Dekompresor na XT600 - Pitanje
  • Zainteresovan, 534 postova
  • Lokacija: Bač
  • Motocikl: Yamaha XT600 2kf
Danas mi puce sajla od dekompresora posle toga sam ga jednom zakurblao i presao par km pa me zanima da li moze nesto da steti motoru ako ga tako budem vozio dok ne nabavim novu sajlu. I jos nesto, kakva je procedura stavljanje nove sajle? Jel mnogo komplikovano?
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Nece mu biti nista osim sto ga jedva zakurblas a  skini tu sajlu neka ti sajlar uvuce novu sajlu i vrati je nazad...nije tesko...doduse treba da je podesis.....
  • Zainteresovan, 525 postova
  • Lokacija: VRSAC
  • Motocikl: Yamaha TT 600 S , Yamaha YZ 250
Slobodno kupi sajlu za bicikle ( od kocnice na metar ) cini mi se da imaju od 2 m i kod kurble ide ono olovo - skini samo malu deklicu pored kurble i odatle je uvuci kroz buzir, a gore kod dekompresora suplji sraf. A mozes i da pravis kod nekog ko pravi sajle, ali moras da mu odneses buzir i oba kraja puknute da zna duzinu
  • Lokacija: VRSAC
Izbegavaj da vozis dok to ne popravis - na dekomp. ima opruga koja oce da ga vrati od vibracija, a sajla mu je granicnik koliko da vrati
  • Lokacija: Bač
Tako sam i mislio.
Hvala obojici
  • Svrati ponekad, 173 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: BMW F650ST
Juce sam imao problem sa paljnjenjem motora, xt600....sada mi je zglob unisten, jel normalno da ide to toliko tesko..imam 115 kg, ja je zgazim a ona nista...jel ima neke fora??
  • Lokacija: NS
Ovo je od pre 2 dana..Ranije sam mogao da polako kurblam i trazim 4-ti takt a sad..nema sanse...pogledacu sutra taj dekompresor ili sta vec..
Nije verovatno nego je sigurno.....kada ti zakurblas malo se zategne sajla koja ide u ventil delku i tamo malo otvori izduvne ventile da bi ti lakse mogao da zakurblas....napravi je i resen problem..
  • Lokacija: NS
Da da, kontam..Samo mi reci gde se ona kaci gore, tj za sta..ovako bezveze, cisto da probam na napravim sliku u glavi kako da je napravim...
I da..
Hvala puno..
Pa na ventil dekli ima polugica koja kada povuces malo otvori ventile i to je to....a dole je kod kurble i kad cujes klik kod kurble onda je on otpustio ventile...
  • Lokacija: NS
DA kontam, znaci prilikom kurblanja ona se zateze, na donjem polozaju kurble sajla najvise otvori ventile....to nije problem, sacu da vidim ko pravi sajle u NS...
  • Lokacija: Bač
Imama sajlu koja je pukla, ide ispod rezevara pa skoz dole ispod kurble..verovatno je to...???
Znaci nisam jedini! ;D Ja cu sutra ako stignem u garazu da skinem sajlu, napravicu koju fotku pa cu ti poslati ako ti nije jasno gde se kaci. Ajde ako nadjes ko pravi sajle i ja bih jednu, ovde u blizini nema a bas nemam vremena da zapalim za NS
Objasnio sam mu ja gde ima da napravi sajlu u NS a ti mozes da uzmes sajlu od bilo cega, od bajsa ili nekog tomosa samo da je duza od te na dekompresoru jedan kraj uvuci sa onim krugom u deo kod kurble a na drugi stavi luster klemu i radice bez ikakvih problema....
