Yamaha Super Tenere XTZ 750 - kvacilo slabo odvaja, ne mogu da skinem deklu
  • U prolazu, 72 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Motocikl: Yamaha Super Tenere xtz 750
Pozdrav grupi,
Nov sam na forumu i kao novi vlasnik Y-ST 750 :)
Uzeo sam nedavno Teneru sad sredjujem, zapelo mi je oko skidanja dekle kvacila
Kvacilo je tvrdo i tesko odvaja, cak vuce u brzini sa stisnutim kvacilom kad stojim na semaforu u mestu
tesko prebacuje, moram sa medju gasom, a za neutral bez gasenja motora nema nista. Mali je hod poluge menjaca, mozda cca 1cm kao da je zaglavljeno negde.
Nije do sajle, sajla je podesena i nigde ne koci.
Problem je sto ne mogu da skinem deklu kvacila, mrda ali nece dole, drzi je nekakav jak feder  ili je nesto zaglavljeno.
Ako neko ima predlog sta moze da smeta za skidanje.
motor sam kupio veoma zapusten (zbog cene) pa 3 ugovora i punomoci niko prevodio nije pa sam sve to ispetljao i sredjivao sam jedno po jedno, sad zapelo kod dekle kvacila. Generalno sam veoma zadovoljan, vozim svaki dan al' saltanje tesko pa hocu to da resim. Evo par slika u komadu i u rinfuzi.
  • Sviđa mi se 2
  • moto merkat °°, 5011 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Nazubljena osovina sa prve slike zupci se u osovinu na dekli (druga slika), kada svlacis deklu polugu gde se kaci sajla pomeras ka masini, sve radis sinhronizovano.
Posebno obrati paznju na polozaj poluge kada vracas, verovatno nije vraceno kako treba pa zato ima mali hod, tako hoze da slomi zub.
Mozda nisam najjasnije opisao ali bice ti jasnije kada vidis na slici.
  • Hvala 1
  • Drug član, 4256 postova
  • Lokacija: CH-HR-BiH
  • Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01
Moja Chesterfield je imala slične simptome. Ugašen motor, brzini sa zategnutom ručicom kvačila nije se dala maknut s mjesta. Liva ruka bi me bolila od stiskanja kvačila.
Napravili update sa:
TDM4TX korpa kvačila
TDM 900 potisna ploča i potisni klin
TDM 900 poklopac kvačila.
Ljudi koja milina, neopisivo.
Jako pomaže kad se ovaj dio sa
TDM 850 3VD stavi na XTZ.
Poslato priko Ténéré
Hvala za slike, Shvatio sam ovo sa zubcima, moguce da je preskocio ili se zalomio pa zato rucics nema hod.
Pokusacu opet to pomeranje, cak sam i papagajkama pokusao pomeriti polugu u kontra pravcu ali ne mrda. Sledeca opcija je da isecem onaj yamaha poklopac ili cak  deklu , pa kupiti drugu. Ako neko ima da proda deklu nek se javi.
  • Drug član, 3095 postova
  • Motocikl: Super Tenere 750
Ne bih ja to sjekao jer ce opiljci direktno u motor vec malo francuski kljuc na polugu i cimaj dok ne popusti pametniji @el classiko u cemi je razlika izmedju tog dijela i originalnon na XTZ?
Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  • Drug član, 1705 postova
  • Motocikl: Yamaha Super Tenere XTZ 750
@magico eto i tebe! Ja sam vlasnik one bele Tenere što se parkiraš pored nje svako jutro :) Pričali smo već jednom, dobrodošao na forum!
  • Hvala 1
Misliš na ovo???
Razlika je u dužini poluge.
Da to, bas cu da pogledam. Moja fino odvaja ali moglo bi biti malo laksa.
Cimali smo papagajkama citavo popodne sve iskrzana polugica al nije spalo.
za vikend vozio tako, muka na semaforu, ne mogu u neutral a vuce , drzim kocnicu ugasi se. Ipak vikend bio na motoru. Danas popodne repriza skidanja dekle.
Pokusacu da nadjem set od TDM kad ovo skinem. Duza poluga bi dala mekse kvacilo sigurno.
skinuo, ili tacnije otkinuo
zubi zalomljeni mada sam mozda i ja icestvovao u lomljavini skidajuci
nayezao sam polugu u smeru kontra od kazaljke istovremeno zakrecuci kompletnu deklu onda je pocelo da mrda.
sad da vidim sta mi sve treba, ako neko ima delova nek se javi 063310850
15 minutes ago, magico said:
Nikako Novola da te nadjem a nemam tvoj broj trebao mi savet
0637509820 javi se kad god treba
trazio "daj sta das" (4tx) ali naleteo na xtz delove, poruceno, sutra treba da stigne,
kazu, montaza kontra od skidanja , dali to znaci da cekic kojim sam skidao moram okrenuti na drugu stranu?
znaci, nista cekic :(
otprilike smo otkrili uzrok kvara, neko je namontirao kvacilo bez "druck" lezaja, samo "suncobran" stavili i to je strugalo i pojelo potisnu plocu pa je verovatno spen upao u zubcanik i zato nije imao hod.
usput, imao sam problem sa slavinama, kupio na ALI-ju nove i kao fabricke. Za gumice traze 15€ x2 a komplet slavina 1.42€+dostava 1.98 ukupno 3.5€ (za jednu), ako neko ima problem sa slavinama to je resenje.
Terebao si izbaciti slike da vidimo kakve su gumice, smajli ili 4 rupice? Ove sa 4 rupice brzo odu
