Pitanja oko novog auspuha...
  • U prolazu, 6 postova
  • Motocikl: Yamaha Virago 250
Pozdrav!
Kupio sam starog Viraga 250. To je moj prvi motor. Vozio sam ga danas i super je, ali ima otvorene cevi. Mnogo mi se sviđa boja zvuka, ali je preglasan.
Kontaktirao sam Auspusi by Darko i za novi auspuh sa homologacijom traži više nego što bih hteo da dam za ovaj motor. Volim ga, ali nije mi dovoljno jak i ne želim previše da ulažem u njega.
Voleo bih da se raspitam koje su mi opcije. Čitao sam na engleskom da postoji opcija da se ugrade "baffles" koje bi barem malo utišale auspuhe. To mi zvuči kao najprivlačnija opcija sa obzirom na to da mi se estetski vrlo sviđaju postojeći auspusi. Kako se kaže "baffle" na srpskom? Da li je neko od vas imao iskustva sa ovim pitanjem?
Hvala!
edit: evo ga moj Virago ako vas zanima :)
Hvala ti, ali da li znaš kako se razlikuju na Srpskom muffler i baffle? Jer koliko sam razumeo, muffler imaju auspusi sa dva sloja dok baffle može da se ugradi u otvorene cevi poput mojih?
Možda sam nešto pogrešno razumeo, baš sam početnik.
  • Zainteresovan, 627 postova
  • Lokacija: Beograd/Užice
  • Motocikl: Transalp 650
Muffler je lonac znaci spoljni deo, a baffle je unutrasnji deo, ono sto ti treba da napravis je baffle iliti db killer, to treba da izgleda ovako otprilike, poenta je sto je ta perforirana cev na pocetku zatvorena i razbija direktan vazduh koji mora da nadje drugi put kako bi izasao iz izduva pa prolazi kroz ove rupice tako se razbija i izlazi tisi, ako te ne mrzi da trazis ja sam davno radio to na mom kinezu u domacoj radinosti sve sto mi je trebalo sam nasao u malo opremljenijoj vodovodnoj radnji, od alata, pistolj za nitne, busilica, srafovi, pa mozes potraziti u mojim postovima, s tim da kada to uradis moze se promeniti povratni pritisak na ventile pa bi posle intervencije bilo dobro proveriti i ako je potrebno prestelovati karburatore.
Evo nadjoh u mdjuvremenu, temu.
https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/101871-pokusaj-db-killera/&tab=comments#comment-1634345
pre 8 minuta, velimirjevtic je napisao:
Hvala na objašnjenju! Da, to sam baš hteo. Sada gledajući tvoje slike, možda ne bi bilo moguće ugraditi to na moje cevi. jedino ako se db kiler zavari iznutra. Sada znam šta da tražim u svakom slučaju.
Idem sutra na tehnički, držite mi svi šipke.
Pa ili da meris unutrasnji fi i da nadjes tu rozetnu, da izbusis i rozetnu i izduv, nacentriras i zanitujes,
a to sto si pomenuo za tehnicki ako je ovako izgleda tvoj motor verujem da ti je stop i tablica sa strane, tako da sumnjam da ces proci tehnicki ako nije gde treba da stoji fabricki :neznam:
pre 1 minut, velimirjevtic je napisao:
Tako je kako izgleda, da... Ja sam u suštini neiskusan som koji je kupio modifikovan motor bez znanja o novim zakonima. Mislim, nisam som jer ni prethodna vlasnica nije to znala verovatno ali... šta je tu je. Toliko sam se već cimao oko ovog motora da idem sutra i molim boga da ću proći. Ako ne, onda ima još dosta ulaganja...
  • Drug član, 4503 postova
Imaš ih na ali express raznih promera za nekih par eura.
Ali ako odeš kod metalostrugara i pokažeš mu otprilike šta ti treba može da ti to napravi da bude tačno na meru. Ako pri kraju tj pri vrhu izbusi rupu i ureze navoj (ukoliko je malo deblji zid) mozes sa unutrasnje strane da ubaciš Saraf sa kojim ćeš da učvrstio db kiler.
Evo ti primer mog
I nakon male prerade da bi još više smanjio buku iz auspuha, zavario kao neki mali poklopac koji je odmaknut da bi gasovi ipak mogli da izlaze a motor da diše.
Na slici iznad vidiš da viri komadic sarafa koji se zavrce sa unutrasnje strane. Originalno bi trebao kroz top sa spoljne strane ali ne pada mi na pamet da busim yoshimuru kad može i ovako.
Hvala svima na odgovorima! Nisam dobijao notifikacije o komentarima iz nekog razloga.
Išao sam danas u prvu dužu vožnju i uši mi zuju i dalje.
Sada znam šta da tražim.
