Pitanje za skuterase
  • U prolazu, 34 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Aprilia Scarabeo 250ie
Juce mi se desi glup problem. Skuter parkiran, alarm ukljucen( mislim da je bio). Kisa u Bg ceo dan, nista od voznje. Predvece dolazi komsija i kaze zeni da moj skuter radi bar 8 sati u mestu, vezan za banderu. Nisam bio kuci i objasnim zeni nekako telefonom kako da ugasi motor sa rezervnim kljucevima, pomocu tastera za daljinsko paljenje.
Pretpostavljam da se upalio slucajno ujutru, na daljinsko paljenje i niko nije primetio. Sad mi se i alarm zabrljavio, ne mogu da ga iskljucim da bih upalio motor ponovo, al to cu nekako resiti. Usput je scoot skroz u blatu ivodi, prljav, posle one kisurine juce pa nisam mogao da vidim da li je mozda kuvao.
Pitanje za kolege je da li 8-10 sati rada u mestu moze da nacini neku stetu na skuteru, i sta prekontrolisati kada ga upalimo. Masina je Keeway 150 ccm, 4t,vodeno hladjenje.
Pozz
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
Uh sto je dobra tema. Posto je vodeno hladjenje ne verujem da si mogao da ga pregrejes ali si dooooobro namucio ventilator za hladnjak. Cekamo da se neko iskusniji javi.
:Mina:
  • Svrati ponekad, 147 postova
Da se pregrejao, sam bi se ugasio... Nije bila visoka temperatura, tako da se sigurno nije nista lose desilo. Pre od toga sto radi u mestu strada katalizator, odnosno dolazi vremenom do zapusenja. Samo ti njega upali i teraj dalje.... :takoje:
  • Lokacija: Zemun
Ventilator na hladnjaku ima sigurno, video sam ga. Inace ovaj skuter ima tu fabricku gresku da je valjda premali hladnjak pa se u letnje dane cesto pali ventilator, tu temu je Djunta lane razradjivao posto je bio vlasnik istog modela. Nadam se da ce biti sve ok, ceka se majstor da proslavi 1. maj pa da vidimo prvo zasto je alarm zabagovao da bi upalili motor. U svakom slucaju cu ubuduce potpuno iskljuciti funkciju daljinskog paljenja, jer samo stvara probleme.
  • Ne silazi, 6893 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
Ne brini ništa, vrentilator ga je hladio kako je dostizao temperaturu, palio se i gasio, a i nije bilo pretoplo. Katalizator se nikako ne može zapuniti za 8 sati, potrebno je hiljade i hiljade kilometara da bi se napunio gareži. Alarm ti se upalio greškom, najverovatnije tvojom. Metuo si daljinski u džep, torbicu, otišao dvadesetak metara i slučajno nagnječio gumb za paljenje, startovao agregat a ti nisi čuo. Sedi sutra i izvozaj ga malo forsirano, čisto da izduva svećice i malo plakne pluća. Odličan je to skuter.
  • Lokacija: Zemun
Tacno se tako upalio i to nije prvi put ali nekako sam ranije uvek bio tu negde pa primetim. Razvezujem daljinsko paljenje odma.
  • Lokacija: Zemun
Pa zamisli da nije bio vezan za banderu. Upalis ga iz bezveze i odes od kuce, taman lopovu na izvolte. Letos mi se tako desilo da je stajao upaljen oko 60 minuta na Adi, pored kafica, dok sam bio u vodi. Divota.
  • Rider on the storm, 1272 postova
  • Lokacija: Dojčland
  • Motocikl: Pesadinac
Ma iskljuci to automatsko paljenje, koji ce ti djavo...
Isto sam i ja imao problem sa alarmom i daljinskim paljenjem na skuteru...palio se i gasio kad je hteo..kol`ko puta je jutro docekao zagrejan za voznju.. :D
  • U prolazu, 91 postova
aman bas nista ti nece biti motoru, radio je tako dugo al na leru!
sta bi bilo da si ga vozio toliko dugo na punom ili pola gasa?
motor se zagrejao stvorio radnu temperaturu i radio...
a i ako ti sad lepo pali i lepo ide, znaci da mu nije nista...meni bi jedino bilo zao goriva potrosenog :)
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: Дорћол
  • Motocikl: Honda Dylan 150cc
има прича да људима брљаве аларми у близини предајника овог ОРИОНА за фиксне телефоне -па провери да се није од тога упалио сам :lud::stabre:
  • Lokacija: Zemun
Na ovom modelu copava nije bas pouzdana, izbegavam je od prvog dana. Jos ga nisam upalio jer sad me i akumulator nesto zeza, stavio sam ga danas na punjac pa cu sutra probati. Potrosnju goriva za tih 8-10 sati cu lako izracunati jer je bio pun do cepa.
  • Lokacija: Zemun
Konacno smo upalili motor. Alarm vise ne radi, skala za temperaturu zabrljavila, radi bezveze, nadam se da ne mora cela nova instrument tabla. Falilo je oko pola litra antifriza u hladnjaku, a u prelivnom sudu ga je bilo normalno? Termodavac pali ventilator hladnjaka normalno, nivo i boja ulja u motoru kako treba. Potrosio oko 4 litra benzina.
  • Lokacija: Zemun
Ma nema uopste smisla, kao ni na kolima. Bas ta cesta paljenje mu i dizu potrosnju, kao i na kolima.Moj Polo sdi, trosi na putu pri umerenoj voznji 3.8-3.9 litara, a u gradu kad ga svaki cas palim i gasim dize na dobrih 7-7.5.
  • Svrati ponekad, 402 postova
  • Lokacija: Novi Beograd-Bezanija-Bologna
  • Motocikl: Ducati 944 000012....i od neki dan jedan Ducati ST4s
ciao,nikakav problem ti se nije desio,mozda proveris svecicu samo il nemoras ni to.samo nerazumem zasto stavljate sve te elektronske gluposti na skutere.stavi dva dobra mehanicka alarma i da te bog vidi,zajebi struju i sviranje!
