Problem LED Zmigavci
  • U prolazu, 20 postova
  • Motocikl: Honda NSR125/APN6
Pozdrav bajkeri, javljam se opet za pomoc..:/
Stavio sam na motor sva 4 led zmigavca i automat za led, i kada dam levi ili desni jako slabo sijaju sva 4 zmigavca, cak sam uspeo stelovanjem brzine otkucaja zmigavaca da sva 4 rade..Dam levi ili desni, ono sva 4 trepte.
P.S. Probao sam napred da stavim stare zmigavce, obicne sijalice, a nazad led i razdvaja levu i desnu stranu, ali napred probija, dam levi ono trepti leva strana i desni prednji zmigavac malo sija jako malo ali nocu se vidi, ali zadnji ne.
Je l' zna neko sta moze biti? Hvala.
  • U prolazu, 78 postova
  • Lokacija: Novi sad
Može biti da ti ne rade zmigavci :) nezgodno je napamet pričati al proveri kako si povezivao zmigavce. Možda si spojio neki redno ili tako nesto ..
Послато са Redmi Note 6 Pro уз помоћ Тапатока
  • Zainteresovan, 429 postova
  • Lokacija: Ša/NS
  • Motocikl: F800ST
Kolega je imao isti problem i resio:
Rijesio sam problem tako sto sam prikacio po jednu sijalicu obicnu malu,na zadnji lijevi i desni zmigavac,i sad prebacuje i radi kako treba.
  • Zainteresovan, 947 postova
  • Motocikl: Cbf 1000
Jel na instr tabli imas jedan indikator(sijalicu) i za levi i desni migavac?
Ako imas, mozes skinuti tu sijalicu i radice ti ok . Najbolje resenje je da stavis dve diode (ne led) na dovod od te sijalice na instr tabli.
Postoje i otpornici koji se stavljaju kod led sijalice da imitira kao da je obicna...
Imam jedan indikator, za oba zmigavca, i ako dam levi trepti, i ako desni trepti. Tu ide mala dioda jel tako ona ubodna?
On 3/16/2019 at 10:02 PM, autoelektricar101 said:
Da li si rešio problem?
Jesam, ubacio sam ispod sedista 2 stara zmigavca sa sijalicom obicnom i radi sve kako treba.
Hvala vam puno! :)
  • Svrati ponekad, 126 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Honda VFR1200F
Pozdrav ljudi, ja sam na svom SV-u 2002.god stavio one led migavce sto rade kao kod audija, follow ili kako vec, pa me zanima da li je dovoljno samo nazad ispod sedista da ubacim te dve obicne sijalice ili mora i napred (a to mi je zeznuto posto je naked)?
Jer ja kada sam stavio samo jedan led zmigavac, ostala 3 obicna i taj jedan led, sva 4 su brzo sijala a na tom jednom led su radile samo 3 diode od 9 dioda
A inace, ako se migavac spoji direkt na akumulator onda radi skroz normalno
Promenio član toomuchsauce
  • Svakom po zasluzi, 12498 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Moraš da promeiš automat migavaca i sve će raditi odlično.
Imaš li na instrument tabli dva pokazivača za migavce ili samo jedan?
  • Slow rider, 997 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda NX500 2026, BMW K75 1986, Peugeot Django 2018, Tomos automatik A35 ML 1987
On 26.4.2019. at 21:48, Arakis je napisao:
Na starom kawasakiju menjam zmigavce, i isti je problem, led nece da blinka. Koji se automat stavlja? ili mogu da na svaki od LED-a, dodam redno po otpornik? Ako moze, koja bi vrednost bila?
  • Svrati ponekad, 356 postova
  • Lokacija: Aleksandrovac
  • Motocikl: V-Strom 650
Ne mogu nigde da nadjem takvu temu,pa da pitam ovde. Procitao sam negde da postoji automatski iskljucivac zmigavca,kao na kolima.Obzirom da sam neko ko cesto zaboravi da iskljuci zmigavac mozda bi mi ovo pomoglo,ili neko drugo resenje pre nego napravim sebi problem zbog toga.
  • Zainteresovan, 342 postova
  • Motocikl: MV Agusta Brutale 800 & gsxr 1000
On 28.4.2020. at 11:03, dl minak je napisao:
I mene isto zanima, pa mozda sad vidi neko ko zna odgovor.
Stavi pistalicu za migavce, probice ti usi pa ces se setiti da ih iskljucis.
