Problem sa Puch pony express
  • U prolazu, 29 postova
  • Lokacija: Bor
  • Motocikl: Puch Pony Express
Nov sam na ovom forumu zato slobodno ispravite ako se negde lose izrazim.
Ja imam dedin stari puch pony express predpostavljam da je jedan od starijih modela i deda sam kaze da je tu negde 1950 godiste a mozda i novije nije siguran,
i sada zeleo sam da probam da ga popravim, problem sa kvacilom sam resio(kada su se vrtele pedale nije zeleo da vrti i klip tojest da krene da vergla) ostaje mi problem sa klipom
jer kada sam rasklopio motor i sad kada sam zeleo da ga vratim nazad  ne zeli da udje u cilindar ili ako nekako udje radilica pomera i klip i cilindar u kome je zaglavljen gore dole, pa sad predpostavljam da je problem do karika pa sam zeleo da pitam vas za vase misljenje. Ovako mislim da je sve drugo u redu i ako uspem ovo na namestim mislim da cu ga mozda i popraviti.
i jos jedno malo pitanje a to je koje bi karike pasovale, sada nemam sliku ali saljem sutra kad odem kod dede.
  • Drug član, 728 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Motocikl: Honda VFR1200XD, Tomos A3 SL, Sherco SEF-300
Ako si rasturio sklop, moraš dobro očistiti da bi to moglo nazad sesti kako treba.
Karike moraš lepo skupiti prilikom ubacivanja klipa u cilindar.
Da li si skidao klip sa klipnjače?
  • Lokacija: Bor
pre 33 minuta, maza1 je napisao:
Klip nisam skidao sa klipnjace i da karike sam skupio sto sam vise mogao ali opet nekako nece i ako se desi da klip udje u cilindar zaglavljen
je i ako sam pre toga podmazao i klip i cilindar, primetio sam da prva karika lepo udje u cilindar ali mi je druga problem, barem mi se tako cini.
Promenio član VukasinM
Moraš očistiti kanal za karike koji je na klipu. Pretpostavljam da tu imaš nešto prljavo, pa nasedne i glavi.
  • Lokacija: Bor
Upravo sada, maza1 je napisao:
Probacu to sutra, ako ne ide postavljam ovde slike da utvrdimo sta je onda problem :)
Možeš probati samo jednu po jednu kariku, barem da pojasniš koja glavi.
  • Lokacija: Bor
Pre 13 sati, maza1 je napisao:
Moracu izgleda da uzmem novi klip i karike jer jedan klip sto imam bez karika na njemu jedva ulazi i sam se zaglavi tojest to je taj koj je i bio na radilici celo vreme, imam jedan drugi klip koj je duzi od ovog na radilici, namontiorao sam ga i kao sto sam mislio previse je dugacak kao sto se vidi sa slika, i kod startera ako se tako zove imam problem a to je da se jedan metalni deo istrosio koj bi trebao da klikce ono platinasto dugme. Zato sta da radim?
  • Andragog, 5626 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Klip od Tomosa ne može. Kad staviš klip i cilindar sa dihtungom ispod, klip treba da ide do gore. Tomosov je kraći koliko se sećam 😆 !
  • Lokacija: Bor
pre 29 minuta, srbac je napisao:
I sa dihtungom klip idalje prelazi cilindar i udara u onaj deo gde je svecica(ne udara u svecicu nego u taj deo), sad ne znam sta da radim, da li traziti nov klip ili nekako probati nesto sa ovim?
  • Lokacija: Bor
pre 2 minuta, srbac je napisao:
Jedino da se napravi deblji dihtung. 👍
Pa to ne bio uopste mali dihtung jer klip kao sto se vidi ne viri malo vec dosta, danas prolazim kroz knjazevac i kaze deda da tu ima neka radnja bas za puch-ove motore pa da svratim pa i kad bi svratio sta da uzmem? Duzi cilindar ili kraci klip? Ili dihtung?
Meni nije najjasnije. Ti si taj kratki klip izvadio iz mašine, i sad ne može da se vrati!? Daj to dobro pregledaj, neka je glupost. Mora da se vrati klip nazad, nije kifla pa da naraste. Jedino ako nisi zarotirao karike, pa napravio oštećenja u cilindru.
Ako skineš klip sa klipnjače i probaš sa druge strane da ubaciš?
  • Lokacija: Bor
pre 31 minuta, maza1 je napisao:
Taj motor je pre jedno 10-tak godina bio kod nekog majstora i on je odradio sta je odradio i evo sad kad sam otvorio motor klip je bio zaglavljen u cilindru, jedva sam odvojio klip od cilindra i jesam probao sam da sa druge strane ubacim i nece jednostavno klip bez karika ne ulazi glatko uopste, moze silom da se ugura unutra ali onda koja je poenta kad je zaglavljen dok duzi klip ulazi bez problema i izmerio sam  taj duzi klip je uzi od ovog manjeg
  • Lokacija: Bor
pre 8 minuta, VukasinM je napisao:
Da dodam taj majstor ga nije popravio nesto je samo radio oko njega i reko ne moze ovo da se popravi ali eto ja ocu da probam da ga ozivim
Ok, sad je jasnije. Ako je taj kratki klip upotrebljiv, možda bi mogao da honuješ cilindar na meru klipa?
  • Lokacija: Bor
Pre 17 sati, maza1 je napisao:
Pa da mogao bi to ali ne znam dali imam to za honovanje a ne znam gde to moze da se kupi?
Ali mislim na ono sto se kaci na busilicu pa time da houjem. I da sta da radim sa onim sa trece slike koju sam poslao
jer mi se istrosio metal koj treba da podigne ono platinasto dugme pa sad ne znam da li da rastavim sve da uzmem to i da zavarim malo da
to sto je istroseno dobije na visini?
Honovanje bi trebalo na mašini kod majstora.
Paljenje je nezgodno. Ne znaš koliko da dodaš materijala. Možda da probaš naći servisni manual, gde ćeš barem saznati koji zazor platina praviš. J nemam iskustva sa ovim mopedom, ali je dosta sličan Tomosu.
  • Lokacija: Bor
Pre sat vremena, maza1 je napisao:
Nasao sam neku radnju koja prodaje delove za tomos pa sad da li bi ovo pasovalo sta mislis? problem je sto ne znam duzinu a to je problem samo da ne udara u glavu motora
To ti mora reći neko iskusniji...ako radiš sam, računaj na probe i greške, i neizvestan ishod.
  • Lokacija: Bor
Kako mi je jedan covek rekao on je oko 51mm dukacak pa sad ne znam, onaj stari je bio 52mm da li je problem ta mala razlika sta mislis?
  • Lokacija: Bor
Pre 3 sati, Zog je napisao:
Ako je čelo klipa duže provaj stavit deblju brtvu glave, ako jedulji sa donje strane onda ćeš možda morat izbrusit klip radi prelivnih kanala i usisa i ispuha, najbolje nabavi originalni klip ili se ostavi ćorava posla.emoji848.png
Poslano sa mog Redmi 6 koristeći Tapatalk
Pa ne znam ni koj je original klip ni gde mogu da ga nabavim?
Imas neki predlog?
  • Lokacija: Bor
On 6. 7. 2024. at 22:41, Zog je napisao:
Ovako nasao sam da klip treba da bude 38mm kao sto su mi i ranije rekli na ovom forumu, ali ja imam klip 38mm i kada pokusam da ga stavim u cilindar bez karika on se zaglavi ali sam primetio da ima jednu liniju kao da je naprsao i do te linije klip lepo ulazi u cilindar da nije to problem? da se tu klip nije prosirio ili nesto i da zato nece lepo da udje u cilindar?
Koja su vasa misljenja inace klip nije trenutno kod mene pa ne mogu da izmerim sirinu klipa kod tog naprsnuca pa da vidim da li je stvarno tu siri.
