keeway exceed- zategnutost lanca
  • Svrati ponekad, 195 postova
  • Motocikl: Kawasaki Z750S
Posle pranja lanca video sam da je mnogo opusten,imao je oko 4-5 cm lufta na sredini (izmedju lancanika).Landarao je i motor je cimao pri menjanju brzina.Sad sam ga zategao na oko 2,5cm i ne cima vise toliko ali imam osecaj da bi jos malo trebalo da se zategne.Nisam dobio nikakvo uputstvo uz motor pa me zanima da li je ovo ok,tj da li treba jos da se zategne ili mozda popusti?  ???
  • Zainteresovan, 730 postova
  • Lokacija: Kotor Varos (Republika Srpska) - Novi Sad
Nemas tu nikakvog pravila, nego se radi po osjecaju... Recimo kako ja to radim, zatezes naravno i jednu i drugu stranu ravnomjerno. I onda kad dotegnes dovoljno po tvojoj procjeni probas ga rukom "landarati"gore, dole da vidis hoce li udarati po zadnjoj viljusci. Ako nece dotegnut je. A ne valja naravno ni pretegnut lanac, ali to se sve radi po osjecaju. I kad zategnem sve, sjednem provozem, vidim da li mi stima, stima, ok i gotovo.
  • Zainteresovan, 622 postova
  • Motocikl: SV 650
Ma da, ok je 2-3 cm. Ko sto kaze kineziolog, po osecaju treba da vidis. Samo pazi da ravnomerno levu i desnu stranu zategnes....
  • ENDURO, 1344 postova
  • Lokacija: Vrčin
  • Motocikl: Honda XR600R
Ja sam ucestvovao u zatezanju (moralna podrska  ;D ), pise da je ok da "landara" 1,5cm ali mi smo zategli na oko 2-2,5. Po mom misljenju, to je ok. Vise ne cima kad se krece i kad se menjaju brzine.
  • Drug član, 1015 postova
  • Lokacija: Novi Beograd-blok 63, Herceg Novi-Baosici
  • Motocikl: Honda CBR 900 RR
Samo da znate da se "landaranje, luft"  lanca, proverava na opterecenom motoru. Znaci vozac i suvozac-ica, nikako na stenderu! A hoce da trza i cima dok je ulje hladno, bez obzira na zategnutost lanca! ;)
  • Drug član, 2265 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
Pa ti onda sedi i zatezi ako mozes. ;)
Nijanse su u pitanju uglavnom, a za nijansu moze i da bude opusteniji ako treba.
Da napomenem, za ova dva-tri cm, bez pruzanja otpora lanca, jer ko se potrudi, pomerice toliko i pretegnut lanac.
  • Zainteresovan, 620 postova
  • Motocikl: Honda ST 1100 Pan Europa
Bite prozivaju te u off-u a ti se sunjas namerno po drugim temama,a lanac dobar je ako ne klepece ili se ne vuce po zemlji
  • Drug član, 1558 postova
  • Lokacija: Mlecni put, Zemlja, Beograd, Zvezdara
  • Motocikl: Cigareta skraćuje život za 2 minuta, buteljka vina za 4 minuta, a jedan radni dan skraćuje život za 8 sati !!! Ah, da KLE 500
kod mene pise na viljusci 15-25mm, naravno kad je hladan, posto se uvek posle duze voznje malo rastegne...
