Honda nsr 125 problem
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Donja Mahala
  • Motocikl: Honda Nsr 125, Spyder 9 New
Pozdrav neznam kako bih nazvao ovu temu ali, imam problem sa hondom nsr 125 znači motor kada je ugašen i kada ga ubacim u brzinu i dok je ugašen stisnem kvačilo naprimjer da ga pomjerim ona neće ni da mrdne kao da nisam ni stisnuo kvačilo
  • Drug član, 728 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Motocikl: Honda VFR1200XD, Tomos A3 SL, Sherco SEF-300
Kad je upaljen, jel voziš, šaltaš normalno?
Na kom delu otpuštanja kvačila kreće da hvata? Da nije samo slabo nategnuta sajla kvačila?
  • Drug član, 2858 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Pre 7 sati, Ivo1 je napisao:
Pogledaj uputstvo. Tamo pise kakonse podesava slobodan hod kvacila. Ako nije di toga, kuckamo da pomognemo.
Hvala svima na odgovorima drugar mi je rekao da mozda treba sajlu doteci ili otpustiti a sto se tice tvog odgovora motor kad je ugasit to je problem u voznji bude normalno sve a nekada kada krecem stisnem kvacilo ubacim u prvu crkne kao da sam ubacio u brzinu bez kvacila
  • Drug član, 1451 postova
  • Lokacija: Leskovac
  • Motocikl: Yamaha Fazer FZ6 S2 ABS '08
Meni se to desilo letos, posle pranja upalim ga dok je podignut na štenderu, na leru radi, čim ubacim u brzinu ugasi se. Ispostavilo se da je riknuo sigurnosni prekidač kvačila. Nisam mogla da ga vozim dok nismo spojili žice da prekidač obiđemo (što bi rekli stanci bypass).
Ne znam ima li NSR 125, moja CBR 600 FS ima. Nalazi se uz samu polugu kvačila, dve žice. Svakako vredi da ispitaš, ako imaš ovaj prekidač.
0-02-0a-3a7d94405b7a242ef76cc45e586f745b626a347292bb8cff5d8638d508cdfef1_fd80287514f69341.thumb.jpg.863769965b632801b0c6a927b5d8c7f8.jpg
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Ne odvaja kvacilo, za pocetak odviti sraf sajle kod rucice, u koracima od po 5mm.
Ako je tu odvijeno skroz, treba zaviti skoro do kraja pa sajlu naspanovati u donjem delu kako bi se dobilo prostora za stelovanje kod rucice.
Ok hvala na pomoći nisam kući,ali kad dodjem za par dana probat cu na ručici tj kod ručice sajlu vidjeti pa ako je posve odvrnuto ili stegnito naštelovati ću ako ne znam pitati ću vas opet hvala opet svima pozdrav
pre 53 minuta, pronto je napisao:
Nisam video sve modele i verzije, ali NSR svakako poseduje prekidač na kvačilu.
@Ivo1 Izvadi ove dve buksne, spoji ih pa probaj opet.
On 19.12.2022. at 20:31, Ivo1 je napisao:
Ovo iznad nikakve veze sa prekidacem nema, cist mehanicki problem.
  • Hvala 1
Možda i posjeduje ja kako sam gledo nisam vidio vidit cu nisam kuci nemogu jos nista radit,a @N.F.S.je mozda upravu mozda samo trebam dotegnuti ili otpustiti sajlu
Odvijanjem srafa kod rucice zatezes sajlu, da ne kucamo u prazno, probaj pa javi.
Slikaj rucicu kvacila i ulaz sajle, da vidimo trenutni polozaj.
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Pre 18 sati, N.F.S. je napisao:
Ja sam mislila više usput i njega da proba. :D Kad je već tu. Ja nisam mogla nigde da mrdnem, kako ubacim u brzinu ugasi se.
Motor sam odvezao kod majstora neki dan ne u vezi stelovanja sajle kvacila
I sad mi je zao sta sam ga kupio sta moram sve uradit da motor radi kako treba
I ja sam pomislio da nema šanse da se nisi snašao sa dotezanjem sajle kvačila. Sigurno je nešto pobrljano u lamelama...
Ma pogresno sam napisao,nema veze nista sa lamelom nego Rc ventil ne funkcionira kako treba,moram promijeniti prednje plocice, zadnje sam zamijenio,lanac i lancanici zamijenjeni,trebam pogonski zupcanik kilometar sata i sajla,novi filter zraka,prednje vile nisu bas kako treba malko smotane ali motor je u voznom stanju,trebam nosac kocione celjusti i tjt ja mislim
Nemoj da ocajavas.
To su sve sad vec stari motori, a vecinu koju si naveo su zamenski delovi.
Lagano, neka ti da spisak sta je uocio od nestotaka, pa jedno po jedno.
Do proleca ces da napravis da bude bezbedan i vozljiv motor (kocnice najpre).
Ako mislis da ne mozes da izguras finansije, a zelis da vozis, uvek ima ippcija da prodas, kupis nesto manje/jeftinije dok ne zaradis koji dinar.
Samo nemoj da se srozas i da mislis da nema resenja. Kupovina polovnog je uvek lutrija.
Ako sta mogu da pomognem, pisi. Moguce da imam nesto delova, polovnih do duse, ali napisi sta je majstor rekao da treba i posaljem ti to sto imam, ako imam. Hrpa metala i plastike, resava se.
Evo iz ličnog primera. Pre skoro dve godine uzmem ja VW Polo 2001 (model 6N2 pre buljavog). Ono što smo primetili od kvarova je da je donja lambda sonda aktivirala check engine, vozačev prekidač ne spušta staklo.
Pazarimo mi auto, uvezemo ga u garažu i tad kreće horor film...
Rešeni da zamenimo lambda sondu, nema katalizatora na koji se ista šrafi, neko je skinuo i navario neku crvenu cev. Kupili smo ceo taj deo izduvnog sistema. Ugasi grešku, pregori gornja sonda. Zamenimo i nju. Prelazimo na prekidač, neispravan, stavimo nov, opet ne spušta staklo, rasturimo vrata, crko mehanizam, jedva smo našli polovan zamenski, pošto se novi ne uklapaju. Dala sam još pola auta u to početno sređivanje, mali, veliki servisi itd.
Sad se vozi bez problema, relativno skoro smo mu promenili regulator pritiska goriva, išao je i sa starim al' se mučio.
Poenta priče - budi istrajan u rešavanju problema oko Hondice, posle ostaje samo da uživaš u vožnji. :takoje: Ipak su ovo polovna vozila, ne znamo kako su ih tretirali bivši vlasnici.
