<Vuk>
Sve što je postavio član: <Vuk>
  1. Jel znaš možda koliko zuba ima zadnji lančanik?
  2. Pitam se zašto su ti stavili felne u toj boji, takve felne su imali samo stari modeli iz oko 2008 godine, pulser 2 (2010-2011) treba da ima crne felne.
  3. I na kraju nisi ni postavio slike
  4. Verovatno ovaj http://forum.bjbikers.com/index.php?/user/14665-milos87/ Izvinjavam se u napred kolegi ako nije on.
  5. Koliko je to jak udarac bio kad je pukla kaciga... Brz oporavak mu zelim.
  6. Ne znam, ja dok sam vozio, zapamtim na koliko sam km sipao pun rezervoar, tako da sam uvek znao koliko km mogu preci pre nego sto dodjem do rezerve.
  7. Koja je svrha meraca? Ako ostanete bez goriva, prebacite na rezervu i polako do pumpe.
  8. Ja sam 300v sipao u kineza (agregat od suzuki dr200) i nije ga ni gram trosio, ali dobro bio je nov...
  9. Evo i mene na 666 pluseva :DD
    1. ivan88
      ivan88
      Meni kad sam racunao potrosnju za TDM ispalo 6.66 litara :)
    2. SHOKLA
      SHOKLA
      Добродошао у клуб!!! :-D
    3. Svaler
      Svaler
      Ма сад вам у инат не треба дати више ни један, ту да останете :)
  10. Pre mesec dana sam imao udes sa motorom, jel zna neko da li se dobija neko obaveštenje da je policijski zapisnik gotov? Policajac mi je rekao da će zapisnik biti gotov za oko mesec dana, ali mi nije rekao da li ću biti obavešten..
    1. Prikaži prethodne komentare  7 more
    2. <Vuk>
      <Vuk>
      Rekli su gde se uzima, u tužilaštvu ovde u Rumi. Ja sam samo pitao dal se dobija obaveštenje, da ne idem za džabe ;) Nije mi baš lako da hodam bzvz jer su mi kolena oštećena...
    3. mradomir
      mradomir
      I u Novom Sadu je oko mesec dana i moraš da odeš da proveriš.
    4. KnezRu
      KnezRu
      Na žalost, zapisnik se čeka dugo. Ja sam isto iz Rume, isto sam imao udes negde sredinom aprila i ne mogu sad da se setim koliko dugo sam čekao na zapisnik, ali mislim da su mene obavestili telefonom da je zapisnik gotov, nisam siguran
  11. Evo ja nudim 10e ako mu je 1 malo, ipak je to nov motor.
  12. To da su plastike slabe je čista glupost, jeste da nisu elastične kao na kros motorima ali ne pucaju tako lako. Ja sam se zalepio u kombi pre mesec dana i ni jedna plastika nije pukla, samo se malo izgulile. Pukli su samo plastični štitnici za ruke koji nisu fabrički deo.
  13. Pokretač teme je rakao da finansije nisu problem, tako da jedino što preostaje je strah žene za njega (ako ga voli onda se i boji za njega i on je stub porodice jer samo on radi, šta ako se njemu nešto desi na motoru?). A ako je problem neka ljubomora onda je to neki sasvim drugi problem, ne vezano za motor, i u tom slučaju treba preispitati samu vezu između njih dvoje.
  14. Hahah, ovo je legendarno... Motor bezbedniji od juga? Nešto ne verujem da će ti automobilisti izletati u toku svake vožnje kao kad si na motoru... A ako već dođe do udesa radije bi bio u jugiću nego na motoru. Ako već novac nije problem u slučaju pokretača teme, onda je verovatno problem što žena brine za njega. Pokušava na sve načine da ga odgovori od kupovine motora, nema tu nikakve mudrosti.
  15. To je sve lepo što tvoja žena shvata da se vraćaš kao bolji čovek iz vožnje. Ali većina žena je svesno da joj se muž možda neće ni vratiti iz vožnje, ili će se vratiti kao invalid. Da li njima to treba u životu? Naravno da ne, zato ih i razumem što se protive motorima (većina).
  16. Ovde se radi o prodaji apola tako da to nema šta da traži u pulserovoj temi. Vidiš da čovek menja krša za pravi motor
  17. Eto sad imamo i muško-ženski rat na forumu Manite raspravu koliko motor košta, koliko sam ja razumeo čovek ima para, ali mu žena ne dozvoljava da kupi.
  18. Unutrasnji precnik semeringa je 41mm, isti je i na pulser 125 pa mozes uzeti u sprintu, verovatno je isto i na pulseru 200.
  19. Ne vozim 2d, ukucas na google Sinnis Stealth 125 fork seals i dobices linkove iz engleskih prodavnica i ebay, pisu dimenzije.
  20. 41x54x11mm To su dimenzije semeringa za tvoj motor
  21. Akumulator se uvek puni strujom 1/10 od njegovog ukupnog kapaciteta. Znaci ako imas akumulator od 10Ah trebas da ga punis sa 1A punjacom Ja sam neki landport od 8Ah punio sa auto-punjacem, cim sam ga nakacio kiselina pocela da kuva. Drzao sam ga samo 10 minuta na punjacu i veoma brzo je crkao posle tog punjenja izdrzao je mozda 2 meseca. Posle sam kupio pametni punjac koji puni 0,8A, cele zime sam odrzavao sa njim unibat 9Ah sa mog motora i evo radi i dalje bez greske
  22. Iz desne trake skrece levo bez zmigavca, zena naravno...
    1. Prikaži prethodne komentare  1 more
    2. Bug1
      Bug1
      ahahah a lik prvo dize motor za ribu ga zabole
    3. <Vuk>
      <Vuk>
      Pa normalno, prvo motor gleda koliko je ostecen, pa onda dal je kamera ostecena a nju ko jebe :DDD
    4. gucci
      gucci
      Riba ce da se lako oporavi ili zameni, a motor nece. :)
  23. Yuasa ima veći kapacitet, ali unibat ima jaču startnu struju što je bitnije za velike jednocilinraše. Po tome bih rekao da bi unibat bio bolji od te Yuase za kliksa, ali generalno Yuasa bi trebao biti dugotrajniji od unibata.
  24. Stavi gedoru na šraf od magneta, vrti ga kontra od kazaljke na satu dok ne dođe na oznaku. Kad dođe na oznaku, prodrmaj rukom klackalice od oba ventila (slobodno malo jače prodrmaj, nećeš ih otkinuti ), moraju obe klackalice imati prazan hod, znači moraju se mrdati gore-dole. Ako nemaju obe prazan hod, okreni ponovo motor sa gedorom do oznake i ponovo proveri prazan hod, ako i dalje nemaju, okreni ga još jednom i trebalo bi da dođe do kompresionog takta gde će obe klackalice biti opuštene. Suština je da okrećeš motor dokle god ne dobiju prazan hod obe klackalice...
