aprilia atlantic 500 ne pali
  • Drug član, 1740 postova
  • Lokacija: JAGODINA
Drustvo , drugar je uzeo neki skuter atlantic 500 koji je stajao par godina i ajd da ga upalimo on nece.
Stavili nov akku i vergla ali se ne javlja , posle sam video da nema varnicu i nema gorivi na dizni (direktno ubrizgavanje) pa kontam nema struje ni na pumpu goriva , a i sama dizna ne cakce pa kontam ni ona nema struje . Inace tabla , svetla , instrumenti i ostalo sve radi normalno ?
Ima li negde neki osigurac osim ona dva kod akku ili neka standardna boljka ili mora da se trazi kvar.
Alarm ima neki ali lepo reaguje na ukljucivanje / iskljucivanje pa ne verujem da on blokira .
  • Integrisan, 9744 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Pored osiguraca kod akumulatora, imas napred iza prednje plastike (iznad fara)
ili ti ovde
DSC_0642.jpgimage hosting over 10mbcertificity.com
evo ga kuciste osiguraca
IMG_20170306_181153.jpgimage hosting 30 mb
pogledaj poziciju E ili ti napajanje racunara
IMG_20170306_181207.jpgpic upload
Ako resis problem zamenom osiguraca....... super, ako i dalje imas problem sledece sto ces pogledati je prekidac na copi.....prespoj kontakte pa probaj i nemoj iskljuciti opciju da su izgrickane zice od miki mausa.
Odlicno ! znao sam da negde mora da ima jos osiguraca ! jos da provalim sutra kako da skinem tu plastiku a da nista ne polomim .
Prekidac cope verujem da radi jer kad je spustim nece da vergla , uglavnom ako nije do ovih osiguraca saljem ga kod nekog ko ce imati vremena da ga rastura i trazi kvar .
Snasao sam se , skinuo plastiku nasao osigurace i crko je onaj za ECU , stavio drugi i crce odmah bez da dajem kontakt .
Onako kroz tu rupu od plastike vidim jedna zica iz ko zna kog konektora malo "grickana" znaci definitivno Miki Maus .
Izgleda vole da se zavlace pod plastike ?
E sad bi trebalo rasturati plastike i traziti ECU ali ja mnogo mrzim da rasturam to jer obicno neka zabica pukne ,
bacicu oko i ako moze to lako da se rasturi onda cu da pogledam instalaciju ako ne ode on kod nekog drugog .
Uglavnom Hvala na pomoci , dosta je znacilo !
Za skidanje plastika na Atlantiku prvenstveno je potrebna jedna gajba piva i jos jedan par ruku koji ce dodavati pivce, alat i skupljati srafove odvijene.....imaces ih koliko hoces ali bukvalno, milion srafova ima na sebi.
Prednji kraj je "zajeban" za demontazu bocno gledano i oko inst. table jer je tanak zid zabica koje drze plastiku i lako puca ako ne podpomognes malo sa unutrasnje strane + ti ne ide u prilog rasturanje ako je hladnije kao sto jeste, dodatno se ukrute plastike.
kad rasturis sa prednje strane, izgledace ovako
DSC_0562.jpgphoto hosting
racunar ti se nalazi sa desne strane, iza sirene (vidi se na slici)
DSC_0723.jpgphoto hosting
Svakako ti ne gine rasturanje celog prednjeg kraja do srednjeg tunela, instalacija se mora precesljati i sanirati osteceno..... kad se sredi instalacija, pitanje je da li je racunar preziveo prespajanje zicki od miki mausa, moze se desiti da ce i on biti za zamenu.
  • BJB Maxi Scooter Club, 1020 postova
  • Lokacija: Beograd, Rakovica, Skojevsko naselje
  • Motocikl: Honda NT700 Deauville
Da nema Dareta, pola nas ne bi treralo točak
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Pre 2 sati, AlexaBGD said:
A na slikama 3 različita AA raskupusana :jee:
Tacnije 4, Saletov.... Dragancetov.... tvoj .... Dadin
58 minutes ago, PECA BMW said:
Pa da probam da rasturim i da vidim , javicu rezultate .
Probaj, rasturi, vidi pa javi .....samo pre toga raskaci kleme sa akumulatora
