obrtomer
  • Svrati ponekad, 242 postova
  • Lokacija: temerin
  • Motocikl: honda CBX 550,Yamaha RD 350 ypvs,MZ TS 250-1,Danuvia 125.
Na Yamahu RD 350 sam montirao instrument tablu od Honde NSR 125.Sve funkcionise,samo obrtomer ne.Probao sam od bobine da uzmem signal.Onda radi,ali ne pokazuje tacno.Kod malog gasa skoci kazaljka na 8-9 hiljada obrtaja.Citao sam na netu,da treba signal adapter da se ugradi,onda ce da radi kako treba.Da li je neko imao slican problem ?
  • motoras, 2621 postova
  • Lokacija: PECINCI
Pa trebalo bi da radi.
Ako rd ima jednu bobinu onda šalje dupli signal po okretaju jer ima dva cilindra pa zato pokazuje više.
Trebalo bi staviti neki adapter koji će da prepolovi signal. Ako ima dve bobine uzima se signal sa jedne.
U teoriji bi trebalo da je tako.
  • Lokacija: temerin
Jednu bobinu ima,sa dva izvoda za svecice.Logicno je sto si pisao.Zato bi trebao taj adapter,da prepolovi signal.Nasao sam na ali ekspresu.Zica,koji daje signal,treba da se namota na kabel svecice,oko 8 krugova.Nekako mi je to primitivno,ima par negativnih komentara.Jedan,pise da uopste na radi,drugi pise da je radio samo desetak minuta.Treci pise da nije precizan,ne moze da se steluje.Trebalo bi da ima trimer,pa da se lepo podesi.
