Zamena sijalice na Freewindu
  • Svrati ponekad, 103 postova
  • Lokacija: novi sad
  • Motocikl: v-strom 1000
pozdrav druze,ja vozim freevinda i sijalica nema sanse da se zameni ako se ne skine vizir i bocne plastike ali to je lako skinuti a najveci problem je ponovo vratiti i uklopiti.ja kad sam rekao mom caletu da ponovo moramo da menjamo sijalicu,covek me se odrekao preko novina.druze neka ti je bog u pomoci. :maloljut:
  • U prolazu, 95 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: Varadero XL125
Ja sam danas uspeo da zamenim sijalicu bez skidanja maske, kao što je japanac i predvideo. Lepo je nacrtano u service manualu. Treba samo skinuti sirenu i onda "ruka od dole a glava gleda od gore" malo muke i gotovo ;) Podesio sam i visinu svetlosnog snopa, tj podigao sam ga.
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Ja sam menjao prijatelju, skidao sam plastike i ne secam se da je to neki jako zahtevan poduhvat???? Samo polako i pametno i samo ce ti se kazati......s. manual nisam nikada video...
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
Nije nikad problem skidati plastiku u garazi al kad vam negde na putu u pola noci crkne svetlo nece vam se bas skidati maska. Probajte da ukapirate kako onaj gore rece na laksi nacin, da proturite ruku :takoje:
  • U prolazu, 40 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Benelli TRK 502x
Caslave svaka cast, taman se spremam da dodam jos jednu sirenu pored postojece, pa cu da iskoristim i promenim sijalicu.
  • Lokacija: Sombor
Probaj, nezgodno je ali je moguće. Ajd kad dodaš još jednu pošalji sliku kako si to izveo jer i ja planiram da uradim isto, ili barem da zamenim ovu sa jačom. Motor je prilično tih, pa smo neprimetni i nažalost ugroženi :neznam:
  • Zainteresovan, 573 postova
  • Lokacija: bgd
  • Motocikl: SKUTERAŠ :)
Mi smo kumu mom (tokaja na forumu) ugradili na Freewinda Stebel Nautilus sirenu, ali smo imali problema sa dimenzijama. Na kraju smo morali da odvojimo kompresor od trubice da bi sve stalo, i provukli crevo, nesto slicno ovom majstorluku:
  • Skuteras, 3839 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Ja sam menjao sijalicu ali sam tom prilikomi skidao far. Maska moze da se skine i da se ne skida vizir. Samo treba nekim kracim alatom odviti saf iznad brzinomera i posle ide lagano. Ako se skida vizir najveci je problem vratiti one gumice kroz dve plastike.
A htedoh da pitam jel jos neko ima problem sa stelovanjem fara na suzukiju. Meni pukla ona kuglica na koju je okaceno socivo i sad mi gadja u zemlju
  • Lokacija: Zemun
A koju sijalicu staviti? mislim kog proizvodjaca?
Koliko ja shvatam bolje kupiti neku skuplju (koja ce duze da traje)
da li uzeti nesto ovako naprimerPhilips XP Moto
ili se drzati klasicne sijalice.
kakva su vam iskustva?
Ja sam stavio Osram Nightreaker i za sad mi je super. One su nesto kraceg veka nego obicne, ali su dosta dobre po kisi i daju malo vise svetla. Jedan test iz SAT revije, a stavicu i u garazu
  • Lokacija: Sombor
Ja sam uzeo OSRAM Light Day koja ima produžen vek trajanja ali zato ne svetli ništa jače od redovne. U prevodu odgovara našim uslovima gde nam sijalica 90% svetli danju a 10% noću, barem u mom slučaju. Na autu koristim silverstar (cena oko 600 din), svetli odlično ali ne izdrži ni godinu dana. Isto važi i za Nightbraker. A s obzirom kako se "lako" menja sijalica na Freewindu treba obavezno uzeti neku dugotrajnu.
Ta Philips mi se čini skroz ok. Pre par godina sam čitao u Autobildu testove sijalica, i sećam da su Philipsove duplo duže trajale od Osramovih, jeste da im je i cena dupla do trodupla veća.
  • Svrati ponekad, 197 postova
  • Lokacija: Kula
  • Motocikl: BMW R 1150 GS
I ako je tema stara,moram da napisem da se sijalica na Feewindu moze zameniti odozgo bez skidanja bilo kakvih delova od motora cisto da oni koji treba da vrse ovu radnju ne prave sebi posla bez potrebe..Zakrene se korman i dobija se dovoljno mesta da se odozgo proturi ruka skine guma i sijalica se zameni bez problema.
  • Svrati ponekad, 109 postova
ja sam ubacio xenon al me nesto ljudi gledaju popreko kad dam gas al nije do mene...vešanje takvo pa žvaće gore dole...nek se žale fabrici :)
Važno je da vidim kud idem...a s malo strpljenja nije neki problem prići sijalici s donje strane...
