NSU 175
  • Svrati ponekad, 116 postova
  • Lokacija: ČaČaK
  • Motocikl: zgodni BMW K100
Lepo sam ga doterao, mašina dobro radi ali ne ravnomerno
i istovremeno pucketa sto strašno nervira i kvari ugodjaj.
Pitam vas da li ventili mogu biti uzrok? U napred hvala!
  • Ne silazi, 5900 postova
  Ventili ti se steluju na 0,08 i usis i izduv . Ako nemas taj spijun, potrazi kod majstora koji rade " Ladu ", ako ni kod njih ne nadjes steluj 0,10 - na tesno .
  Pretpaljenje se steluje na 5,5 mm pre gornje mrtve tacke pri otvorenom centrifugalnom regulatoru !
Pa gledajuci po raznim oglasima, ljudi " traze " od 300 do 800 . A moze se po selima naci i za tepsiju ribe !
  • Svrati ponekad, 228 postova
  • Lokacija: SOMBOR VOJVODINA
  • Motocikl: cb600 Hornet
Ima moj dobar kolega tri komada a nezna sta ce sa njima,cisto informativno da mu prenesem
  • Lokacija: ČaČaK
      jA SAM GA KUPIO ZA 600E ne registrovan
      ali baš dobar i te sitnice treba da uklonim
      čim pre . Hvala dr.lisice na informacijama, :)
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Samo da dodam  sto rece kolega pretpaljenje 5.5 mm pre gmt  ili 2.5 kriskice kolektora rotora , ako do sada nisi to radio  dovedes klip u gornju mrtvu tacku , vratis unazad tih 2.5 kriskice i rukom zakrenes centrifugalni regulator (radilica da miruje ) do kraja  u tom trenutku treba da se otvore platine.. Verovatno su ti platine izandjane  ako puca.
  • U prolazu, 39 postova
  • Lokacija: Čerević
  • Motocikl: BMW r25/2 ,Suzuki Intruder VS800
Probaj da očistiš platine,promeniš svećicu i kondenzator ,kondenzatori su ti svi od prilike 220nF
može i od Apenca,stavi kvalitetan kabel od bobine do svećice kao i kapu za svećicu.Podesi
zazor na svećici na 0,6mm kad kurblaš treba da bude plava varnica.Podesi paljenje po
uputstvu od kolege koji se javio pre mene.To su ti sve preduslovi za dobar rad.A ako i dalje
imaš problem proveri zazore ventila i dizne u karburatoru.Možda da pozajmiš od nekog drugi
od neke JAWE ili MZ-a.Ja sam na mog BMW-a r25 stavio Dellorto PHBL25 i MOTOR SE
PREPORODIO ,platine su od Apenca kao i kondenzator a bobina je od Trabanta i radi odlično
ma da mi je centrifugalni zakretač paljenja dosta loš,na njega bi i ti trebao obratiti pažnju
i on ti može prouzrokovati problem sa pucanjem.Sretna radnja! ;)
  Na NSU 175 su mogle da se stave platinska dugmad od Tomosa - cini mi se trobrzinca, al samo jedan deo - valjda cekic, a onaj drugi se malo prilagodi .
svaka cast potrudi se to nisu neke komplikovane masine
mozda i ja kupim jedan cekicarac
  Moraces prvo da kupis NSU-a, a ako ga budes rasturao - tesko da ces posle reci da nije komplikovan !
  U tom malom jednocilindricnom NSU-u imas vise iglicastih lezajeva nego u nekom novom cetvorocilindricnom japancu, dve pumpe za ulje i jos svasta nesto !
  • Zainteresovan, 914 postova
  • Motocikl: BMW R50/5
Plus ULTRAMAX = veza radilica-bregasta preko ekscentara = genijalno resenje. Neznam zasto posle nije korisceno. Meni se svidja.
  Resenje pogona bregaste jeste unikatno , i  ne trazi odrzavanje duzi vrem. period ali je SKUPO , zato ga nije bilo kod drugih , ali mu je zvuk ( zvizduk ) jedinstven , radio sam ih nekoliko , uopste nisu jednostavni.
  • Drug član, 1261 postova
SKUPO!!!!!!!!
A ša je to tako skupo. Dva drukana pleka sa bronzanim čaurama. !!!!! Mislim da je problem u podešavanju visine glave, jer ako osovine (rdilica i bragasta) nisu na pravom odstojanju, sistem nefunkcioniše, odnosno strašno brzo dobije luftove. Svojevremeno je neki konstruktor i NSUa rešio to ekcentričnim podešavanjem čauri unutr poluga, medjutim NSU je već tada pukao :( :( :(
SKUPO!!!!!!!!
Resenje nije skupo, nije ni problem u podesavanju visine glave ( Nema tu sta da se podesava ). Podesava se samo bregasta osovina, i njen nagib, jer cela bregasta je na - da kazem " Visecem mostu ". sa jedne strane je montirana u odstojnu polugu ( jedna od one tri ), na sredini je most koji stoji na dva brezona sa oprugama, a sa gornje strane su navrtke i kontra navrtke. Pritezanjem tih navrtki se steluje nagib bregastih. Za podesavanje se koristi prizma ( specijalni radionicki alat ) i spijuni za stelovanje . Osnovni problem zbog cega je NSU nestao sa nasih puteva je u tome sto je nas covek navikao sve sam da radi ( ko ebe servis ), a zbog nemanja specialnih alata ( prizme za stelovanje ) obicno su lose postavljali bregastu, a onda odu i poluge i bregasta i ko zna sta sve ne.  Nije to neki dvotaktni motor, pa odvrnes cetri srafa, auspuh i karburator i zamenis klip.  Kod NSU-a to treba i znati uraditi !
Nije mi poznat taj način sa prizmama. Ali u REPAIR MANUAL-u za MAX-a se vidi specijalna alatka koja se ubacuje privremeno na mesto bregaste. To je ustvari osovina bez bregova ali je duža, pa je moguće meriti rastojanje između nje i glave motora na oba kraja i tako iznivelisati bregastu. Ja sam to napravio od parčeta cevi Fi 15mm spolja (igličasti ležaj) i jednog odgovarajućeg kuglagera sa suprotne strane.
SKUPO!!!!!!!!
Ja pokušavam da ljudima pojednostavim, a ti im ubacuješ višak podataka u glavu.
Iz ove predhodne rečenice mislim da je sve jasno ;D ;D ;D ;D
  • Andragog, 5679 postova
  • Lokacija: On off road
  • Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450
Ako te zeza paljenje a to je verovatno,moze se staviti elektronako paljenje od Tomosa BT 50 i samo od BTa zato sto to paljenje vuce do 30 stepeni na ranije otprilike kao i NSUov centirfugalni regurator predpaljenja,tako da ce motor imati snage.Ako stavis od APNa bice mrtav a ako podesis na ranije onda ce lepo vuci ali ce tesko paliti na kurblu,a mozda  ce ti i povrediti nogu.Ko je se sa tim mucio taj zna sta ti pricam.
  Puno srece u  popravci ti zelim,,mozes  me nazvati  da ti posaljem sliku kako izgleda to.063 358 023,Zoran pozz  :) Hteo sam da je ubacim ovde u ovom odgovoru ali nasem znao kako!!!
  @ spredrag - ako imas repair manual na srpskom, sve je lepo objasnjeno na strani 155 - slika 104 .
    @ revolution - znam da hoces da im pojednostavis, al to su jednostavno neke sitnice zbog kojih posle crkne motor.  Na radio sam se NSU-a 175 jako puno, i ako izuzmem pogon kurble koji redovno crkava - najvise sam nailazio bas na problem sa bregastom koja nije bila dobro postavljena, pa posle ode sve u p. m.
Nemam manual za maxija 175. Imam kopiju za maxa 250 na engleskom iz 1955. Mnoge stvari su iste ili slične.
Ako možeš postavi tu sliku sa prizmama ovde. Ili još bolje, ako si voljan da razmenimo kopije manuala.
PS Ako nekome treba imam original servisno uputstvo za cindapove dvotaktne mašine za modele:
DB202, Norma, Confort, Elastic, Trophy, Bella. Na nemačkom.
