Mala pomoć\savet...KLE ne vergla, struja ok, samo se čuje klik
  • U prolazu, 24 postova
  • Motocikl: Kawasaki KLE500
Hej možda neko ima iskustva sa ovim problemom da mi prospe neku pamet :) nesam čkolovala.
Sinoć se vraćam kući i pred semafor zaguši se Kawa kao da nema više goriva i ugasi na semaforu,ok odvrnem gorivo malko slijem i capne kao da ništa nije bilo...no meni sumnjivo da nema.goriva i ceo sledeći dan vozim na normalnom protoku ne na rezervi...i opet mi se desi isto po povratku kućici...samo što ne upali ali ni ne zavergla, kad stisnem kontakt samo klik klak, ne okreće ništa tišina...a svetla gore odlično,migavci rade, sve.
Nisam ništa još otvarala ni gledala, kontam da nije relej? Prespojio? Treba nov?
Ako neko nešto zna pre nego li ga rasporim bilo bi mi od izuzetne pomoći :)
Hvala puno unapred
  • -+-, 1006 postova
  • Motocikl: Yamaha ♥
Pa smrdi najvise na automat alnasera (relej) da ne spaja... najjednostavnije "prespojis" kratko automat ako pocne da vergla do automata je a ako ne do alnasera je....
Da je "prespojio" kao sto si napisala verglao bi non-sto bez tebe :)
Za gasenje ne znam sta pametno da ti napisem....Mozda te zeza vakum slavina, mozada samo crevce....posto ako razumem dobro, ostane ti motor bez goriva dok radi na leru (semaforu)?
  • Hard Enduro, 1532 postova
  • Motocikl: Honda Africa Twin 750 '01, Honda Dominator 650 '01 bili nekad Suzuki TS 125 R i Tomos ATX 01'
Imao sam slican problem kad pritisnem start cuje se samo kliktane relea kad cuknem anlaser nekad spoji nekad ne. Na kraju se ispostavilo da su se cetkice pojele. Napravio nove za 400 din sad opet radi normalno.
E to da kao da nestane goriva na leru tako se ugasi...mada i kad se preracunam, moguce da sad i jesam na nekoj teskoj rezervi :)
Aha znaci izgleda da jeste to zezanje oko releja, danas ću otvoriti pa javljam kako prošlo...
A za četkive sam skontala da mogu biti problem samo mi nije jasno kako tako iznenada on nikakav problem sa paljenjem nije imao ranije...
Hvala puno ljudi :)
Kod mene je danas radio sutra malo caktao pa upalio a preksutra samo caktao.
Jes cetkice su.
Tačno je na čukanje alnasera proradio bez problema.
Ok to je gotovo, sad čekam da iskašlje još neki nepredviđeni gecvrc.
Hvala ljudovi (:
A sto se tiče gašenja, da definitivno je ostao bez goriva a posle nije hteo da upali zbog četkica na rezervu i to je taj kombo.
