12120 -
Sve što je postavio član: lalajko
Pozdrav Igoru, kolegi endurasu! Dobrodosao!
U kojoj ste auto skoli polagali za "A" kategoriju. Iskustva
lalajko je odgovorio članu herodikus u Motoristi Na Drumu
Eh... Jednom ce i Shejtan tako... -
Napomenuo sam psihopate na R-ovima, a po tvom postu ne bih rekao da spadas u tu grupu. Svi piju podjednako A jel možeš da mi pojasniš šta znači psihopate na R-ovima ??? Mislio je na ovu temu: http://www.bjbikers.com/smf/index.php?topic=17887.0
Nadam se da neko od njih ne ide da juri svinjce po dvoristu kad narucim cevape.
Pozdrav Janda!
Ne brini, ako postoji za Apple, postoji i za Windows. Ako ne postoji za Windows, znaci da postoji bolji!
Ja jednostavno hocu da mi na motoru radi sve kako treba. Iz razgovora sa ostalim Afrikancima, znam da ni njima ne rade senzori, vecini cak ni jedna. Ispravnost ovog senzora bi vecini vlasnika donela novi kvalitet voznje i ne vidim sta je problem da se dodje do jeftinijeg resenja od novog fabrickog senzora. Mala opaska, pre nego se pritisne dugme POSALJI treba se zapitati da li poruka nosi korisnu informaciju za temu koja se obradjuje.
Pozdrav! Slusaju li pacijenti?
Evo sta sam napravio pomocu italian -> English prevodioca: HONDA TWIN 750 AFRICA: PROBE OF FUEL LEVEL The Honda Africa Twin 750 model and RD04 'equipped with two probes fuel level indicating respectively reserve Lt. 8.5 (light orange) and 4.3 Lt. (red); A great comfort ', pity that they almost always stop working without warning; Almost always' the light orange to break for first and why and 'technically explicable; THE OPERATION The operation and 'the following: Probes are nothing more than thermo elements, ie 'resistance NTC changing their value according to the temperature; these are normally crossed by current that causes their heating; when they are immersed in liquid (fuel) are cooled while maintaining a high resistance ; when the fuel level decreases, their temperature increases by sharply reduce their resistance. Looking at the diagram of AT you notice that the battery voltage passes through the light and reaches its probe close to ground; Until the probe and 'dipped in petrol, its resistance and' high consequence of a current flows so 'modest as not to turn the bulb; But when 'petrol is missing, the probe decreases its resistance ohmica by the relative light switch; In parallel to the probe's' circuit FIC, which works in practice only for a few seconds when the switch framework by the two spies (in practice must be a small rele 'timer terminating to ground). THE PROBLEM But because 'burn as' easily? Simple, who has a habit of walking always in reserve, not only continually stress that the probe heats up to a lot of damage (in addition to the fact that they are mechanically sensitive). Sometimes it can 'be a voltage regulator damaged their cause premature death because with higher voltage, circulates a more' high current that warms more '(sometimes even with the full tank). Other times the problem and 'only bad welding: in these cases just to get re-running probe. The cost of a single probe, a Honda dealer (June 03) and 'approximately 65 euros, a figure enormous compared to what the probe applies in reality' (but certainly not solve the underlying problem); By dismantling the damaged probe to study the problem and 'this and' formed by a brass cap with 18 thread diameter 1.5 mm with a pitch, with two faston headed by one side and the probe itself on the other; Everything and 'made in solidarity with epoxy resin; An O-ring ensures the leak but not here. THE SOLUTION So I began to do some testing and those following are results. The bulb in the probe set (ie 'LED on the dashboard) and' by 3W, which means we have less than 200 mA for "heat" l 'NTC; With this small current, putting power of NTC (for greater security), you need much more 'time to be able to heat the probe, making a somewhat' "late" readings; In the end I opted for small NTC from 1 / 2 w 470 Ohm; Initially, I used to bolt a NTC (better to have the NTC physically separated from petrol, if ....); explode in this way and 'increased the maximum dissipation but also the time of "activation" in practice since where there 'more' liquid on the probe, spend ten minutes before it is warm to the right point; To remedy this, I had to turn a small piece of aluminium from very thin walls (closed above), built from a rod full of aluminium, in order to have the NTC not directly in contact with gasoline and at the same time a good time response to temperature changes. I then placed on one of the two terminals of a Teflon sheath to prevent short circuit with the walls of the container The NTC and 'made in solidarity with this through thermosetting polyester resin and welded on the original probe. Here I cut behind the two metal wings that support the probe itself, then I made two holes by 1mm in these holes I slipped and welded terminals of the new probe. The perfectionists may vary the height of the same probe on a few millimeters to get a reading similar to the original. Well, the probe and 'restored, the price of 1 euro, but' we can 'improve the situation; I said that the thermal stress (NTC with the resin does not have more 'worry that mechanical) cause of premature death; how to fix it? Easy, making sure that after having given notice of the lack fuel, the probe is excluded; Possible solutions are many, the best is to put in parallel to a probe rele As the probe heats up the tension to the heads coil rele 'sale until it is activated, its contacts close by-passing the probe with a twofold effect: autoritenuta of rele' and the ' Excluding probe; This change and 'good for me to be implemented on probes originals, and requires only a rele' + diode for probe (I added a second diode inversely polarized contacts between coil to dampen spikes switching); Figure in the diode is used to isolate the FIC at start. The price to be paid and 'greater critical' in the development, since the resistance of the coil rele 'affects the whole system. However, having found rele 'suitable (for siemes with coil resistance of 170 ohms to 12 V, which in reality' is eccitano already 6V) have implemented this solution.; I ended all encapsulated in a container rele 'car emptied of its contents and filled with resin-based fiber glass (Editor's note: mass = 85, 86 = probe, 87 = +12 V). The alternative that I also realized in 'a small electronic circuit in practice a simple voltage comparator a window based on two LM311; This "monitor" the voltage to the heads of bulb light, and when this comes down to around 5-6 volts (ie 'petrol not more wet' the NTC) activates a rele 'which excludes the probe by turning on the light bulb at the maximum voltage ( you noticed that, because of the design choices, lamps emit not spies ever maximum brightness' precisely because 'undernourished). This solution, albeit somewhat 'more' complicated calibration makes more 'simple; Moreover, 'can also use an NTC value most' high, so then you can 'calibrate the window to trigger the rele' the tension. (NOTE = circuit, although 'running is not' been tested because I have worked with the solution rele ' In parallel, for example, must be isolated from FIC). The probe now works perfectly, since it is lacking petrol spend more than a couple of minutes before the light turns on completely (in these minutes pero 'LED begins to light); The only possible disadvantage and 'that "reset" the circuit have to remove food, but this is not' a problem because ', stopping to gasoline, it is by itself. The cost should wandering on a euro. OTHER SOLUTIONS An idea for the most 'enterprising: mounted on each attack threaded probes, two NTC at different elevations for a total of 3 or 4 probes, then replace each bulb with a bicolour LED; In this way there would be a chance ', for example, have an indication for 4 - 8 - 12 - 16 lt of fuel remaining. Other ideas, which at present remains only these: Use a resistance crossed from the current "scaldiglia" with a switch next heat (or NTC): the operation of the original invoice only more 'complicated but more' robust. On the network and 'a change also available that uses optical elements, and that should resolve the problem. Again: intermittent light bulbs (such as Christmas) have a similar function; Finally two astine conductor material (steel) that if immersed in a liquid close circuit (in reality 'should come to terms with the conductivity' of petrol, the most you can 'use a capacitive type system or a functioning RF).
Ja znam samo dve italijanske reci: Ferari i Dukati. Sto ce reci, treba nam prevod za clanak.
E sad, saznao sam jednu caku: Posto na RD03 i RD04 postoje dve slavine za gorivo, na dnu svakog dzepa rezervoara, dovoljno je otvoriti samo levu, a desnu ostaviti zatvorenu. I sa jednom otvorenom slavinom se dobija dovoljan protok goriva, a u slucaju da se motor usled nedostatka ugasi, otvorite i slavinu iz desnog dzepa i nastavite put do pumpe.
Na http://www.africanqueens.de/ sajtu (proizvodjac dodatne opreme za enduro motocikle) moze da se kupi alternativni kit senzora za gorivo: Evo linka.
Nemam vise slika, to je to. Jenom prilkom sam nasao clanak o senzoru, ali na italijanskom. Probacu da ga iskopam pa da okacim ovde. U medjuvremnenu, postoji li neki dobar forum koji se bavi elektronikom, ovde u Srbiji, pa da pitamo tamo? EDIT: Nasao sam nesto. Joska, ovde ima i nekakvih sema, mozes li da prokljuvis o cemu se radi? http://www.qsl.net/iz7ath/moto/sonda/index.htm Takodje, lepa tema o senzoru goriva na ADVRideru: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=211798 I na "nasem" forumu postoji nesto: http://www.xrv.org.uk/forums/showthread.php?t=16938&highlight=fuel+sensor
Custom Harley Davidson made in Serbia
lalajko je odgovorio članu Konzul u Custom, Classic, Oldtimer, Chopper
Eto... jednostavno, zar ne? -
Pozdrav Dimitrije, sine Mitre! Dobrodosao i sto pre da popunis prazno polje u rubrici Motor!
Pozdrav Darko! Kao sto rekose kolege - dobrodosao! Sad si u nasem rejonu!
Tako je! Jedna po poruci je sasvim dovoljno.
Pozdrav Bobane! Dobrodosao!
ENDURO RUTA 4 PLANINE (u najavi )
lalajko je odgovorio članu wawaka u Predlozi za izlete i putovanja
Mozda bi petak-subota bilo bolje? Mogli bi smo u Beogradu da damo krv, onda smo dva dana na voznji i ostaje nam nedelja za odmor. Ali nisam ja organizator... -
Pozdrav!! Zaista, pravila su tu da bi se postovala, a tamo kaze da je slika obavezna... Ako dva ili vise clanova insistiraju, mora se postaviti minimum pet fotografija u rezoluciji 800x600. Motor nije bitan.
Pobrisao sam poruke o ispravkama gresaka, naravno da bih prikrio svoju nemarnost. Proverite opet, a za sledeci put bice uradjeno u Exelu. Sad sam radio rucno... katastrofa.
Ja sam digao ruke od one firme sa pocetka jer oni jednostavno nemaju vremena ili volje (ili oba) da rade ove stvari. Moj crashbar je u fazi izrade ali kod jednog komsije koji je napravio alat za savijanje cevi. Pokusacu da nadjem nekoga ko ima vremena da se time bavi jer je to potencijalno veoma dobar biznis. Nije mi jasno kako to ljudi ne shvataju...
