GS 500 E 1989-1999
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Suzuki GS 500 E 1989-1999
By lalajko1
Dajte svoj komentar iskljucivo ako ste vozili ili posjedovali ovaj motocikl. Niposto nikakve komentare u stilu "cuo sam", "rekli su mi" i slicno. Odgovorite na sledeca pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima bice istog trenutka obrisan.
1. Godiste motocikla koji ste vozili:
Navesti tacno godiste motocikla koji ste vozili..
2. Vrijeme provedeno na motorciklu:
"Posjedovao sam ga tri godine." ili npr. "Probao sam ga par puta na lokalnom putu" ili "Napravio sam par krugova oko bloka"
3. Sta mi se dopada:
"Odlicne kocnice i dobra zastita od vjetra." ili "Sjajan za duza putovanja, odlican polozaj vozaca, mala potrosnja" ili neko moze napisati i par pasosa ako zeli, tim bolje.
4. Sta je moglo biti bolje:
"Prednja kocnica ima lose doziranje i slaba zastita od vjetra" ili nesto slicno u stilu prethodnog pitanja.
5. Moj utisak:
Vas mali review. Tu sad moze svasta da se napise, da se detaljnije objasne i opisu stvari iz prethodne dvije stavke i da se jos malo prica o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i moze se dati i neka ocjena i recimo preporuka za kupovinu. Takodje, ovdje bi bilo dobro da onaj ko je proveo vise vremena sa motorm napise na sta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o odrzavanju...
Najlakse vam je da uradite copy-paste sadrzaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vas odgovor:
[b]1. Godiste motocikla koji ste vozili:[/b]
[b]2. Vrijeme provedeno na motorciklu:[/b]
[b]3. Sta mi se dopada:[/b]
[b]4. Sta je moglo biti bolje:[/b]
[b]5. Moj utisak:[/b]
  • Hronični Motociklopata, 7825 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
1994
1 sezona, a bice jos
ovaj motor se moze nazvati  "sirotinjski japanac" znaci jeftin je u startu pri samoj kupovini-moz ga kupit vec od oko 1200-1800e u dosta dobrom stanju, takodje je jeftin i lak za odrzavanje, jednostavan je, 2 cilindra, 4 ventila,  vazdusar, dva diska..
izdrzljiv je, pali ko mina, bilo hladno ili toplo, svejedno mu je, mali je potrosac - po gradu: 5,5 a na otvorenom: 4 na 100km,  solidno ide, ima snage, udoban je, moz s njim bez problema i na duze ture bez da ti otpadnu ruke ledja i dupe, ima centralni nogar-a to je mnogo korisna stvar...
nema merac temperature ulja, a u letnjim danima to bi bilo korisno da ima, a i kad je hladnije, cisto da preciznije znas kad je ugrejan dovoljno...
prtljazni prostor bi mogo biti malko veci (mada je ok u poredjenju sa nekim drugim motrima koji skoro da ga i nemaju)
5. Moj utisak:
SUPER motor za te pare :)
  • Hvala 1
  • Dukags, 291 postova
  • Lokacija: НОВИ САД
1993
Dve godine.
Jednostavnost i jeftinoća motora za održavanje u odnosu na druge, lakoća voznje-vozi se kao bicikl, a snage ima dovoljno i taman koliko treba i odlične kočnice...
Krajnja brzina, meni bi odgovaralo da je koja desetina veca odnosno preko 200km/h (ali mislim da na atopuevima to nedostaje i bržim motorima pa...), što se izgleda tiće da je tek malo šira zadnja guma čisto zbog dizajna ali o ukusima se ne raspravlja.
5. Moj utisak:
Super motor sa taman dovoljno snage da sa njim uživate u nekim lepim planinskim krivinama, s njim ćete u vožnji osetiti sve ono što može da se oseti i na mnogo vecim i skupljim motorima ali sa manje problema i vidno manje para za registraciju i održavanje... To što je "naked" nekad odgovara nekad ne - bočni vetar bolje podnosi, kao i vrućinu, za strujanje vazduha na većim brzinama svakako staviti barem mali vizir. I uživaćete u svim čarima vožnje motorom!
  • Hvala 1
  • Svrati ponekad, 144 postova
  • Lokacija: G. Milanovac
1995
3 meseca
Jeftina registracija, mala potrosnja (3,5-6,5 l/100km), jednostavan i jeftin za odrzavanje, lep na izgled....
Po-dugacke brzine (fabricki prenos).
  • Elbow dragger, 2405 postova
  • Motocikl: CBR 1KRR Luna Nera / BMW S1KRR Lexa
1991
5-6 meseci
dopada mi se izgled i jednostavnost mashine, nema toga puno da se pokvari, odrazhavanje redovno i pun gas
farbichke ruchice su pretanke i stvaraju zhuljeve ako nemate rukavice, polozhaj malo vuche na napred pa je ostanjanje na ruke i stezanje butkama oko rezervoara obavezno.
mogli su staviti onaj prozorchich za merenje ulja a ne onaj shtapich, to bi bilo vishe nego korisno
5. Moj utisak:
dao bih solidnu 8icu, preshao sam 2000km za 15 dana sa suvozachicom i prtljagom (bisage po 40L i maxia), ulegnucha u cesti se osete sabijanjem amortizera do kraja,
max brzina za neko normalno i udobno krstarenje je 120kmh to je u 6oj na 6k obrtaja.
dobro podnosi uzbrdice i potezhe tako natovaren i do 90-100kmh, troshi ulje shto je normalno za vazdushno hladjen motor.
rezervoar od 17L dovoljan za 300km- dobra autonomija. potroshnja 4.2L, u gradu oko 5L
motor nije za visoke obrtaje ali kada treba itekako potezhe.
  • Hvala 1
  • U prolazu, 18 postova
  • Lokacija: novi sad
  • Motocikl: bmw
1992. godiste
jedna sezona
jeftin pri nabavci i jeftin za odrzavanje. Ma ne kvari se. Dosta snage tako da pruza priliku za uzivanje kao i veci motori. Mala potrosnja goriva. Centralni stender koji se kod novijih motora uglavnom doplacuje. Po meni odlicne kocnice. Po krivinama se odlicno vozi i obara.
Zameram sto prednje vile relativno lako udare do kraja pri nailasku na neravnine na putu, na duzim relacijama poprilicno zamara ruke jer se dosta spusteno sedi, a ako se ne namestis dobro trpi i medjunozje oslonjeno na rezervoar. Za moju visinu i konstituciju mozda malen, bolje izgleda sa vozacima ispod 180 cm.
5. Moj utisak:
Odlican motor za gradsku voznju i krace relacije, pouzdan i jos uvek pristojnog dizajna s obzirom na godiste.
  • Hvala 1
  • U prolazu, 10 postova
  • Lokacija: Pirot, Srbija
  • Motocikl: Kawasaki ZZR 600
1991.
3 godine
Izuzetno je pouzdan, lepo poteze iz malih obrtaja, lagan i okretan. Mala potrosnja (ispod 5 litara).
Sediste je neudobno, sto moze da pretstavlja problem prilikom duze voznje. Polozaj vozaca je prenizak za moj ukus.
5. Moj utisak:
Ja sam prezadovoljan ovim motorom, dobro me sluzi i ne zahteva velike troskove.
  • Svrati ponekad, 110 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Keeway Superlight 150
1. 1992. godiste
2. Za sad jedna sezona, a bice i mozda jos.
3. Dosta upravljiv motor, odlicna snaga za moje potrebe. Dobar za duga i kratka putovanja ko sta voli.
4. Mekane prednje vile, sediste je moglo biti bolje (stalno klizam guzom prema rezervoaru.
5. Zadovoljan sam. Motor za te pare je bombonce, i jeftin za odrzavanje. Sve u svemu jaka 9-ka za GS-a.
