Darko 012
Sve što je postavio član: Darko 012
  1. Jedno pitanje. Na ventilu unutrasnje gume su obla platna i dve matice. Kako to ide, jedna matica unutra i jedna spolja ili obe matice spolja? Nekako mi je logicno da obe matice idu spolja a da platna posto je vec obla naleze na felnu sa unutrasnje strane, ali kad sam sad skinuo gumu jedna matica je bila unutra jedna spolja. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  2. A jeste taj Golubac ima ono nesto. Zivim u Pozarevcu, relativno blizu Golupca, bio sam u Golupcu i posle Golupca milion puta sto privatno, sto sluzbeno, i svaki put mi je interesantno, ima taj neki morskii osecaj kao sto je kolega napisao, ima ono nesto. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  3. Cini mi se da je Bojan dobio konkurenciju. Samo druze bez nervoze, bice to sve ok, to su relativno proste masine. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  4. Drugaru se desavala slicno na gpz500, sajla bila katastrofa drzala se na 3 sajlice, Boban mu napravio drugu i sad radi kako treba. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  5. To ti je po meni dao i ispod cene. Al to je prvi put da cujem, uglavnom lupi cenu. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  6. Moze Ili ako te uhvati kisa [emoji846] Salu na stranu, video sam nekad na tomos forumu da je jedan lik prepravio apn na vodeno, cini mi se da nije imao pumpu nego je voda kruzila po zakonu fizike toplija ide gore, hladnija dole. To je jedini projekat koji sam ja video. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  7. Deki najverovatnije ima ali preteruje sa cenama. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  8. Oce da skinu centralni stender kad budze auspuhe 4u1 i onda on smeta, pa se zagubi negde i tako... Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  9. Ja isto tako, benzinom i trljam dok se ne skine sve a to nije vise od 30 sekundi, ali malo vise natopim benzin. Mozda kvalitet lepka zavise od opstine do opstine. Inace na motoru uvek na desni stap vile lepim. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  10. Kad idem motorom ja uvek koristim najblizi put. Prosli put sam izleteo na vojni poligon, bila zandarmerija tamo, rekli mi dobro nisi dosao pre 5 minuta, mi vezbali gadjenje snajperom, bio bi dobra pokretna meta [emoji23]. Svakako kad idem motorom ne smeta mi kad me odvede u neko vukojebinje [emoji846] Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  11. Ja ne znam kako da zahvalim guglu zbog krive korpe kvacila na mom autu.. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  12. Cekaj, el se moze u Rumuniju sada? Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  13. A realno placas registraciju za 1000 a vozis 750, da je obrnuto pa ok. Vracaj to. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  14. Ja nemam srednju, imam samo bocnu za 600.
  15. Vidim neki jak titanijum, svaka ima po 5 pukotine [emoji23][emoji23][emoji23] Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  16. zna li neko od kog materijala su plastike na gpz, nisam mogao da nadjem nigde da pise na plastikama. Pise samo ovo love you so much poems for her Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  17. Darko 012
    Alati
    Gde mogu nabaviti onaj alat za skidanje magneta tri srafa sto ima m8 i u sredinu onaj veliki? Treba mi za teneru 660.
  18. Hvala za ideju! Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  19. To mozda neko i da vam 3D odstampa, tako mozete da birate materijal. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  20. Ja kucam na Na YouTubu no copyright music i dodam sta mi treba, tipa instrumental, vokal, relaxing itd. Mada mukotrpno je dok nadjes sta ti odgovara, bar meni. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  21. Vala bas dosta motora danas bili na Kosmaju. Bukvalno toliko motora inace vidis samo u blizini nekog motor skupa. Bio lep dan, valja ga iskoristiti. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  22. Izmedju nosaca lancanika i tocka ima par tvrdih guma koje sluze da ublaze udaranje nosaca lancanika u leziste tocka pri ubacivanju u brzinu, naglom dodavanju gasa, naglom oduzimanju gasa, naglom kocenju itd. Ako imas luft izmedju nosaca lancanika i tocka napred-nazad ili levo desno trebalo bi da promenis te gume unutra. Slobodan hod lanca se meri kada je motor na oba tocka, tj. kad nije na stenderu. Edit: Sada sam procitao poslednje sto sam napisao. Kada ti je zategnut tocak ako nema lufta onda je ok. Kada ti je labav tocak normalno je da ima lufta. A sto se tice lanca, ako je takav kao sto kazes onda je ok.
  23. A mozda mu je neravnomeran ler pa zato skace lanac. Kako stoji na stenderu okreci tocak po malo, tipa pola kruga i proveravaj koliko je zategnut lanac, ako nije uvek zategnut isto onda je ono sto je kolega iznad rekao a ako je uvek isto zategnut lanac je dobar. Pokusaj da pronadjes podatak koliko treba da bude zategnut lanac za tvoj motor i zategni ga toliko, nije za svaki motor isto, za moj je naprimer slobodan hod od 2.5 do 4cm. I sta god da radis ne guraj prste u lanac dok se okrece tocak i pazi prste, mnogi su ostali bez istih! Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  24. Ja bi je najvise uzeo kao jeftinu varijantu da probam da varim plastiku, deluje mi da moze. Normalno amaterski i za svoje potrebe i zbog toga mi se ne daju pare za fen koji sluzi za to jer nece da se koristi. Videcu posle da skoknem da uzmem ako je ostala jos neka, pa ako ne odgovara lako cu da vratim. Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
  25. Jer pazario neko lemilicu, moze li sa njom da se vari plastika? Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
