Bor-i-slave 8000 Napisano Octobar 1, 2019 Drug član, 1609 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: SMC 300 Prijavi odgovor kao problematičan U nemogucnosti sam da nabavim original klip, a i cilindar treba da se obradi jer je ostecen.Original klip ima mere: R=57mm mereno 10mm od donjeg kraja, visina H=47,3, i rastojanje od cela klipa do rupe za bolcnu je 14,5mmPostoji u prodaji kod nas klip sa merama : R= 57,4mm(57,9mm), H=36,0, i rastojanje od cela klipa do rupe za bolcnu je 12,5mmNovi klip je u gornjoj mrtvoj tacki nizi za 2mm. Postoji mogucnost da spustim malo blok obradom , a i glava se treba ravnati.Novi klip je od motora sa prinudnim vazdusnim hladjenjem ,dok drugi ima vodeno hladjenje. U pitanju je klon honde cb250, ali povecan na 270cc (razlika u precniku je 4mm, dok je hod isti).Pitanje je da li ce motor sa novim klipom imati normalan rad i snagu. Ako nece , koliko bi se to umanjilo? Da li ce se "spustanjem bloka fazni lanac otegnuti? Il na jos nesto treba povesti racuna?Da li je bolje ubaciti hilzne ili se moze i obraditi tj razbusiti cilindar za pola mm , bez gubitka na trajnosti motora? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3197 Napisano Octobar 1, 2019 Ne silazi, 5269 postova Prijavi odgovor kao problematičan U nemogucnosti sam da nabavim original klip, a i cilindar treba da se obradi jer je ostecen.Original klip ima mere: R=57mm mereno 10mm od donjeg kraja, visina H=47,3, i rastojanje od cela klipa do rupe za bolcnu je 14,5mmPostoji u prodaji kod nas klip sa merama : R= 57,4mm(57,9mm), H=36,0, i rastojanje od cela klipa do rupe za bolcnu je 12,5mmNovi klip je u gornjoj mrtvoj tacki nizi za 2mm. Postoji mogucnost da spustim malo blok obradom , a i glava se treba ravnati.Novi klip je od motora sa prinudnim vazdusnim hladjenjem ,dok drugi ima vodeno hladjenje. U pitanju je klon honde cb250, ali povecan na 270cc (razlika u precniku je 4mm, dok je hod isti).Pitanje je da li ce motor sa novim klipom imati normalan rad i snagu. Ako nece , koliko bi se to umanjilo? Da li ce se "spustanjem bloka fazni lanac otegnuti? Il na jos nesto treba povesti racuna?Da li je bolje ubaciti hilzne ili se moze i obraditi tj razbusiti cilindar za pola mm , bez gubitka na trajnosti motora?Ако је разлика у пречнику 4мм онда хилзна дефинитивно, ланац че дефинитивно изгубити корак АЛИ ако прошлицаш рупице на ланчанику можеш да га доведеш у фазу. У сваком случају изводљиво је али бих желео да знам о ком мотору је реч?Sent from my SM-G903F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Bor-i-slave 8000 Napisano Octobar 1, 2019 Drug član, 1609 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: SMC 300 Prijavi odgovor kao problematičan Klon honde cb250 ali sa 270cc. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3197 Napisano Octobar 1, 2019 Ne silazi, 5269 postova Prijavi odgovor kao problematičan Klon honde cb250 ali sa 270cc.То је кинез некиSent from my SM-G903F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
lemy 1465 Napisano Octobar 1, 2019 Drug član, 1264 postova Lokacija: Novi Sad-Sabac Motocikl: Suzuki DR-Z400, KTM 790 adventure Prijavi odgovor kao problematičan Ako je kinez mora da postoji klip na ali expresu. Pretraziti po kodu motora Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
abarth_maniac 6824 Napisano Octobar 1, 2019 Drug član, 2852 postova Lokacija: Zrenjanin Motocikl: SV 650S 1999, SV650S 2000, Simson SR50, Cagiva Mito 125, Simson S51, Tomos Automatic A3SL, A3... Prijavi odgovor kao problematičan Posto vidim da si iz NS, javi se ako si raspolozen pa da se vidimo i prozborimo koju. Resivo je. Da je 2T, mogao bih da ti napisem ovde, ali posto je 4T, moram malo detaljnije, a treba i papir i olovka. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
abarth_maniac 6824 Napisano Octobar 1, 2019 Drug član, 2852 postova Lokacija: Zrenjanin Motocikl: SV 650S 1999, SV650S 2000, Simson SR50, Cagiva Mito 125, Simson S51, Tomos Automatic A3SL, A3... Prijavi odgovor kao problematičan Pre 11 sati, Krokodilo je napisao: дефинитивно изгубити корак АЛИ ако прошлицаш рупице на ланчанику можеш да га доведеш у фазу. Kolega, ne razumem. Lanac je posrednik, ako se ne menja broj zuba lancanika, agregat ostaje u fazi, samo je pitanje kako korigovati duzinu lanca, jer ce defacto biti viska jer se razmak izmedju lancanika smanjio. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3197 Napisano Octobar 2, 2019 Ne silazi, 5269 postova Prijavi odgovor kao problematičan Kolega, ne razumem. Lanac je posrednik, ako se ne menja broj zuba lancanika, agregat ostaje u fazi, samo je pitanje kako korigovati duzinu lanca, jer ce defacto biti viska jer se razmak izmedju lancanika smanjio. Можда сам се лоше изразио, спуштањем главе или цилиндра као у овом случају 2мм довешче до померање брегасте у касније. Не толико за да не ради али..... Зато на ланчанику се шлицују рупице да би могао да је доведеш у тачни положај. То важи и ако желиш да промениш угао отварања и затварања кад су у питању две брегасте и бла бла.Sent from my SM-G903F using Tapatalk 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3197 Napisano Octobar 2, 2019 Ne silazi, 5269 postova Prijavi odgovor kao problematičan А вишак ланца че да корегује затезач. 2мм нису много за затезач. Sent from my SM-G903F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3197 Napisano Octobar 2, 2019 Ne silazi, 5269 postova Prijavi odgovor kao problematičan Да појасним још мало: Репер на радилици и репер на брегастој нече мочи да се уклопе. Или чете добити да брегаста касни или да је испред и то баш непун зуб.Sent from my SM-G903F using Tapatalk 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Krokodilo 3197 Napisano Octobar 2, 2019 Ne silazi, 5269 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ово ли је пацијенат?Sent from my SM-G903F using Tapatalk Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
