bogdan
Sve što je postavio član: bogdan
  1. Nema tu nekog stelovanja , plovak treba da bude paralelan s telom karba kada ga okrenes naopacke , ako nije malo iskrivis onaj limcic kroz koji prolazi osovinica plovka , osigurac na iglici sibera stvi u gornji polozaj i ako je i tad prevelika potrosnja ( svecisa bude crna , cadjava ) onda ti ostaje samo glavna ( jedina ) dizna , uostalom ako motor dobro ide potrosnju regulises gasom
  2. Na papiru izgleda odlicno , to nece biti jeftin agregat tako da performanse moraju biti bas dobre.
  3. Ako hoces da podignes zadnji kraj za par santima , mozes da napravis dodatke za produzenje amortiz. , donji deo tog dodatka upada u rupu na zadnjoj viljusci gde dolazi amortizer i tu se srafi a gornji izgleda kao mesto za amortizer. Lakse napraviti nego objasniti . Bice odlican , samo napred.
  4. Gabor Sagmaister, odnosno njegova prodaja 024525612
  5. Jessss , a druga strana
  6. bas lepo , dajjos slika
  7. Oodlicna osnova za cr , samo napred
  8. glupo mi je sto pitam ali jesi li upotedjivao stare i nove lancanike , stavljao lancanik na lancanik , brojao zube, jetr bi se promenom broja zuba na jednom ili oba lancanika dobio bas takav efekat. Ako si stvio standard mozda prethodni bili aftermarket
  9. Bolje receno najmanje skupo u startu 150 / 200 evra i bacis se na posao , nije veliki trosak kad odustanes
  10. To bi trebalo da je kao na bicilima , dve cape ( da tako se zovu , cape ) koje jedna prstenasta opruga drzi razmaknutim , ako imas nekog ko popravlja beciklove vidi kod njega ili slikaj da da pomazemo
  11. Interesantan motor , takva masina se ugradjivala na tomose koje su zvali kajisari
  12. Kao i drugima i meni je pony bio jedan od prvih motora , nemoj da otvaras blok motora jer verovatno nema potrebe , samo vratgi sve skinute srafove . Onaj zadnji lancanik mozda hoce i da proradi ako je samo zardjao unutra , probaj da sipas naftu benzin petrolej , bilo sta , tako sto ceo tocak stavis horizontalno i sipaj da po obodu udje unutra , mozda proradi. Ovo na cilindru moze biti problem , ako je samo fleka moze se osmirglati najfinijom smirglom a ako je ris , oseca se pod prstom , onda hilznovanje ili drugi cilindar , ima ih al su jako skupi
  13. bogdan
    JawaMania
    koliko ti je izasla registracija , sa tablicom
  14. Radim vanbrodske motore ( pente ) i motorne testere i dolaze mi jos gore havarije koje se vracaju u život , mislim na cilindar. Odnesi u neki servis za motorne testere i izhonovace ti ga ( isapolirati ) i to ce da radi. U stvari prvo vidi za klip pa onda resto. I jos nesto , na bolcni ti je pojedena cementacija pa proveri i cementaciju na klipnjaci i zameni taj lezaj.
  15. Cilindar ti je dobar , dobro poliranje i radice opet. A za klip , jesi li ga merio ili samo naveo iz specifikacija , na slikama mi ne izgleda kao da ima 68 mm precnik. Pitaj kod Shagmaistera 024/525612 , on prodaje kvalitetne zamenske klipove.
  16. onda jednostavno uzmi (napravi) šiljak od malo tvrđeg materijala (slomljena turpija ili nešto slično) i mali čekić ... o kuckaj po vanjskom obodu šarafa u smjeru odvrtanja ... trebalo bi ići poprilično lako i za minutu dvije je vani .. A ako ne krene mozdaje sraf bio nesto duzi ( zamenjen ili nije stavljena podloska )pa se zategao u navoju , onda nadji nekog sa iskustvom da ne ispadne veca steta.
  17. Bas lepo , ajmo nastavak
  18. oldskul nisi jedini koji obozava NSU , ajd okaci slike svojih masina da malo gustiramo
  19. bogdan
    JawaMania
    MZ , hyosung i razni kinezi koriste lanac istog koraka samo treba izbrojati broj clanaka , za koji lancanik ti treba crtez prednji ili zadnji
  20. bogdan
    JawaMania
    dobrodosao komsija
  21. To sto opisujes je verovatno kliktanje zbog ili preranog paljenja ili siromasne smese gorivo/vazduh , ako ti je sveca bas bela onda je verovatno ovo drugo , probaj da podignes nivo goriva. Nego kazes da se tebi oba karba otvaraju skoro istovremeno , drugi treba da kasni za prvim da bi dobro radio.
  22. bogdan
    JawaMania
    Moze biti da je jena viljuska menjaca kriva pa ne uzubljuje kako treba , neki zupcanici se dodiruju pa se cuje kao zujanje , zvizdanje.Lako se resava ispravljanjem viljuske ali je tesko doci do nje.
  23. bogdan
    JawaMania
    cestitam zloco , ako je u dobrom stanju onda je divan motor , moj burazer ga je imao pa sam ga i ja vozikao , neverovatan dvostruki karakter. Moze se opusteno lomatati malom brzinom ko neka 125-ica i s druge strane kad se zavrti iznad 7-8 hiljada ... zver
  24. bogdan
    JawaMania
    Za pranje nema problema, sta god da uzmes bice dobro nego imas li oznake semeringa posto ce trebati nov , ako neka zajeb. dimenzija imam u rashodu jednu pretisovu masinu ( crkla radilica i jos po nesto ) a kvacilo prilicno suvo tako da ako zafali....
