418 -
Sve što je postavio član: abarth
Treba mi žbica (ili žica) i nipla zadnjeg točka za KTM 503.10.072.197 žbica zadnja M5x197-10g 583.09.072.000 SPOKE NIPPLE M5-TA (8X21MM) Takođe mi treba lanac bregaste Husaberga Lanac je 06B 64 linka, poželjno sa razdvojivom spojnicom. evo neke oznake koje sam našao... DID 06B1 G67BW 64L regina C121CH
Titanijumski ventili su skoro duplo lakši od čeličnih, što može biti problem kod viših obrtaja sa jačinom opruge ventila koja neće stići da zatvori ventil na vreme. Drugi problem ako se stave jače opruge je veće opterećenje bregaste i klackalice (ako ih ima) i kraći vek istih. Titanijumski ventili se uglavnom stavljaju na cross motore koji se po pravili više vrte, a kod enduro verzija istih mašina idu obični ili samo usisni titanijumski. Ako ga ne budeš previše forsirao trebalo bi da bude ok sa čeličnim.
Ode..
Može sigurno ali onda te "preveze i izbaci" kamion od pozadi.
Originalne TRW Lucas lamele MCC604-7, neotpakovane, kupljene greškom. 50€ mob. 0641254846 Pašu na sledeće motore: Aprilia 650 Moto 6.5 MH 95-00 650 Pegaso GA 93-95 650 Pegaso ML 97-00 650 Pegaso MX 96 650 Pegaso i. e. RW 01-04 BMW 650 F650 169 94-00 650 F650 - ausser CS 169 94-00 dimenzije External diameter 158 External diameter (mm) 146 Internal diameter (mm) 123 Thickness (mm) 3.4
Treba mi feder od GSXR 1000 K8 ili K9 feder zadnjeg amorta. Imam amort od K1 i pravim neku budžologiju pa mi treba jači feder. Ako je neko menjao fabrički feder sa jačim pa mu ostao u višku... 0641254846
Mikuni TM34 flat šiber karburator za 2T 125cc motore. Kupljen greškom. Kompletan. cr125, rs125, rx125, kx125, yz125, mito 125, nsr125, cross, kros, enduro... 30€ tel: 0641254846
Evo par slika. Ja sam visok 194cm/102kg. Poređenja radi kožna jakna, isto dainese, je veličine 58 i rukavi su isti kao na 54 koja je uža u struku. Ima i zimska postava posebno slikana.
Kod ride by wire postoje senzori vakuma na svakom cilindru koji kontrolisu da stalno budu u syncu...
A kod Dorsodura nema ništa da se sinhronizuje, steluje jer ima ride by wire.
Murija vozi Shiver... A Ducati Hypermotard te ne radi?
Pogledaj Ktm forume, ne prelazi ni on ništa više sa punim rezervoarom. Ima veći rezervoar ali više troši.
Dorsodura imam od 2010, a ktm sam probao i definitivno je jači ali fun faktor je manje više isti. Ja sam sa Dorsodurom zadovoljan ali posle 6 sezona mi je malo dosadio pa gledam Dorso1200. Ako te brine pouzdanost pogledaj apriliaforum.com, čovek iz slovenije je prešao sa Shiverom, isti agregat, više od 150000km bez kvara. Modovi su dobra stvar, ima ih 3 ali realno se koriste samo 2 jer onaj RAIN mode je urnebesno slab. Najveća zamerka je kapacitet rezervoara od 10,5 lit sa kojim se prelazi od 120 do 180km. KTM 950 ima karburatore i koliko znam troši značajno više od Aprilie, a i registracija je skuplja.
Kupio u markosu ns pre par godina. Video sam da motobike iz Kaća radi ariete...
Evo vam u louisu. Ovaj prvi mi se više sviđa. Ja sam tu muku rešio sa Ariete ugaonim ventilima. https://www.louis.eu/artikel/tyre-valve-access-tool-flexible/10002951?list=128291839&filter_article_number=10002951 https://www.louis.eu/artikel/tyre-valve-adapter-90-degree-bend/10002925?list=128291839&filter_article_number=10002925
Far je sa eBay. Hteli smo druge vile ali je problem zbog diskova i treba drugi mostovi. Dobro rade i ove vile.
Odnosilo se najviše na onog što ima problema sa probavom...
Faza 2 Ceo motor je raskloljen, mašina skinuta. Na ramu su uklonjeni nosači akumulatora i napravljen novi ispod rezervoara. Brava je izmeštena napred ispod leve strane rezervoara. Sve je poslato na farbanje, ram, točkovi, mostovi, vile, amortizeri, far i rezervoar na doradu jer je u prvoj verziji trkačka zastava bila samo nalepnica. Na čep rezervoara je dodata hromirana ducati remenica kao omaž prvom ducatiju sa kaiševima. Takođe je napravljena pločica sa imenom i serijskim brojem. Zbog izmeštanja akumulatora bilo je neophodno značajno izmenuti postojeću instalaciju.
