sargeras
Sve što je postavio član: sargeras
  1. sargeras
    NC750X 2016
    Izgleda da mi ne gine preko brave. U setu grejaca ima nekih klipova koji navodno sami zaseku kabl i naprave kontakt, ali videcu da li cu to da koristim ili cu da lemim.
  2. sargeras
    NC750X 2016
    Vec imam stare Saito Slika . Stoje otkad sam kupio motor. Kako si ih ti vezao? Jel si seckao kablove ili je moglo nekako direktno u dzek?
  3. sargeras
    NC750X 2016
    Sad videh za Loctite. Pretpostavljam da si dosta kilometara presao sa nogarom, tako da se necu brinuti. Samo cu da dotegnem sad posle voznje jos jednom i to je to. Hvala ti sto si kacio sve sto si radio na motoru, da nisam snimio ove dve stvari, ne bih ih nikad uzeo! Sledece je da se nakanim da stavim grejace rucica koji su cekali da istekne garancija (smarali su zbog turpijanja rucice gasa), samo da vidim da li moze da se zakaci na onaj dzek sto je ispod leve plastike kod sedista.
  4. sargeras
    NC750X 2016
    @Satelis Bas taj! Ostao mi je od ranije, nikad se nisam naterao da ga prodam i sad mi je taman dobro dosao. Mislio sam da ce izgledati ruznije, ali moram priznati da je uzivo mnogo bolji nego na fotkama. Brzinska slika od danas, vidi se sa strane koliko podize vizir. @.milke. 178 cm. Ako si slicne visine ili nizi i ako bismo pretpostavili da kaciga ne utice mnogo na udare vetra (a znamo da je veliki faktor), ja bih ti uz deflektor toplo preporucio. Nisam probao bez njega, doduse. Uzeo preko Sekule, stigao za 15tak dana. Bilo je 79.99e plus postarina.
  5. sargeras
    NC750X 2016
    Moram ti priznati da nisam obratio paznju, ali racunam da bih osetio da produvava. Doduse, imam onu zavesicu ispod brade na kacigi.
  6. sargeras
    NC750X 2016
    Velika preporuka za Puig Touring vizir iz Louisa. Danas sam mu dao atest, stvarno jedna od boljih stvari koju sam stavio na motor. Stavio sam i Wind Deflector produzetak isto iz Louisa i rade posao za sve pare. Na 80 na sat, nema ni malo suma vetra. Pri 120 se oseca malo turbulencija na celu, ali situacija je neuporediva sa onom koja je bila sa originalnim vizirom. @Satelis Da li si stavljao Loctite pri montazi centralne nogare? Ja nisam imao, pa sam montirao "na suvo", ali sam malo skeptican, pa bih rasturao i montirao sve ponovo.
  7. Meni je prosli put bilo po ceni iz luisa+postarina. Sad mi stize jos jedna posiljka, nista nije najavio da se menja.
  8. sargeras
    NC750X 2016
    Ako mislis na ovo sto pise iznad oznake akumulatora, pise MF. Znam sta je VRLA, ali ovo ne bih znao. Pravo da ti kazem, sta je pisalo na prethodnom, ne znam.
  9. sargeras
    NC750X 2016
    Stigao je i novi akumulator. Ostaje da se nadam da ce ovaj potrajati malo duze od prethodnog.
  10. sargeras
    NC750X 2016
    I mene si bacio u razmisljanje, ali sam resio da probam jednom da budem racionalan i da ne jurcam za igrackama. Ne verujem da bih proveravao nista time, pa sam narucio obican model. Za 4680, rekao bih da je dobra kupovina. Hvala ti na informacijama!
  11. sargeras
    NC750X 2016
    Odlicno. Onda cu ga naruciti, svakako imam 2 godine garanciju, dok bi se za ctek morao cimati do Louisa. Video sam tu varijantu, nekih 1000din skuplja i odmah me povuce jer je zanimljivo, ali sam onda skontao da bih to iskoristio verovatno pri prvom punjenju i nikad vise posle toga.
  12. sargeras
    NC750X 2016
    @Satelis Imas li nekih iskustava sa punjacem za sada? Stize mi akumulator danas i uzeo bih odmah neki, posto je ovaj moj Procharger preminuo. Vidim da u Louisu ima CTEK MXS 3.8 za nekih 60tak evrica, pa se razmisljam vredi li otvoriti se vise za njega nego za Pro User kao sto ti imas.
  13. Napravi covek 40 postova za par dana, ja mucenik od 2006. imam jedva dvesta. Sta ti je ekspeditivnost.
  14. sargeras
    NC750X 2016
    Akumulator je uginuo ipak. Javili su mi se danas, otvorili su nalog, narucili novi i sad cekam da stigne. Inace, nasao sam na stranim forumima da nije retka pojava. Coveku se desilo isto preko noci posle duge voznje, jednostavno pao napon na 4V i to je to.
  15. sargeras
    NC750X 2016
    Odneo akumulator u Deltu na ispitivanje. Poslao sam u medjuvremenu mejl i Yuasi da vidim sta oni kazu, da li je pametnije zameniti ili moze i samo dopunjavanje. @Satelis Kako si zadovoljan tim punjacem? Nasao sam sad da nije preterano skup, a cini se prilicno kvalitetan. Htedoh da te pitam i za Puig vizir, posto ga nadjoh u Luisu za 80 evrica. Ima li buffetinga? Od toga nikako da pobegnem, pa da znam da li mi se isplati kupovati isti.
  16. sargeras
    NC750X 2016
    Iskreno se nadam da nece biti tako jer znamo da AGM kada se jednom skroz isprazni naglo gubi kapacitet. S obzirom na to da se praznim racuna ako ima manje od 11V, ne smem ni da pomisljam sta ce biti kada je na 4V.
  17. sargeras
    NC750X 2016
    Nema ni pune dve godine. Motor je uzet 2016. u martu. Servis za aku nisam siguran da je opcija, posto sve sto imam je garancija na motor. Rece mi radnik malopre da je akumulator pokriven ako je do njega problem i nije nesto izvuklo struju. Svakako ga nosim tamo, pa cu videti. Ako si uzeo Yuasu za te pare, dobro si prosao. Ova je AGM a kosta oko 220 dolara po stranim sajtovima. Sigurno moze i jeftinije, ali nisam se nesto preterano udubljivao jer ocekujem da ce moci to da rese.
  18. sargeras
    NC750X 2016
    Kod mene je Yuasa YTZ14S. Sad sam video da je skup kao otrov, tako da se nadam da ce mi uvaziti garanciju. Pretpostavljam da nesto nije u redu sa njim, ne verujem da bi od 3 nedelje stajanja mogao da spadne na 4 volta.
  19. sargeras
    NC750X 2016
    Krenem juce da upalim malo motor, cisto da mu cujem zvuk. Stoji u garazi spakovan. Okrenem kljuc, nista. Izvadim akumulator, napon 4V. Nisam ocekivao da ce Yuasa tako da ugine. Zvao sam Hondu i videcemo sad sta je ciniti.
  20. sargeras
    NC750X 2016
    Trenutno u Louisu DID set 520VX2 set je 109 evra.
  21. sargeras
    NC750X 2016
    10 000 dinara zadnje plocice i 37 000 lanac i lancanici. Stvarno su sampioni.
  22. sargeras
    Led maglenke
    Kad sam kupovao nisam uspeo ni da nadjem takve sa jednim modom. Prepravka je vrlo jednostavna, traje manje od minut, tako da je dobro sto si ih povukao ako ti se svidjaju.
  23. Marko, jeste, slikano je direktno telefonom. Na slici ti izgleda kao da ima puno sferne aberacije, ali to je samo zato sto je tesko slikati drzeci telefon i pokusavajuci da uhvatim izlaznu pupilu kako valja. Uzivo, nema nikakvih aberacija, slika je cista i u fokusu. Mislim da je cena stvarno minimalna, ali trziste je prilicno malo za ovakve stvari, tako da cemo videti.
  24. Apsolutno, ima i memoriju za sopstvene objekte, tako da mozete da ih nazovete "Komsinica 1", "Komsinica 2" itd. i nema mucenja prilikom pretrazivanja.
