ske
Sve što je postavio član: ske
  1. Izgeda da nisam doro pazio na casu pa aj da pitam, zasto se ova voznja, koja moze da ima dobar odziv, organizuje ovako kasno? Sto ne bude negde u septembru, oktobru, kad je izvesno da ce biti lepo vreme?
  2. Pa prica je uzaludna jer je sad sve vec gotovo, ali bi bilo dobro kad bi svi mi izvukli neku pouku iz ovog slucaja i saznali sta bi i kako trebali da se ponasamo ako se nadjemo u slicnoj situaciji. Zato i komentarisemo, polenisemo, iznosimo misljenja... Bar ja to tako
  3. Ok, mozda je poredjenje malo bzv ali sam namerno izkarikirao i podigao ulog da bi nekako dobio poentu. Moja percepcija saobracaja, odnosno ovakve situacije, kako sam je opisao je potpuno tacna. Po tvojoj percepciji, ako vozilo ispred tebe predje u levu traku, uspori i tako se krece narednih 20ak min ti nastavljas da se kreces iza njega u svojoj traci jer ne mozes da predvidis sta ce on da uradi, dal ce da ode levo kao sto je krenuo ili ce da se vrati u desnu traku?! Opet karikiram al kako drugacije. Ne brate, ako on ode levo, ti produzavas pravo. Ako on zalomi u desno i ispreci se ispred tebe, on je kriv.
  4. @Skyrunner Pa razumeo sam da ti kazes da rec mora da se odrzi bez obzira na sve?! Kao, dao je rec i to je to, sad nek plati iako nije kriv
  5. Pa jednostavno je. Sta je ona radila, a sta on?! Ona se kretala pravo i nije vrsila nikakvu radnju. On je prvo skrenuo levo, pa onda iznenada desno, ispred nje, takoreci preprecio joj put. On je vrsio radnju i napravio situaciju. Ako vozilo koje se krece ispred tebe ode levo, ti ne moras da ides iza njega i da cekas da vidis sta ce on da uradi. Nastavljas svoju voznju pravo. On mozda hoce da se parkira negde sa leve strane, ili skrece levo, u ulicu, dvoriste, glupo bi bilo da ti usporavas i ostajes iza njega dok on ne zavrsi radnju koju je zamislio. Da je on iz svoje trake skretao desno ne bi nastala ostecenja i na prednjim i na zadnjim vratima, vec bi ga ona udarila vrv u zadnji desni ugao.Tad bi ona bila kriva jer je on vrsio normalno skretanje, uz desnu ivicu kolovoza. Uglavnom ne mozes da budes kriv za sudar ako ne vrsis neku radnju, ne menjas nacin svog kretanja i brzinu. Kao kad parkiras na sine i udari te tramvaj. Ti jesi kriv za parkiranje ali nisi izazvao sudar. Tramvaj je kriv, on ide i udara te, ti si parkiran, ne radis nista. Ili vozis pijan i neko prodje na crveno i udari te. On je kriv za sudar, ne ti. Otprilike tako nesto
  6. Nije ona kriva
  7. Ma kakva rec sa dripcima. Nista mu ne bi dao. Da bude srecan ako ne bi jos i on platio. Pa zamisli da odes kod doktora i on ti kaze da bolujes od neke retke, tesko izlecive bolesti i da on ima lek, ali da mu zauzvrat moras dati sve sto u zivotu imas. I ti mu das rec da ces mu sve dati. Posle par dana saznas od drugog doktora da je u pitanju kijavica koja ce sama da prodje, bez lecenja. Jel bi odrzao rec datu prvom doktoru?
  8. Ako je situacija takva da je lik posao u levu stranu, presao u suprotnu traku, pa onda zalomio u desno da bi pod 90 stepeni skrenuo u ulicu i ona ga udarila u bocnu stranu, onda ona nije kriva i nema sta da mu placa. Ona devojka neiskusna, pod stresom, uplasla se i pristala bi na sve samo da prekine neugodnu situaciju. Lik je dripac i sa takvima nema dogovora. Zasto nije zvao 192? I kako kazes nije ti bitno ko je kriv ako su se dogovorili da ona plati? Prevario je brate. Kao sibicar najobicniji. Ovo kazem samo ako je saobracajna situacija bila onako kako sam shvatio i opisao. Ako je bilo drugacije povlacim sve
  9. Kako to ima dva polozaja? Ja pre neki dan kupio bas kod ovih neke ledove h8, garancija 1 god, i nisam bas zadovoljan kako sijaju. Cini mi se da je obicna sijalica bila jaca. Mozda sam ocekivao previse?! Al kad ti kazes da kod tebe rade odlicno onda sam se ja vrv nesto za*ebo. Mislio sam da ne sija kako treba jer imam neke projektore, fabricke, pa se kao u njih ne gadja. Jel moze da se menja polozaj sijalice?
  10. @Blaza hvala. Nije mi usput, ali skuterom mi nista nije predaleko
  11. Pa jeste, a sve ima svoj kraj, ne moze doveka. Ne bih da me iznenadi njegov sudnji dan
  12. Dobra fora, prvi put cujem da postoji tako nesto namenski napravljeno bas za to, To bi bilo odlicno onda. Nemam sta ja da izmisljam toplu vodu. Odem kod takvih majstora i oni mi sve kazu. Samo jos da nadjem ko ima taj uredjaj
  13. Ako moze mala pomoc. Kako da utvrdim u kakvom je stanju akumulator? ZA sad je sve ok, lepo pali, sve kako treba, ali skuter je kod mene vec dve godine i ja nisam menjao bateriju a kad je prethodni vlasnik, ne znam. Da li postoji nacin da utvrdim dal je pred izdisajem i dal je za zamenu? Ne bih da se spremim negde da krenem i da me tad izda, da nece da upali. A ne bih ni da uzimam nov ako ovaj moze jos da gura. Dakle, ima li nacina?
  14. ske
    Forka
    ... meni se pomutilo samo dok sam sve ovo procitao...
  15. +381606050810, Dejan
  16. Da, Dejan, preko puta Arene, u zgradama onim. Ja sam dobio broj od @boza_kg , bio par puta kod njega i zadovoljan sam, korektan lik
  17. ske
    Forka
    Izgleda top, majstore
  18. Imas na NBGD servis, covek radi najcesce kymco skutere, radi i ostale ali mislim da mu je kymco specijalnost. nabavlja delove iz orginala, ja sam pre neki dan menjao rolnice i klizace kod njega. Moze i samo prodaja delova a moze i ugradnja. Ako hoces mogu da ti dam broj ?!
  19. ske
    Forka
    Jel ovo vidis negde pa kopiras ili sam smislis, iz glave? Mislim na ovo : "Poravnato, pa je preko tankog sloja epoksi smole nalepljen seckani karbon. UD platno je bolje za ovakav efekat. nabavio sam i neke plave metalik dlake, pa sam dodao malo cirkusa. "
  20. Znaci, niko nije hteo da pusti kolegu automobilistu da se prestroji iz leve trake u desnu? Iz trake koja nestaje i iz koje on jednostavno mora da predje u desnu ako zeli da ide napred?
  21. ske
    Ostrvica 2022
    Jel definitivno datum 11.11?
  22. Ako je LK sa cipom onda ne pise adresa A i ako zakuca, samo zoves 192 i kazes : neki covek mi lupa na vrata. Ali do toga nece da dodje jer vrv i on zna da je kriv pa je probao da je izvacari na brzinu
  23. @Bole37 Tvoja cerka nema odgovornost za ovu nezgodu. Njegova je krivica. Nazalost, posto su otisli sa lica mesta ne moze ni ona da nadoknadi svoju stetu. Jedino da ga cimate ako imate neki kontakt sa njim. Mada vrv mrka kapa od toga jer izgleda da je neki namazan lik. Sa licnom kartom ne moze nista da uradi. Ako bas nisi siguran sta da radis idite dole u Savsku 35, na IV sprat, tamo su uvidjajci, idite prijavite nezgodu. Nece je niko nista kaznjavati, samo zahtevajte da evidentiraju nezgodu na vas zahtev. Eventualno da ona uradi alko test.
  24. Skuterasi voze sa spustenim nogama jer mogu Na motoru je to nezgodno Ne znam zasto to rade Ja spustim noge samo ako sam resio da se negde provucem gde mozda i ne bih trebao, pa se krecem nekom minimalnom brzinom i onda se nogama "pomazem, kao da koracam" Ne vozim sa spustenim nogama
  25. Brate, sta nije jasno ovde?
