Kuzmin - Bjeljina - Tuzla - Sarajevo - Mostar -Stablina ( cro ) i Drvnik 505 km pa na trajekt.
Na ostrvu imam voznje negde oko  50 km .
Posto vozim sam ne planiram duza zaustavljanja ,znaci da stignem za  6h do Drvnika ,naravno ako  uslovi i stanje puta  dozvoljavaju :)
btw radari kroz Bosnu i to ? nema bezanja  ;D
Da se javim pred polazak :)
Ako ne pocne kisa krecem za 1h iz Beograda pravac Sarajevo , tamo nocim ujutru Sarajevski bureci pa pun gas preko Mostara za Hvar
Ako pocne kise vracam se na forum  ;D
jos jedanp pozdrav forumasima pa odjava pred put
caos
Pozdrav bajkeri
Javljanje iz Sutomora
Krenuo sam u ponedeljak u 18 h sa Slapa na konjarniku stigao sam u Sarajevo u  21:35 , mogu reci da je voznja preko prevoja Karaula bila naporna i teska jer sleperi stalno vuku neki sljunak i tako isto ga prosipaju. ( a mrak )
To je deonica izmedju Tuzle i Sarajeva.
Prespavao sam  u Sarajevu i u 6 ujutru krenuo prema Mosaru za Hvar , na drveniku sam bio u 9 h i pravc trajekt
Sta reci uzivanje , nikavi problemi sa Bg tablama ni u Bosni ni u Hrvatskoj......
Na Hvaru 3 dana pa H.Novi pa sam juce stigao u Sutomore ..........
Slike cu okaciti kada se vratim i opisati jednu bas bas zajebanu situaciju koju sam imao ,inace sigurno najopasniju do sada............
btw Suzukiju je stanje 4552 km , Sutomore , kada dodjem u bg bice preko 5000  a 14.08 ce 2 meseca kako ga imam :)
Pozdrav svima pa se pisemo  8)
Stigao sam u Beograd sinoc u 21h
Aparat mi je ostao u Sutomoru kod zene ali cim dodje okacicemo koju sliku ............|
Bilo je odlicno , rekao sam da cu opisati jednu situaciju  kroz Hrvatsku a i sinoc oko 20:15 sam imao jednu kod Ljiga.............
Da opisem situaciju kada  sam se vracao sa Hvara i krenuo put Dubrovnika sa drugarom motoristom ( koji je bio ispred mene mene 2-3 min ).Ovako , pocelo je preticanje nesto pre dubrovnika hrvatskog kombija, pravac je bio ok i mesta za obilazenje , krenuo sam u preticanje te je covek skrenuo u moju traka u toku preticanja , ( covek obilazio manji motor na putu ) , nisam imao vremena ni da sviram ma nista , pocelo je bezanje skroz desno, ali mesta manje i manje  ( nije ni bilo vremena za kocenje ) ali iz suprotnog smera iza krivnine izlecu dva automobila koja idu dosta brzo .........
Nisam mogao da prodjem te sam pokusao da usporim koliko je moguce da vratim motor iz desne ivice bar na sredinu kolovoza..........
to je delic sekunde , pocelo je jako kocenje ( ma ni vremena za saltanje ) brzina nize i to je to ..............noge sam vec oborio pored motora ( ne znam ni zasto, refleks ) .....
Srecom kombi nije kocio c, e prosao a ja sam se nasao na liniji kolovoza , ne znam ni kako sam se vratio dok su dva vozila prosla iz suprotnog smera ............
A sto se tice ljiga i sinocne situacije . sta rec, i noc , farovi iz suprotnog smera , slaba vidiljivost a 4  traktora sa prikolicama u koloni  bez svetala vuku na prikolicama neke balvane koji vire po 2 m po mojoj proceni .................nekako sam video ne znam kako ali sam se preznojio od straha i pomisli da sam vozio brze ili da nisam video.........
hteo sam da stanem na sred puta i da im ..........................
Ljudi samo pazite , pazite i pazite!!!svasta nas moze snaci na putevim !
E zeleo bih da napisem kako sam se proveo u jurcanju sa crnogorskom policijom :)
Drugar je krenuo pre mene iz Sutormora nekih 1h i trebali smo se naci u Podgorici ( trebao se videti sa nekim )............
Krenuo sam iz Sutomora i nisam hteo da platim putrainu kroz tunel Sozina , ne zbog 2.5 eura koje inace placaju i motorstii i kola ,vec zbog sprdnje sto bi rekao moj kum , koja je mogla da mi dodje glave , elem...............
Prosao sam tunel prvi is Sutomora , prisao sam naplatnoj rampi , kada se otvorila za auto prosao sam i ja ,imalo je da se vozi oko 3 -4 min do izlaza sa nove deonice pa raskrsnica desno za podogricu..........
Kada sam dosao do te raskrsnice imao sam sta da vidim!,  saobracajna policija koja mi mase da stanem , :) ja pored njih pun gas, ono koliko sam cuo saobracajac  pisti li pisti na pistaljku..................
Polako sam odmakao i nisam primecivao nista , nakon 3-4 km voznje po mojoj proceni video sam golf 4 sa rotacijama koji verovatno mene prati :) , adrenalin mi udario u krv , pun gas preko virpazarske ravnice i deo pre i posle skadra , vozio sam koliko jje bilo moguce, pravac kada nema nikoga 180-190 - 200km,  obilazenje izmedjui vozila samo  , i oni ostanu daleko iza ...............nisam ih vise ni primecivao
Kako sam se pribilizavao Golubovcima nista nema nikog,  sledece je  cini mi se cemovsko polje posle ni tu nista ,  ali ja i dalje peglam motor prilicno brzo.....
Kako sam se priblizavao podgorici primetio sam jedaan policiski skuter beverli 250 ili 500ccm pored koga sam prosao i koji me nije zaustavljao jer je saobracajac  pricao sa nekim  , vec na samom ulazu u grad dva bela golfa 4 na parkingu  i njih 3 na ulici masu tablom da stanem :)
Stao sam i posle 1-2 min stize i policajac motorista ...........
I kaze uz kometar ovima vidje ti ovo cudo nemozem ga stici ........
Ide razgovor jesi li ti taj junak sto pobeze patroli posle tunela i u virpazaru , i sto nisi platio tunel , ja  reko jesam ..............
Policija je sa kolima otisla ja ostao sa motoristom ..........
Uzeo on meni dokumenta i ceka naredjenje predpostavljenog sta ce samnom ............
Prica  telefonom sa nekim i kaze na fon  ja ga nemam za sta kazniti,  stao je normalno ,na radar ga nismo hvatali i semafor je postovao .............
Ja cutim i slusam .............
Kaze on meni najverovatnije ce doci patrola iz virpazara i vodice te u Bar kod sudije , ja odlepio kakav bar ko ce nazad tamo , ja reko daj covek nemoj samo nazad idem ovde kod sudije .............i prica u krug neka on kenja ja se vadim i tako u krug ......samo ne znam zasta se vadim ali je tako......
Jave njemu da ne bi dolazili , da uzme moje podakte i da mi stigne poziv u Beograd i da idem na sasluzanje kod  sudije, ..........
gleda covek one papie i pita me jel ides za beograd, ja reko da , kaze ajde da odemo do prodavnice i da uzmem neki deo za auto da odneses u Bjelo Polje covek ce te cekati da mu dam to i nece pisati nista :)
Sta reci osmeh do usiju , krenem ja za njim u prodavnicu i nismo ni nasli taj deo tako da me je pustio,  2 x se pozdravili i ja odoh da se najdem sa drugom , nikom nista .........
E sada druga tura bezanja od Podgorice do Mojkovca :)
Krenuli smo iz Podgovrice ,dva identicna Suzukija gsr 600 , Bg table, peglamo mi i u kanjonu Moraca sa parkinga mase policajac tablom njemu da stane , ne staje on , mase meni ne stajem ni ja , pun gas , :) vozimo vozimo i nakon nekih ne znam 30-40-50 km ne znam ni ja patrola na nekom prosirenju sto su radili sa dve trake u jednom i jedna u drugom ka Bg , izasao saobracajac na put , drugar bezi ja dajem desni migavac da stanem , polako stajem , pogledam u retrovizor i vidim covek se vata za beli pendrek ja u prvu  i bezanje !
Drugar se tu malo vec udaljio , kako sam prilazio Mojkovcui nekih 6-7 km do grada ima neka ravnica  saboracajac na putu usporio saboracaj maximalno , ja ga vidim pokusam skroz desno da se sakrijem ali jok video me je , ja pored njega i vidim stoji Suzuki od drugara , i na kocnicu on potrca zamnom i zamalo da me udari onom plaicom , drugi se uvatio za pistojl ......................a drugar stoji kod treceg nekog matorog .........
Ja popizdeo reko sta se vatas za taj pistol aj pucas ako oces  , to sam reko skidajuci  skidajuci podkapu .............on zatecen .............
I pocelo je prica jedno 30 min su nas drzali , proveravali nas , motor , vozacke sve ,i ja i drugar ih ubedjujemo da niko nas nije zaustavljao u Moraci , da su to 100 bili drugi motori , a da patroli pre ja nisam stao zato sto se hvatao za pendrek :)uplasio sam se :)
Prica debilna skroz oni ljuti oce da nas vrate u podgoricu , kao sudija ista fora .................ko meni za bar..............
Do duse bio je neki stariji saobracajac , koji je rekao da cekaju naredjenje sta ce sa nama , ako dobiju da idemo za podgoricu idemo , ..........oni nas vode ui pratnji .........
Mi poceli da kukamo ovo ono , kaze matori na radiolu da mi nismo ta ekipa sto nismo stali u podogrici- kanjonu  a da drugoj patroli nismo stali u strahu jer su vadili pendreke na nas u toku zaustavljanja ................
I narednik njegov sta vec rece da uzmu podakte i da nas puste ............
otisli smo i nikom nista , ali mogu samo reci da je bezanje policiji motorom u crnoj gori jako tesko jer nema puno puteva gde bi se moglo obici , ili ih mi nismo znali , mozda malo kroz podgoricu i to je to , ali u svakom slucaju ne preporucujem !
Imamo jos ulaz u Srbiju , ulaz sve ok i vozimo ka brodarevu , drugar staje na pumpu ja nastavljam  , na izlazu iz grada beli pezo 307 i sabracajac radar ka meni , kako se priblizavam on na ka putu dize tablicu , ja mahnuo rukom u fazonu jbg sada kasno je da kocim :), i vozim put prjepolja ,.........
stigao sam u prijepolje napuniio gorivo i nastavio ka zlatiboru a druga nema nigde :) ( dalje i zasto  ;D) Prosao san novu varos i na putu izmedju zlatiobora i nove varosi neki most i ja obilazim 3-4 auta na punoj liniji ali je ravno ..........
posle mosta sabracajci sa  307 i policajac motorista sa bmw -om 1200ccm  ( koji je inace clan ovog foruma ) zaustavljaju me,stajem dajem dokumenta ,  , prilaze oni i motorist,  pita me motorista  odakle si , jesi li na forumu bjbikers ? ja reko jesam :) cini mise da je rekao da mu je nick marko tako nesto , ako pogleda ovaj post neka se javi !
Ali meje izvukao ,rekavsi  kolegama sa 307 da me ne kaznjavaju, i pocela je prica sa njima  o motorima i situacijama ............. Pitao me je i da li nas ima jos :)
Ja rekao ima jos jedan treba sada da stigne :) ali ne pominjem Marku da nisam stao u Brodarevu :D :D ;D
Posle 15 min stize drugar i njega zaustavljaju on staje .............Sve ok ispricali se malo i krecemo za bg ..........posle kod ljiga one prikolice i to je to !
Da da ne zaboravim da napisem de je  drugara zaustavila patrola u Brodarevu ( jel je on stao da sipa gorivo )kada je krenuo uhvatili su ga na radar  i staoje  na njihovo zaustavljanje ,  i rekli su mu da je vozio 91km da plati kaznu ,  a  ovaj pre njega  ( misleci na mene ) 126 km i da su javili paroli u pjepolju da me zaustave ............
Doduse ta patrola je zakasnila , ja nisam video nikoga  ,niti me je ko zaustavlljao do zlatibora ............
Vec su drugara sa suzukijem koji je bio iza mene nekih 15 min zaustavila patrola kod prjepolja misleci da je on taj sto je bezao iz Brodareva :) opste ludilo dva ista motora  ............:)
Sta da kazem ,mozda je ovo trebalo u posebnu temu , jurnjava sa policijom :D................
Napisao sam ovo na brzinu ,nadam se da je moglo da se razume :)
Svako dobro
  • Svrati ponekad, 375 postova
  • Lokacija: Mačvanska Mitrovica
:Djos si ti i super prosao...imas pricu nema sta...mali je svet a srbija jos manja..pa naletis na drugara sa foruma ;)pozdrav i kaci slidze...
@Salior nemam ja pricu napisao sam ukratko sta se izdesavalo, a saobracjac na bmw -u je iz Nove varosi i to jedan jedini koji ima taj gradic koliko mi je on rekao
pozdrav
eh nemas pricu!?a ubedis tri patrole da te puste... ;D ;D...i to treba znati...mislio sam u pozitivnom smislu...mislim dati je  posle onog ekcesa u hr sve super proslo..a bezanje od murije je sastavni deo naseg hobija..
Xe xe pazi ova treca me je zaustavila zbog obilaska na vijaduktu gde je puna linija, ne zbog brodareva ......
Nisam se hteo juriti jer do samog  zlatibora nisam imao  gde bezati , a nisam zeleo da nocim na nekom kamenu  tako da ..........sam stao , a i motorista bi krenuo mozda zamnom ..........
Samo mi je covek pomenuo da je skoro postovao na forumu  da su mu stavili nove metzelerove gume na policiskog  bmw -a iskreno se nadam da je to ovaj forum ili ima jos neki aktuelan o bajkerima.........sa slicnim nazivom......
Inace ima ikonu na bmw 1200 na salt tabli , a i dao mi je da sednem na motor :) samo sednem naravno
  • Svrati ponekad, 113 postova
  • Lokacija: Borova glava-Barski most
tu sam batice. zeznuo sam se onda kada sam ti rekao nick. posto sam na nekim forumima MARKOM ovde sam zlatar. jedna mala ispravka nisam iz nove varosi vec iz prijepolja a radim najvise na delu puta od bistrice do borove glave to ti je gde su one kafane ispred zlatibora, mada drzimo sve od granice sa CG do borove glave. onaj dan nisam cuo da je neko krizirao da te zaustavimo ali nema veze. dolazili ovi iy SAT-a snimali nas neki dan pa cu sutra najverovatnije biti na TV/u a i u novinama SAT. veliki poydrav za sve forumase PS. Stvarno je preticao na neisprekidanoj na mostu ;D ;D ;D
  • Vlasnik sajta, 5508 postova
  • Lokacija: Beograd, Srbija
Cini mi se da smo vas videli kod Brodareva, bili ste zaustavljeni posle nekog pravca (a pre pravca kad se ide iz Srbije). Videh 2 gsr-a, policijski auto i motor... NeshaXX i ja smo tuda prosli na putu za CG :)
A sto toliko panicno bezite od policije? Sta fali da stanes ako ti policajac tako pokazuje? :)
ma sa bezanjem samo provociras da ti nema prastanja. kad podjes ka cg gde da bezis kad ima granicni prelaz tu se moras zaustaviti pa makar se sleper poprecio. nego vecina nece da te juri da te ne bi doveo u opasnost i da se "sa bandere smijes" a video si sam kad stanes kako se prasta. neki dan tako jedan nije hteo da stane patroli jednoj, pa drugoj na radar i na kraju stigao do gostuna na granicu gde su mu pisali tri prijave. dve sto nije stao i jednu za brzinu
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Drago mi je sto sam procitao ovako nesto. Samo cepajte!
Guest Beli
Ja nista ne razumem,procitao sam ponovo i opet nista ne razumem!Bezati policiji u inostranstvu,pri tom znajuci da ces kad tad morati doci na granicu,moze samo glup covek,a da ne pricam o tome sto se jos time javno hvalis ovde!
u cg kad napravis prekrsaj privode te po skracenom postupku jer si stranac tako je isto i za crnogorce kad naprave prekrsaj u srbiji ali uopste ne vidim razlog da se ne zaustavljas samo prekrsaj vise i naravno kriterijum losiji za vozaca
