730 -
Sve što je postavio član: kineziolog
Meni bi i ovo bilo dovoljno... Samo da se prodaje kod nas LF200-B Colors: Red/Blue/Black Engine Type: Air Cooled, Single Cylinder, 4-Stroke Displacement: 197CC Starting System: Electric Brake System (FRONT): Double Disc/Hand Control Brake System (REAR): Disc/Pedal Control Transmission System: 5 Speed, Manual Clutch Ignition System: CDI Max. Power: 16HP/8000RPM Max. Torque: 14.5N.m/6000RPM Max Speed: 60MPH Max Loading Capacity: 330LBS L x W x H: 88.6" x 32" x 42.3" Wheel Base: 55.9" Dry Weight: 350 LBS Gas Yield: 0.97 GAL/100Mile Suspension (FRONT): Hydraulic Suspension (REAR): Hydraulic Spring Tire Size: FRONT 110 / 70 - 17 REAR 140 / 70 - 17
Beograd, Ul Despota Stefana (08.-09. Jun 2009)
kineziolog je odgovorio članu Djeneral u Crna Hronika
Koji niko ziv ne gleda... To treba na sve dnevnike staviti kao udarnu vijest... Kakav smo mi narod, das covjeku neko malo ovlastenje, ma ustvari to i nije ovlastenje nego nesto, vozac u vladi, ajde to je nesto. I on odmah misli da je bog, to govorim zato sto sinoc nas 5 s motorima stojimo na cesti i skrece tako jedan vozac vlade i mi se malo skupismo da prodje a on odma pali rotaciju, mrsti se na nas... Mislim se u sebi, koji si ti K*** da izvinete, da je samo htjeo nesto reci, moja bi mu kaciga zavrsila na glavi al sa suprotne strane... -
Koja su to vozila brza... Leva traka je preticajna, a desna je vozna... Ako su tri krajnja leva je preticajna a ove dvije vozne... Sto znaci da se levom trakom kreces nekoliko metara dok ne izvrsis preticanje i moras se vratiti u desnu traku. Pa opet kad nekog sustignes, levo preteknes i to je to... A ne kao neki ljudi ubace se u levu pa opleti, naidje neko jos brzi pa svira da se skloni...
E ovo je prejako... A mene su zezali sto nemam slovo P (pocetnik)... Pa sam posle kraceg objasnjavanja pusten, jal da ga zaljepim na svjetlo, jal na tablicu... A najjace kad su me pitali sto turiram na semaforu... "Slab mi ler gas pa da se ne ugasi" ;D ;D ;D
Zanimljivi motorici... ALi nista posebno. Ovaj drugi sa V masinom i moze proci, al ovaj prvi mi nije bas nesto... Malo cu offovati, htjedoh da kazem za to Made In (zemlja porekla), i to ne mora da znaci, svasta se danas radi. Ovde, bas u mom gradu se siju patike, papuce i kopacke, Adidas i Nike. One se zatim odvezu u Italiu i tamo im utisnu made in Italy i ide u sve evropske fudbalske lige, prodaju se po prodavnicama 300eura itd. Inace zlatne kopacke koje je Ronaldihno dobio su ovde napravljene.
Znaci nemam reci... Svaka cast izgleda za****no skroz. Jos kad bi nekako spustio tu prednju masku ali dobar je i ovako. Svaka cast za trud, motorin je bombonica...
Najslabiji motor, a da ima 4 cilindra i jos da se prodaje kod nas ?
kineziolog je odgovorio članu ZeljaYZF u Generalno
Zelja brate, kao sto Dimac rece, to sto ti trazis ne postoji... Ti bi se da izvines j**o a da ti ne udje. E ne moze. Ako ti se svidja ta Nindja, uzmi je ako imas para, ko da je bitno kako ces izgledati na njoj. Kad ti sjednes, ma neces ni vidjeti druge ljude, samo ces biti ti i ona, znas i sam, taj osjecaj kad sjednes na motor iz snova. P.S. Potrudicu se da uslikam covjeka 200+- cm i 120+ kg koji vozi staru Yamahu od 250 ccm. A sto to dimiiii. Nama malo izgleda smjesno, al osmeh sa njegovog lica ne silazi, covjek prezadovoljan. Inace moj komsija, profesor muzickog... Sta sve neces naci kod nas ))) -
;D ;D ;D ;D nemam reci. Nigdje bez kacige, probao sam par puta i samo sam cuo sustanje oko mene, ne cuje se jasno ni zvuk motora ni drugih auta, prasina, komarci i sam vjetar ubise u oci tako da ne gledam direkt napred nego na stranu pa ocima zafijarim... A u kacigi je tako fino, toplo, sve se cuje, fino vidi ma milina. Da me nije sramota i pjeske bi ju nosio...
178 cm Lifan lf 125-30
Mislim da i pokretac teme nije mislio na KOCENJE=ZAUSTAVLJANJE nego usporavanje. Ja to redovno radim... Vratis u manju i motor lagano usporava i cuje se veoma prijatan zvuk i auspuha...
Ja navikao da sve ide glat kod mene ;D ;D ;D To ja malo da docaram, metaforicno, naravno ima tu finog posla (ne mislim da je fin, nego prljav i tezak)
A meni je ovako mnogo lakse ;D ;D Da probas znao bi o cemu pricam
Nije mi bas ljepuskast, ovi stariji modeli, novi je ekstra. Ruzan zvuk (cvaja) sto ja mrzim, puno trosi. Dobro je sto je popularan, brz (najbrzi u klasi) kad se otvori , a zatvoren je kao i ostali 4T. Sve u svemu, mnogo zanimljiv bajk, ako nisi u nekom finansijskom skripcu kupuj slobodno (pod uslovom da ti se svidja zvuk)... Sad ne znam da li se puno kvari... Ali to ces voziti 2 sezone i ide nesto vece, ako ti se svidja uzimaj...
Pa ubaci se lagano uljna pumpa, poveze se sa hladnjakom i to lagano cirkulise... Uljna pumpa je nista drugo nego dva zupcanika pokretana preko bregastog ili koljenastog...
Brate, stalno kazu da kineski satovi lazu... Nisam uporedjivao sa automobilima ali sa skuterima jesam i moj pokazuje manje nego njihov za jedno 10-15 km/h. Oni idu sa skuterima 80 a ja lagano kraj njih 65. Valjda mi je sat uredan. Isao sam najvise 130, negdje sam nasao da su ljudi isli i 140, mozda lazu, mozda gorivo, ko zna. Sa dvojicom na motoru (ja 70 suvozac 80 i kusur) je isao 125... Mozda bi on mogao i vise uz neke prepravke, bolje gorivo... Ali ovo je sasvim dovoljno, i previse. To za fals vazduh je bilo razgovora u temi o problemima sa sprint-princom 250, neka ti Dzoks objasni. Ovo su podaci prije nego li ga je tata slupao. Sad mi sat ne radi dobro, obrtaja nema... Dok skupim jos malo para vozim ga na farbanje, servis komplet i ostale sitnice pa cu ti reci nove podatke... To ce biti uskoro...
Saltanje je kao i kod mene... Zato kad ga raspalim kroz grad mjenja kao da je formula ;D Meni nekako lakse saltati prema dole... kad ga puknem nema za*ebancije
Ko vrijedi prdi Ko ne prdi ne vrijedi ;D ;D ;D U prdezu je spas...
Uvjek pratim ovaj kviz ali nikako ni da naslutim.... Da nije Harley Davidson...
To je tebe neko da izvines natego... ;D Po auspuhu se vidi da je 2T A i nisam cuo za tzr da ima 4T, ko zna ???
Novi Sad , Narodnog fronta preko puta NIS-a 20.5 oko 16h
kineziolog je odgovorio članu grof u Motoristi Na Drumu
Ja sam jednom prilikom rekao i stojim pri tome, da su skuterasi sramota za bajkere. Ne mislim da su skuterasi svi ljudi koji posjeduju skuter, nego ga voze na taj neki poseban nacin, znate vec o cemu pricam. Ja sam istih godina kao vecina te decice sto vi pricate da se voze na skuterima, svi moji vrsnjaci voze slutere, ja azdaju ;D I kad god vidim nekog svog poznanika bez kacige izgalamim se na njega Ne vidim sto je toliko tesko staviti tu kacigu. Odgovori su isto sta ce meni, ali vjerujte mi nije to istina, nego hoce da ih neko vidi. Znam sve tacno kako razmisljaju. Pa kad se skrse, nek ih onda gledaju, kao i moj tata. Sad citav grad objasnjava da je opstina u Kotor Varosu gore gdje Draganov stari kante kupio ;D ;D I kad ih policija zaustavi i naplati kaznu zbog nenosenja kacige, ljute se. Pogotovo ovi sto voze beverlie, oni su posebna prica. Bjele papuce, kozne, lanene hlace, kosulja, naocale i pricaju na telefon :o Al znaci, najnoviji trend je pricati na telefon na beverliu (naravno drzati ga na uhu i otvarati usta). Ja ovo ne razumijem, ljudi zgrozen sam. Svako danas vozi, i onda kazu ovi motoristi, ovakvi, onakvi...Sve zbog takvih... -
Policajci zadrzzavali motoristu koga je ujeo strssljen
kineziolog je odgovorio članu Gremlin u Motoristi Na Drumu
I kod nas je isto. Lece ljudi hirove. Pa kad me zaustavlja obicna puvara, gradska obicna policajcina nemam vam sta reci. Vozikam se po gradu, uredan, ne pravim gungulu i zaustavlja me patrolni policajac na sred puta, na raskrsnici, guzva, ponedeljak pijaca... Da bar kaze dobar dan. Nego imas li ti kakva dokumenta momak, ko ono preko njive. Gleda mi juce policajac dokumenta, niti je provjerio do kad vazi registracija, niti je pogledao tablice, bar da vidi podudaraju li se. Ja sam ogorcen ovim danasnjim policajcima. Kao da policajac sluzi samo za zaustavljanje motorista i maltretiranje istih... Moram jos ovo reci, neki moji biseri kad me zaustavi tako neki seljak policajac...P: "Sto ti momak onol'ko turiras na semaforu". "Ma slab mi ler gas" :-* ;D -
Meni dosta ;D
Otvorite prozor da se provetri... Ljudite sto je previse, previse je, ja sam pokusao da vas nadvisim, pa prdnem iznad svih ali sam zavrsio neslavno. Ili ti us*o sam se ;D
Isti sam... A tako i u zakonu stoji, po danu trubi ako mozes spreciti nezgodu, a po mraku blicaj. Tako ja uvek radim, i skontaju uglavnom. A desilo mi se da neki cigo sa askonom izleti pred mene, nisam uspeo ukociti nego sam legao na svirenu i presao u drugu traku, on je stao na pola puta, a iz drugog smjera je isto islo auto, nekako sam se vratio u svoju traku bez ogrebotine, al bilo je potjesno... Gu**ca je radila 1000 stiskova u minuti ;D ;D I stado ja, a izlazi on "Jaoj batko, nisam te videooo, jao dobro je mogli smo obojica da poginemo"... Mislim se u sebi, bas bi tebi nesto bilo. I sta cu malo mu spomenem kevu, sjednem na motor i odem...
