PeterPan
Sve što je postavio član: PeterPan
  1. PeterPan
    MZ Caffe
    Svaka cast PICASOO MZ! Samo napred u susret novim hiljadarkama!
  2. PeterPan
    JAWA 350TS
    Motor je stvarno ekstra! :o San svake Jawe je da izgleda ovako!
  3. Ako slucajno nekome zatreba prevod sa madjarskog, tu sam!
  4. Ja sam u ponedeljak slobodan takodje pa vas ocekujem u Temerinu, a mozemo se naci i u Novom Sadu.
  5. PeterPan
    JawaMania
    Tank torba je iz Luisa iz pretproslogodisnjeg kataloga. Zapremina je nekih 24 l i platio sam je 12 evra. 2 kgujas Ides li danas u Apatin? Pozz...
  6. Dobrodosao druze!
  7. Drago mi je da ste stigli kuci bez problema i da vam je bilo lepo kod nas! Pozz...
  8. Pocivaj u miru druze! Ironija jeste da je poginuo na svom motoru kao suvozac. Jimmy ce biti sahranjen u "sarkofagu" u motoraskom odelu u ponedeljak, 30. juna u 16 casova i 30 minuta na Zapadnom groblju u Temerinu. Izgubili smo jos jednog brata... :'(
  9. PeterPan
    Svilajnac
    Samo da si ti nama ziv i zdrav! Crnac ce se oporaviti vec! A kao nadohnadu za pretrpenu fizicku i dusevnu bol dobija prikolicu!
  10. PeterPan
    JawaMania
    Hvala druze! Trebalo bi jos par stvari da se srede na Jaworki, ali nikad dosta vremena (citaj $). ;D
  11. PeterPan
    JawaMania
    Da te malo potstaknem u radu. ;D Moja Jawa slikana pre par dana na obali reke Tise:
  12. 2 Rober Ima li nekih novosti u vezi secenja, varenja i sastavljanja Jawe? Pozz...
  13. I tako su 3 motora sa 2 coveka i 2 zene stigli juce u Temerin u pratnji BJB Zolee-ja iz Kule. U predvecernjim satima sam imao cast da ugostim motorase iz Slovenije u svojoj kuci. Proveli smo zajedno jedno 2 sata, lepo se druzili i mogu vam reci da su divni ljudi. Veliko hvala drugari na druzenju i sto ste navratili u moj skromni dom!
  14. PeterPan
    JawaMania
    Pozdrav Nenade! Nemas zasto da se izvinjavas, link sam i ja maznuo. Pa da krenem redom: Pretpostavljam da se radi o dihtungu i srafu sa donje strane motora, znaci gde se ispusta ulje. Kao zaptivac mozes koristiti taj dihtung, a moze i bakarni podmetac. Hermetik nemoj da koristis jer ces se kasije namuciti pri zameni ulja i odvrtanju doticnog srafa. A zatezati taj sraf moras muski da ne bi procurilo ulje, jedino vodi racuna da je blok motora od neke vrste aluminijuma pa mozes zeznuti navoj. Druge srafove zatezi normalno i uvek imaj pri ruci alat kada krenes u voznju. Pa ako se nesto olabavi, ti zategnes i vozas se dalje. U menjac sipaj SAE 90 ili SAE 80 iskljucivo mineralno ulje. Od sintetickog i polusintetickog ulja ce ti proklizavati kavacilo. Motor treba da stoji uspravno na dvonogaru kada sipas ulje. Stace oko litar ulja u tvoj menjac. Ja sam sipao Inin SAE 90 u menjac moje Jawe. Rucicu gasa rastavi malo proucavaj i sve ce ti biti jasno. Nije to neka nauka, ako negde zapne pitaj slobodno. A crveni taster sluzi da bi zaj... valasnike Jawa. Naime u srednjem polozaju imas varnice na svecicam, dok u levom i desnom polozaju imas kratak spoj, nema varnice na svecicama i motor ne pali. E, a kada ovo ne znas ili zaboravis na taster, onda spominjes i onog ko je izmislio Jawu, a proklinjes i dan kada si je uzeo... Nadjoh i sliku. Pozz...
  15. Prvo se uveri da li su krivi stapovi ili je samo ostecen onaj trougao koji drzi te stapove. Ili je kriv korman. Za ispravljanje stapova znam majstora u Temerinu, ali je to tebi daleko. Verujem da postoji majstor i u Subotici koji ce to posteno odraditi. Za polovne stapove pitaj Mikija iz Ratkova, ali najpre proveri da li su stapovi problem ili nesto drugo. Pozz...
  16. Najverovatnije je neko pao sa motorom i zeznuo prednje vile, tj. stapove. Pogledaj imas li neka ostecenja na prednjem delu motora. Pogledaj takodje da li su tockovi u liniji i kako se trosi prednja guma. Ako su to krivi stapovi, uzmi neke dobre polovne (nisu veliki novci) ili nadji majstora da ti ispravi stapove. P.S. Da li se i dalje klima predji deo motora?
  17. Znaci sledeci put kada budete dolazili obavezno da vas cekamo sa tortom, jelte?
  18. Kod menjaca Jawe 350 TS se uglavnom javljaju problemi sto izbacuje iz prve i trece brzine. Nasao sam jedan tekst, u kome je opisano kako sastaviti menjac, odnosno na sta obratiti paznju prilikom sastavljanja masine. Ovo se posebno odnosi na situacije kada se menjaju neki delovi u menjacu. Preporucuje se da se sastave blokovi bez radilice sa ubacivanjem menjaca. Menjac se ubacuje u levi blok. Prvo se ubacuju zupcanici prve i druge brzine sa vilom sa krace osovine i to bez osovine. Zatim sledi ubacivanje pomenute osovine i zapcanika prve i druge brzine sa duzom osovinom. Pa treca brzina sa vilom na duzu osovinu i na kraju zupcanici trece i cetvrte brzine na kracu osovinu. Zupcanik cetvrte brzine se ubacuje u lezaj u desnom bloku. Kada se sastave blokovi (bez radilice) treba proveriti aksialni hod na obe osovine koje mogu biti do 0,6 mm. - Za postizanje ovih mera koristiti home made distanc platne -. Ne valja ni suvise tesno da bude jer ce se menjac zaglaviti ako se zagreje masina. U leru proveriti da li zubcanici trce bez problema i da neki slucajno ne kaci drugi. Zatim ubaciti u prvu brzinu i i proveriti zazor izmedju zupcanika prve brzine (24 zuba) i druge brzine, koji treba da bude 0,2-0,3 mm. - ler i prva Zatim ubaciti u cetvrtu gde zazor izmedju zupcanika trece (16 zuba) i cetvrte brzine treba da je 0,1-0,2 mm. - druga, treca i cetvrta Sa drugarom smo sastavili jedan menjac na taj nacin i funkcionise perfektno.
  19. U petak uvece sam kod Joseph B. i Quassar-a. Zeleo bih da ih ispratim u subotu, eventualno dodjem u Indjiju u subotu uvece.
  20. Bio sam poprilicno umoran posto smo u subotu uvece slavili zenin rodjendan. ;D A za voznju ce biti jos prilika. P.S. Cestitke za A kategoriju!
  21. U nedelju pola sata posle obilnog nedeljnog rucka pojavila se armada kineskih motocikala u Temerinu. Bajkeri su usli u Temerin iz pravca Siriga i dosli u centar popraceni zacudjenim pogledima mestana. Deca su sa ulice utrcala u kuce, a oni najhrabriji su se usudili da provire kroz prozor, ali samo na kratko. Vozaci motora su stali pred prodavnicu da kupe cigare, gde ih je kovrdzavi cica drhtavim glasom upitao: " Odakle ste momci?" A to su ustvari bili BJB clanovi R.I.P, Dzax i forrest gump, moji drugovi iz Beograda! Drago mi je da sam vas upoznao momci i uvek ste dobrodosli kod mene!
  22. PeterPan
    JawaMania
    2 ApeX_DivisioN Svaka cast! Puno truda i rada je ulozeno u taj motor.
