Kele101
Članovi-
188 -
Sve što je postavio član: Kele101
Jeste taj bio kod Gavre. Cak ga je i Gavra bio stavio u oglas. Ovaj sto ga sad prodaje je digao cenu za 100 e. Taj motor se prodaje vec par meseci Ako te bas zanima nazovi Gavru verujem da ce ti reci kakav je motor
polovan oko 20e, nov oko 50e Uzmes Joskin i resio si problem Ja sam uzeo polovan koji je izdrzao nedelju dana, posle toga uzeo kod Joske i fercera bez problema.
Kais je izdrzao oko 8000 km Menjan je pre nego sto sam kupio motor, ne znam koje je marke ali taj sigurno ne uzimam. Ovo za ponistavanje znam, mislim da pise Oil kad je ulje za zamenu, a Service za neki veci servis tipa rolnice, sredjivanje CVT-a...
Kad pukne kais da li treba da ispise na bordu ,, Belt,, Danas mi u voznji samo prosviralo nesto u prenosu, motor pali radi ali ne ide Sutra rastavljam da vidim sta je cim ga dovezem do kuce. Ako je vrisnuo kais odmah 2 kupujem
evo sta kazu za taj kod 42 Code 42 Item:Speed sensor symptom/No normal signals are recieved from the speed sensor Engine startability/ Able Driveability/ Able The problem is that the bike will likely become more & more difficult to keep running as the computor needs the speed input. Mine stopped several times on the way to the repair shop & became more difficult to start each time. a evo i sajt pa gledaj http://majestyusa.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=9283
To bi bilo odlicno Video sam da ima vec gotovih farova sa 2 releja u koje moze da se ubaci H4 samo su dosta retki Svi sto prodaju imaju samo obicne kao sto je kod mene.
Koji sam ja mentalac Stavljam na autu H4 xenon, pa sam se prebacio da i na motoru imam H4 sijalice, a ustvari su H7 Tako da ostaje posebno dugo i kratko.
Hvala na odgovorima. Trazim onda te manje projektore. Video sam da ima neki od 10.6 cm pa cu kad rasturim far tacno znati koliki je max koji moze da se ubudzi. Da li moze da izdrzi napajanje ako budem stavio da mi u isto vreme rade oba fara na kratkom i na dugom svetlu?
Jel neko ugradjivao projektore u farove od X9? I ako jeste koje? Imam xenon na kratkom i puno rasipa, a dugo svetlo sa obicnom halogenkom i nije nesto, pa bih to da poboljsam ako je moguce. Dosta vozim nocu pa hocu da imam bolje osvetljenje puta.
Ne znam sta da ti kazem, zamisli kako je meni svaki dan. Dreger u pivari radi vise nego subotom uvece u Beogradu. Videcu da li ima piva za poneti pa kad se parkirate onda da pijete.
Drugari Jeste li zainteresovani za obilazak pivare.-Celarevo-Lav ukoliko jeste mozemo da se dogovorimo jednu nedelju da dodjete-parkirate masine u krugu firme i polako sa vodicem u obilazak. Obilazak traje oko 1,5-2 h pa posle toga mozemo negde da se provozamo. Bitno je samo da ima bar 15 ljudi da bih mogao da zakazem obilazak- i deca ne mogu da ulaze u krug pivare.
Ja sam uzeo u Paziniju u Novom Sadu RMS za 1600 din, imam negde kuci pakovanje na kojem pisu dimenzije, kad nadjem javljam.
Ali ako nas bude bilo. Potrudicu se da ustanem ranije- e da moram i zenu da povedem- inace ni ja ne idem
Isao bih ja, ali sutra idem u svatove pa ne znam kad cu ustati u nedelju
Drugari Jel ima neko nosac za GPS ili mobilni pa da uslika. Hocu i ja kod mene da stavim ali nemam predstavu koji i gde bih mogao da ga pricvrstim
Jel neko pravio onaj ,, prstenasti dihtung,, na spoju izduvne grane i lonca. Kod mene se raspao i sad se dere kao lud, probao sam da stavim od klingerita debljine 1,5 mm ali je izdoreo posle 15 min voznje.
Ja dobijam popizditis od mog motora. Danas da ga upalim dam kontak i nista. Ne pali ni jednu sijalicu, nikakav znak ne daje. Upalim na kablove i kad upalim svetla odmah se gasi, ali samo na kratko (xenon) na dugo svetlo (obicna h7) se ne ugasi ali ni ona ne svetli punim intezitetom. I primetio sam kad dam gas da joj se svetlo jos vise smanji. Regler proverio i ima dobre vrednosti, Ostaje jos da ispitam punjenje, ali to sam radio pre nekih 10 dana i bilo je ok. Vise ne znam sta da gledam.
Drugari da rezimiram slucaj sa punjenjem Verovatno sam dopizdio, i sebi samom sam- kao gremline da imam u motoru Nabavio sam drugi regler radi probe i isti slucaj sa punjenjem- oko 11 skidam deklu koja ide preko magneta i vidim da 3 zice koje idu sa punjenja su oguljene- nema izolacije to sam izolovao i proverio ih medjusobno i sve daju istu vrednost. I vrednosti na oba reglera su dobre Sad je punjenje na leru oko 12,8- 12,9 E sad da li je normalno da se motor ugasi kad se skinu kleme sa akumulatora Hteo sam da izmerim punjenje bez akumulatora
punjenje izmereno, odnosno nema ga pokazuje 10,5 sad da proverim namotaje, ako nije do njih narucujem regler
moram da ga upalim na kablove osigurace sam vec proverio svi su u redu, i oni ispod sedista i oni napred, jedino ako nema jos negde, a da se ne vide. Jel alnaser moze da se remontuje ako je do njega, ili se menja. i koji regler da gledam ako budem morao da kupujem- fabricki ili ima neki bolji zamenski. Hvala jos jednom, imas pivo kad se vidimo,
Hvala na brzom odgovoru. Kolike vrednosti treba da budu, i gde ima regler da se uzme u N Sadu-okolini
Drugari pomoc nisam vozio motor jedno 5-6 dana i danas kad sam hteo da upalim alnaser je prvo proklizao par puta i onda je spojio i palio sam ga jedno 3-4 puta u roku od pola sata, i svaki put je alnaser prvo proklizao. Tad sam ostavio motor jedno 2 sata i posle toga uopste nije hteo da vergla, kao kad se isprazni akumulator. Upalio sam ga na kablove na pola zuba, radio je jedno pola sata sto u mestu sto u voznji i tad sam ga ugasio i opet nema sanse da vergla. Dok je upaljen kratko svetlo treperi, a dugo jedva da i sija, zmigavci ne rade kao ni sirena- cela elektronika je poludela. E aj sad ko zna sta da gledam skidam menjam...
jel neko ima iskustva sa ovim rolnicama te sam sad stavio dimenzija je 21x17 10,7g i nema nista lufta kad se stave u odnosu na stare koje izgledaju kao ove crne sa slike i znam samo da su iste tezine 10,7 imam osecaj da bolje ubrzava, ali max brzina do 117 izmerena, sa starim isla do 125 ako neko zna koje su ove crne rolnice-koji proizvodjac bio bih zahvalan da napise
nove rolnice su 21x17 i imaju 10.7 gr stare su dosta istrosene i ne verujem da ce merenje da pokaze tacnu vrednost a ne mogu nigde, pa ni u manualu da nadjem koja je fabricka dimenzija ako neko zna neka napise
Danas napokon sklopljen motor i napravljeni prvi kilometri -radjen kompletan servis -menjane rolnice -ciscen karburator -stavljen xenon na kratko -led pozicije -nove plocice na sva tri diska -menjano ulje i semerinzi na vilama i nisam nesto zadovoljan kako ide pre je isao bolje, sad do 80 stigne brzo, a posle toga slabo ubrzava rolnice stavljene fabricke, a koje su bile nemam pojma- samo znam da su bile crne a sad su neke bele, boja bele kafe
