Honda Xr600r...
  • Zainteresovan, 560 postova
Manufacturer - Make - Model - Year: Honda XR 600 R 1994
Motorcycle Style: Dirt Bike
Engine Type: 591 cc, 4-Stroke, Air Cooled, Single
Engine Bore and Stroke: 97 mm x 80 mm
Valves 4 valves/cylinder
Claimed Horsepower: 46 hp (34.3 kW) @ 6000 rpm
Maximum Torque: 51.9 Nm (38.8 ft. lbs) @ 5500 rpm
Transmission type: 5 speed
Final Drive: Chain
Tire - Front: 80/100-21
Tire - Rear: 110/100-18
Brakes - Front: single 256 mm disc with 2-piston calipers
Brakes - Rear: single 220 mm disc with 1-piston calipers
Seat Height: 940 mm (37 inches)
Wheelbase 1455 mm (57.3 inches)
Fuel Capacity: 10 l
Dry Weight (without fluids): 128 kg (282.2 pounds)
Regina lanac,Renthal lancanici,Michelin T63 gume.
Uz motor idu:
- samolepljiva folija;
- nove bocne plastike.
1700 eur
061/161-05-41
  • I N S T R U K T O R, 1256 postova
  • Lokacija: Beograd i okolina
Kad imas neku novu cinjenicu u vezi oglasa, novu sliku ili bilo kakvu promenu koja se odnosi na uslove prodaje ili sam objekat prodaje, onda je iznesi, a ako procitas pravila i bas resis da ih se pridrzavas, onda neces pisati stalno, po stoti put aktuelno, ponavljati istu cenu itd, a pogotovo neces isti oglas postavljati po dvadesti put , svaki h 5 do 10 dana, pri tom brisuci svoj vec postavljeni oglas.
Postavio si oglas, kome je interesantan taj je procitao, odlucio da li uzima ili ne i javice se, ne mozes nekoga na silu naterati da kupi tvoj motor po ceni koju si stavio time sto ces ga stalno obnavljati ( uz svo duzno postovanje prema motoru i prema postavljenoj ceni ).
Puno nas jos ovde na oglasima prodaje motor ili opremu pa se pridrzava pravila i ne pravi budalu od ostalih oglasivaca.
Znam te i kao svakom tolerisem jednom, dva puta, tebi i pet puta, ali pretera ga.
Molim te postuj ovaj forum i pravila koja su trenutno vazeca na njemu, kao sto ih postujem i ja i bilo ko drugi. Zasto se moras svrstati u onih desetak koje moraju da se razlikuju od ovih ostalih 10.000. clanova koji se normalno druze i koji normalno koriste forum pridrzavajuci se prvavila ponasanja koj su postavljena.
Hvala na razumevanju .
