Problem sa Dominatorom
  • Zainteresovan, 830 postova
  • Lokacija: Sombor
  • Motocikl: XTZ 660 Ténéré
Pre jedno mesec dana, vozao sam se po nekim njivama i livadama, i zahvaljujuci mojoj celavoj prednjoj gumi , kad sam se okretao, pri brzini od mozda 10km/h padnem, nista posebno. Tad se motor ugasio , i od tada ne uspevam da ga upalim. Jednostavno, nekad upali, radi par sekundi i onda se sam ugasi. Kad nece da pali, primecujem da se na obrtaju nista ne desava, kazaljka ni da se malo pomeri, sto znaci da nema varnice. Skidao sam i svecicu, nekad ima varnicu , nekad ne. CDI sam slao kod forumasa guja011, prelemio je kontakte, ali i dalje ne mogu da upalim motor.
Zna li neko  sta da pogledam, sta bi moglo biti, razmisljam da promenim kabel od svecice , mada sumnjam, kakve to veze ima sa padom.
  • Lokacija: Sombor
Naravno da vergla samo nece da upali, a i kad upali ubrzo se ugasi.
Zadnji put kad sam gledao svecicu nije bilo varnice, tj. nekad je ima , to je u trenutcima kad upali i radi, posle je opet nema i tako u krug.
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Jesi siguran da nema varnice? Moze karburator da zaglavi zato sto je pao, zato sam ti rekao da ga kucnes nekim gumenim cekicem po loncetu.....nema razloga da izgubi struju zbog pada, znam napamet tu struju na Dominatoru, neverujem da je do toga....
  • Lokacija: Sombor
Evo bas cu ujutro da cuknem malo po karburatoru, mozda proradi. Ali siguran sam da nije bilo varnice zadnji put kad sam gledao, ali pogledacu opet to je bilo pre koju nedelju.
Sutra radim, pa ako ne stignem , onda u nedelju sve isporbavam.
Ako nije do stuje, sto onda na obrtomeru, kazaljka stoji nepomicno kad nekad verglam, a bas tad nema sanse da upali? Inace se uvek malo pomera , ako me razumes.
Razumem, nemogu se setiti jel on ima sajlu kao XL ili radi na struju...meni je na Suzukiju prestao da radi obrtomer i jos neka struja i promenio sam osigurac koji je crkao...ali ovo nije osigurac jer kako upali????
  • Drug član, 3341 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Meni je glupost pravio stakleni osigurac. Na oko je dobro izgledao, ali je u stvari samo dodirivao ivicu. A moguce je i da se osigurac samo malo pomerio u lezistu...
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
na koju stranu si pao,,levu ili desnu,da ti nije sada prekinuta struja do cd i ja,to jest da ti nije napred u pr masci nastao neki prekid,,,kod dominatora hoce napred kod vrata volana da se prekine onaj snop kablova,,,,,a i hoce prilikom pada na stranu da se razglavi leziste cd i ja..samo je struja u pitanju,proveri osigurace takodje...
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
Osigurace sam sve izmenio, nisu.
Pao sam na desnu stranu, bas tamo gde je cdi.
zato te i pitam,,,,bas to se i desava,sto si sad rekao kod dominatora a bogme hoce i kod pegasa,nego blago meni ti polako u kontrolu spojeva kablova i konektora svud u krug..
redom ,i proveri on off dugme,to jest kablove do njega.. :)
  • Lokacija: Sombor
Sredio sam par zica, izolirao ih, skratio kabel za svecicu na krajevima, i motor proradio. Racunam da je bilo do kabela za svecicu, nema druge.
Uh , sad sam se toliko nalozio sto mi motor radi da ne mogu docekati da se bar malo sneg otopi!  ;D ;D ;D
Jos jednom hvala guji011 sto mi je sredjivao cdi!
