RankoBg87
Sve što je postavio član: RankoBg87
  1. RankoBg87
    NC750X 2016
    Evo mojih na nekih 13k km.
  2. Nadjoh sliku disc loca, da imas predstavu za veličinu.
  3. RankoBg87
    NC750X 2016
    Moje imaju mozda toliko a mozda i manje, moram opet da proverim, al kaze Dare da fabricke traju i 40000km
  4. Ovaj nisam mogao kod mene, sve zategne a nisam hteo da sajilu skidam sa njenog nosaca i creva su nategnuta.
  5. Ako imas para odmah ih zameni i zahvalices mi posle. Uzeo sam u XMoto Miselin road 5,za 300e, preporodio sam se kad sam ih zamenio, bas je bila patnja.
  6. Valja malo da se razbije crnilo. Nosac kofera odgovara sa predhodnog modela, uzeo sam ga i sve super, ok mi je što je u boji plastike. Kofer mi je alu ls2. Oem nema kres bar, to je samo nosac maglenki, vodi se kao gelender za maglenke. Znaci bilo sta samo da nije plastika sama. Vidi stavi nesto manje da zasititi masinu, ima vise opcija tih manjih.
  7. Neko mora biti zrtveno jagnje tako da uzmi pa da vidimo da li moze. Ima nekih varijanti i na AliExpressu ali treba traziti neke manje. Koji si uzeo nosac kofera, nisi valjda sivi za to god posto je mnogoooo skup, odgovara od predhodnog modela.
  8. Probaj bez icega da pomeris prema sebi, tako sam meni i ok je.
  9. A znam, nego bi prica za voznju sta ko treba da uci i tako ostalo, Ako moze neko da prebaci ili vec koga da zamolim.
  10. Evo je normalna voznja, toliko normalna da sam jednom kocio. Hteo sam kolegi da snimim i ruke al je polozaj kamere takav da sam snimio samo tablu bez puta
  11. Disc lock samo nesto provereno. Imam Oxford, imaju i sa alarmom al kazu da je bas osetljiv pa npr neko dete ga dira zna da se aktivira. Za dve god sam stavio dva puta, prvi put da vidim kako se stavlja i drugi put u Sarajevu i tad slomim blatobran.
  12. Uf ne secam se al sad kad rece nesto mi poznato. Koliko vozim i idem stalno na Ostružnicu ne secam se toga da je bilo.
  13. Između Velike Moštanice i Sremčice
  14. Paaaa i za napolje tesko da ces staviti nekad nesto, jednom do dva puta i to je to, ako bas mislis na ostavljanje kada si na poslu a nije ti na oku onda je to drugo, lanac je tezak i zauzima prostor, ok je disc lock, mali su, ne zauzima nesto prostora, mogu da ga nose ali ne i da guraju. Ako se odlucis za tako nesto onda obavezno uzmi podsetnik, to je da kazem drecavi kanap koji se stavi od diska do kormana, dosta njih zaboravi da je stavilo zastitu pa slome svasta napred i zavrse na zemlji. Svaki motor pa cak i onaj od 250ccm, ubrzava bolje od 65% vozila na ulici, npr Golf 5 GTI, ubrzava za 7.2 sec a tvoj motor za 6.2 sec, da si uzela nesto od 600ccm, to je vec beze od 90% vozila na ulici. Kad krenes da vozis svaki dan videces da ti je to sve ok.
  15. Moze biti i to, oni stoje kako im volja.
  16. Ne znam, nisam primetio da lose sedim, cak kad pustim ruke motor ide pravo, mozdaaa si pogledao kad sam vozio jednom rukom pa to delovalo da sam u losoj poziciji.
  17. Ti si bio
  18. Zove me sutradan kaze ja mislio Gs kako sijaju maglenke Ko hoce idemo na voznju pa ce videti da vozim normalno nekim drugim putevima.
  19. Znam i znam, taj mi izlece svaki dan kao i na jos par mesta drugi psi. Rekoh ovo je primer sta ne treba raditi.
  20. Pas, tu je domaci, izlece svakom, nije mu nista. Ovaj klip je napravljen iz razloga, analiza moje voznje i prolaska kroz krivine kako i sta ne treba, gde je greska, slobodno nek pise ko sta treba, slusam. Prvo ne treba tako brzo to stoji i rekoh da je brze.
  21. Imaš neku sliku? , imam onaj sto se kaci u jedinoj tacki, imam tamni polovan a nov providan.
  22. Kisa nije pocela, samo jak vetar tako da je asfalt suv. Ima par krivina koje su ono nepregledne, put je dosta neravan ali nema rupa, asfalt bas dobar, jesam brze isao to stoji i kazem da jesam. Kocenje, motorno i obe u zavisnosti od situacije, nekad samo zadnja, zavisno od situacija nekad i kocim kroz krivinu i ako sta treba da se koriguje dodam zadnju da se namesti. Ovaj put je ok za ucenje, ima krivina, nije za ovakvu voznju posto rekoh da ne malo neravan al eto moze da posluzi, tu mi je pomoglo da se oslobodim posto ga znam, imam i dalje problem sa citanjem krivine pa tako ne bi da se testiram tamo negde gde ne znam, kad si krivine preglede nemam problema al ovako slepe kad su negde na putu tu lagano idem. Ipak je meni tek dve godine i 15k km na motoru, covek se uci dugo.
  23. Zbog toga sam i nekako gledao da bezim, ne volim kisu nikako.
  24. Ne znam gde bi stavio klip. Pisao sam da imam put do kuce gde prolazim stalno. Sve znam, ne treba juriti ovako kad je nevreme, ali kazem put znam i vidi se kako koju krivinu prolazim. Znam da se i najviše greska desava tamo gde mislimo da poznajemo dobro.
