slave000 0 Napisano Septembar 25, 2010 U prolazu, 4 postova Lokacija: Subotica Prijavi odgovor kao problematičan Poštovani bajkeri, Imam jedan mali ali frustrirajući problem. Proveo sam već nekoliko dana u garaži pokušavajući da provalim o čemu se radi pre nego što se zaletim u prodavnicu i pokupujem pola lagera kineske elektronike za moj motocikl i sve lepo izmenjam. Naime, pre dve godine kupio sam LIN JUN 125 i do sada nisam imao nijedan problem. Supruga i ja smo ga hajčili gde god smo stigli i, bogami, smo prevalili kilometre i kilometre. Ali ove godine, pred kraj sezone, malo po malo mi je počeo da pregoreva osigurač (15A). Unimerom sam isproveravao da nije negde u kratkom spoju i nisam ništa našao. Jednostavno, kad mu se htelo on bi me ostavio na cedilu. Pustim gospodina iz Hong Konga da se o'ladi, promenim osigurač i teram dalje. I tako je nekako sa padom temperature i taj problem bio rešen. Ali, avaj, sad imam jedan drugi problem. Jednom baca varnicu, pa onda odluči da ne baca i tako u krug. E sad, pitam se ja, da li je neko imao sličan problem pa može da me posavetuje da ne nosim motocikl kod majstora jer će me oderati - ko veli ako vozim motor onda imam i para - ili da mi predloži šta da radim?. Ja sumljam na relej paljenja ili bombine a može biti i CDI ako nije neki od uslova ispunjen (nogar ili neutral). I još jedna stvar, da li postoji negde da se nabavi električna shema za JIN LUN 125. Unapred hvala, Očajan vlasnik kineza Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Daniel Šimon 3 Napisano Septembar 25, 2010 U prolazu, 81 postova Lokacija: Kovačica Motocikl: Sprint Prince 125ccm Prijavi odgovor kao problematičan Proveri ti taj prekidac na copavoj, imas jedan konektor na kablu koji ide od copave do neznam ni ja gde ;D, otprilike se nalazi negde kod karburatora, samo ga izvuci i onda copava prestane da radi, tj i kad spustis nozicu u brzini motor se ne ugasi. Probaj prvo to nego sto pocnes ostalo, oce to ponekad da zeza. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nesic1 266 Napisano Septembar 25, 2010 Drug član, 1225 postova Lokacija: Jagodina Motocikl: Keeway Speed 150 Prijavi odgovor kao problematičan proveri sijalicu mozda je prespojila ako je izgorela.. meni se to desilo, i pocim upalim svetla ode osigurac Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
uketic 203 Napisano Septembar 25, 2010 Zainteresovan, 467 postova Lokacija: novi bgd i zvezdara,united blok 70 kineska četvrt Motocikl: TDM 3vd , Honda CBR 1000 f Prijavi odgovor kao problematičan Mom drugaru je tako na challengeru crkavao osigurač iz čista mira bez pravila raskupusali smo ceo motor i na kraju ustanovljeno snop kablova kod volana jedna žica imala oguleno veličine čiode jedva smo videli i kako okreneš volan baci na masu i crkne osigurač,i tako jedno 20 puta al nemožeš da provališ odakle je kvar :o ,pogledaj i bombinu. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Damir. 137 Napisano Septembar 26, 2010 skuter-servis, 406 postova Lokacija: Vojvodina Motocikl: dr mr Prijavi odgovor kao problematičan Uglavnom bobina zna pred kraj radnog veka da zeza, nekad da opali nekad ne. Dobro bi bilo da probas da nabavis neku na probu pa da vidis kako ce reagovati, ako i tad bude onda treba traziti nesto drugo, moguce pick-up stator da ima malo veci zazor, al njega mozes resiti tako sto ga vrlo malo 0.5-1mm priblizis magnetu, kucnes po njemu ako je do njega, posto je retkost da on crkne. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
slave000 0 Napisano Septembar 26, 2010 U prolazu, 4 postova Lokacija: Subotica Prijavi odgovor kao problematičan Mislim da sam otkrio kvar. Na releju paljenja imao sam slab kontakt. A dok sam se zezao sa elektrikom otkrio sam da mi je izolacija na pojedinim žicama prilično oštećena pa sam zamenio žice, dotekao kontakte i napravio test vožnju (upravo sada sam se vratio i prilično smrzao). Uglavnom, sada radi i pali bez problema. Razmišljam nešto da sad preko zime sredim kompletnu elektriku i pribavim sebi bobine, relej i CDI za rezervu (ne znam da li mogu da nađem nešto kompatibilno ali kvalitetnije) i sve to lepo zavijem u neki dobar i termopostojan bužir i tu priču završim. Moram još da proverim da li mi možda alternator daje više struje - tako sam čuo od nekih električara da i to može biti problem sa osiguračima. Sutra ću da izvozam onako muški pa ću da vidim... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Damir. 137 Napisano Septembar 26, 2010 skuter-servis, 406 postova Lokacija: Vojvodina Motocikl: dr mr Prijavi odgovor kao problematičan Pa izmeri napon, treba da bude 12-13V kada je motor ugasen, kada ga uplis 13-14V[kada naturiras] preko toga ne bi smelo biti, a ako ima manje ali u tvom slucaju sigurno nije znaci da regler ne radi kako bi trebao. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Bogda 36 Napisano Septembar 26, 2010 Drug član, 1399 postova Lokacija: Chicago IL - Babusnica - Nish Motocikl: Husqvarna tr650 strada abs 2014 Prijavi odgovor kao problematičan Ne bacaj pare za rezervne delove koji ti najverovatnije nece ni potrebati. Ako i crkne jedna bobina, cdi, samo izvuci svecicu i polako na jednom cilindru kuci, mada ne verujem da ce tek tako stradati. Inace instalacija je mnogo losa, slobodno sve pretresi i dotegni Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
slave000 0 Napisano Septembar 28, 2010 U prolazu, 4 postova Lokacija: Subotica Prijavi odgovor kao problematičan Opet imam isti problem. Malo baca varnicu pa ako upali motor onda nemam problema tj.kada se zagreje. Ali ako ne upali onda opet kreće živa muka. Te baci, te ne baci... raskopusao sam deknu kod magneta da vidim pick-up statore. Jbg, deluju da su ok. Bio i sinoć električar, merio... struja ok. Kaže, moguće da ima negde hladan lem pa dok se ne zagreje gubi kontakt. A vidim ja da nema tu baš mnogo popravki na elektrici osim ako su žice i kontakti u pitanju. Sve ostalo ako crkne mora da se menja Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
AndrijaD 3 Napisano Decembar 24, 2010 Svrati ponekad, 192 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan pogledaj da li ti baca bobina varnicu na ram negde tako da nema varnice za svecicu ili je riknula bobina.Mom drugu je riknula bobina i simptomi su da baci varnicu kada ona hoce...Mislim da imas prekid u bobini tako da kada je hladna radi.Izmeri otpornost Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
