Bigor
Sve što je postavio član: Bigor
  1. E bre Zubo pa nije to Trabant Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  2. Zatisje pred buru [emoji6] Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  3. Okacis na YT pa onda prebacis ovde Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  4. A da sacekas desetak dana dok se lak stvrdne, pa da probas ispoliratu Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  5. Ja bih ti pomogao ali nemam alat, treba mi mikrometar i kilo kljuc. Svoje sam radio kod tasta, znas i sam
  6. Ja bih se iskreno fokusirao na kompresiju, znaci to znamo da nije kako treba, pa kako ici dalje ako se to ne izregulise. Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  7. Ne smiju potamniti ni po gradu kada se vozis. Ja sam tako provjeravao svoje, nekih 10-tak km po gradu i to gusenjem. Kada sam dobio svjetlije svjecice, to je bilo to, nema vise trzanja Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  8. Sve stoji i sto si ti napisao zato je najmjerodavnije mjerenje CO² u antifrizu. Moje poznavanje mehanike je uglavnom iz automehanike ali mislim da je uveliko princip isti. Opet postujem jer imas kud i kamo vise iskustva oko motora. Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  9. Ta bijela boja se javlja prilikom prvog paljenja kod nas dok se motor ne zagrije, posle nestane, zapravo je to kondenz. Ako ulazi antifriz u kompresioni prostor, simptomi su tvrda crijeva rashlandnog sistema i zamucena rashladna tecnost, to se cask9m moze provjeriti kod majstora. Da takodje i bijeli dim sve vrijeme Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  10. Tu sam, ja sam ostavio sve stare originalne dizne, samo tube i iglice zamjenio, da kucnem u drvo dobar je. Jedino sto zajebava je cijena goriva koja stalno skace [emoji2959] Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  11. Ma stavi onaj veci filter ali ispred pumpe Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  12. Citam sad sve sta pises, ne stizem od posla, to sto ti pusta antifriz na metalnoj cijevi koja ulazi u motor je samo do O-ringa znaci par dinara popravka, sve sto si naveo ne ukazuje na neki ozbiljniji problem na motoru. Kada nece upali, skines svjecice napalis ih brenerom do usijanja, vratis i on pali. Nece da upali jer se zaliju, a to je mozda do previse odvrnutih pilot srafova ili dobija jos od nekud viska goriva. Kada krenes da palis pod saugom i nece da upali neko vrijeme, vrati ga i probaj opet startovati,naravno sve bez gasa. Tada bi trebao da se javi i sagori taj visak goriva u cilindrima. Mislim da se bezpotrebno toliko brines, ako i ima neki kvar u karburatoru je Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  13. Beli dim je ok, ne brini, plavi je zajeban, a sve ostalo se da rijesiti. Sto se kompresije tice, treba ventile prvo prekontrolisati Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  14. Ta jedna mozda prima vise goriva kroz iglicu sauga, a to sto su mokre kazuje ti da gorivo dolazi do cilindara i nije do karburatora, jednostavno je zalio svjecice i nece da upali. Kada bude toplije palice svaki put ali sada zna da omane. Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  15. Jesu li svjecice bile mokre? Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  16. Trebaju se samo sinhronizovati ali to je sitnica Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  17. Ne stizem pisati, skini svjecice, napali ih brenerom, ocisti celicnom cetkom i upalice iz prve. Kod mene po ovoj hladnoci upali 9x, a deseti se desi da nece, moguce je da tad i aku malo oslabi Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  18. Ne radi to, pumpa je ispravna Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  19. Gdje kolo bez Kokana, racunajte i na mene [emoji6] Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  20. Jesi li pricao s Popsijem u zadnje vrijeme [emoji3] Ja jesam [emoji3] Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  21. Eto opet ce se povesti polemika, protocnost ovisi o kolicini goriva u rezervoaru, zapravo ima neki otpor ali nije jak da bas zaustavi pun rezervoar goriva, tek na pola pocne ga ga zaustavlja. Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  22. Filter stavi izmedju rezervoara i pumpe, ne izmedju pumpe i karburatora. Ja sam ga skroz izbacio, ima mala resetka (filtercic) na ulazu crijeva u karburator, pa pogledaj da ti on nije zacepio. Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  23. Ih imam goste, a sad bi te nasao gore. Cuvaj se hladan je asvalt Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  24. Da kazem jos nesto, to ipon ulje sam vozio 2 sezone i moram reci da joj godi, mislim da nema potrebe da mijenja samo zbog kompresije. Ja sam kompresiju mjerio bas prije par mjeseci sa istim starim uljem. Kada se uradi generalka treba malo vremena da se uklope karike i cilindri, pa je i ocekivati nesto losiju kompresiju, a skoro sam siguran da bi trebalo prekontrolisati ventile sto je i kolega iznad objasnjavao i kada se oboje spoji losa kompresija. Haj da da Bog da je taj TCI, a dalje ce se to vec srediti Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
  25. 100l=300€, 300€= bicikla Zapratite me za jos finansijskih savjeta [emoji6] Послато са Redmi Note 8 помоћу Тапатока
