Dzony93
Sve što je postavio član: Dzony93
  1. imam problem .Vozio sam par puta od devojke aeroxa 50 i desava se kada stanem da se ugasi, samo smanjuje obrtaje i ugasi se. Pali odma bez problema i na dugme i kurblu samo ovo zeza, lepo primi gas, ponekad kao da se ugusi samo
    1. Prikaži prethodne komentare  2 more
    2. IvanNBGD
      IvanNBGD
      Cini mi se da ti je sistem prljav. Kad si menjao filtere, posebno vazduha i goriva?
    3. Dzony93
      Dzony93
      ma skuter uzela pre nedelju i kusur dana. Bas gledam sadda uzmem filter goriva nov i karb da proverim .
    4. IvanNBGD
      IvanNBGD
      i vazduha, obavezno
  2. To se meni desavalo kada sam stavio aftermarket rucice, nasteluj sajlu lepo. E da i proveri na desnoj dekli ona polugica da li se vraca do kraja, hoce i opruga da zeza, tj ne vrati se do kraja kada koristis kvacilo. Meni to bio problem, zamenio i sve ok.
    2. markoizkule
      markoizkule
      dizel motori su i napravljeni da idu na sve i svasta. ideja je bila da seljak na svom imanju pravi sam ulje i sipa u traktor ...... ne valja ipati u novija vozila..stariji golfovi idu ko zmajevi...jos i bolje nego na dizel. neki mesaju a neko vozi na cist zejtin
    3. Dzony93
      Dzony93
      ja ne mogu da verujem. Znam za bio dizel, tj koriscen zejtin pa filtriran
    4. IvanNBGD
      IvanNBGD
      Naravno da ce da ide, ali dokle? Dok mu se glicerin iz ulja ne bude natalozio u celom sistemu, pa onda moze da baci auto.
  3. Cuti juce rodili mecku, vracao sam tocak 2 h hhahaha . Inace motorce je extra preslo 11k , jos ima blokadu na varijatoru. Ako stignem danas nacrtacu kako je izgledalo to u gepekeu
  4. na auspuhu imas na samoj grani imas ,, slepo crevo`` otkacis to crevo , i na grani izeces i zavaris tu.2. Na varijatoru prsten . 3. Trebalo bi da ima na samom izlazi iz cilindra tj na ulazu u granu konusno suzenje ili malo parce metala koje se turpijom skine. Ovaj motorcic sto je ona uzela je uvezen iz CH pa je limitiran na 50km/h danas cu da skine tu blokadu na varijatoru, cim saberem alat iz garaze
  5. MA znam sve delove na njemu, samo me zanima taj prsten kako da skinem, nigde nisam naleteo na netu gde se tacno nalazi. HVala
  6. Posto juce devojka kupila motor, decko koji ga je prodao reko je da ima blokadu na variomatu. Gde je ta blokada, znam samo da treba da bude prstence neko, ali kako da je skinem . Jos bolje ako neko ima sliku..
  7. Kod mene jos uvek led ima .... Ja jedino sto sam vozio je aerox u Negotinu danas kad sam probao i uzeo devojci . Sad kad sam ponovo seo na skuter, osecao sam se kao da vozim nosu...
  8. Stigli dana oko pola 4-4 skinuo tocak i lego taman u gepek. Tocak nije vracen jos na oci ne vidimo sliku sam zaboravio Inace nije bilo nikakvih problema
  9. A ja zamalo da zaglavim na put sutra sa gosn. Tatom Hvala ljudi, ( i tebi charli oraspolozio si me za desetku ), kacim slike ako se pazari sokocalo, i kako je spakovano
  10. Nadji molim te
  11. EEeeeee brate sad mi stvarno laknulo. Bice gospodjica obavestena da ponese duseke, jastuke, cebice ... ( Nadam se samo da gospodin ,,tast`` ne pomisli da idemo na ,, piknik`` )
  12. Razmisljao sam isto meganom kao tvojim da idem . Samo su mi gume malo katastrofa za taj put, nebi rizikovao Ste ga rasturali??
  13. Sad mi laknulo . Imam osecaj da bi mogo ovog sparka da spakujem u gepek Malopre bas prevezo iz jednog sela u drugo frezu, ona komotno stala . MAda me samo plasi visina
  14. Sutra idem devojci da uzimam skuter, posto je ledeno a nemam prikolicu planiram autom ... Skuter je yamaha aerox, i planiram da ga stavim u gepek od dustera, Gepek ima mesta samo me brine visina. Jel imate neki predlog da li da ga rasklopim i ispustim sve tecnosti pa na bok ili kako vec da ga upakujem . Jos bolje bi bilo ako bi neko imao visinu da mi izmeri pre nego sto odem sutra ujutru . HVala svima
  15. treba mi pomoc za seminarski rad iz autorskog prava iz regulativa EU . ako ima neko nesto neka mi posalje, ili ako ima neke interesantne presude samo da napise da je cuo, znaci mi mnogo . Google bas i nema mnogo a i u knjizi.
    1. Prikaži prethodne komentare  1 more
    2. istankov
      istankov
      nenadlaza ne lupaj, to nije tema.
      http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf_ap/Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima za javnu raspravu.pdf
    3. istankov
      istankov
      nenadlaza ne glupaj. promasena tema. Dzoni, poslao sam ti privatnu poruku
    4. Dzony93
      Dzony93
      E hvala. druze. Iskoristicu sve trebam da napisem dopbar seminarski za ispit. ovo mi mnogo znaci
  16. Imam problem na laptop-u . Malopre iz cista mira je poceo da gubi sliku kao kada je los signal na tvu samo linije i sve zive boje totalno isflesira. Ugasim ga i ukljucim ponovo sve je ok i opet na kratkopocne isto i vrati se u normalu. U pitanju je asus x501 a
    1. Prikaži prethodne komentare  4 more
    2. zor@n
    3. Dzony93
      Dzony93
      flat kabli, cim se pomeri ekran normalno radi, sad je ok . Hvala!
    4. Aleksandar Gal
      Aleksandar Gal
      :) otvori laptop pod hitno i menjaj taj kabl ili vidi sta ga muci mozda se samo malo nakosio ili mu se nesto desilo na pinovima koji ga stiskaju. Ako ne zelis da radis generalku na laptopu. Jer cim flet kabl pravi problem moze da se desi da dodje do pucanja kuglica ispod RSX (grafickog cipa) a kad dodje do toga od 50 do 100e ode iz dzepa,pozdravljam te
  17. Mir boziji, Hristos se rodi.
    1. Kowalski
      Kowalski
      VAISTINU SE RODI!
  18. Ovo sto ti sada pisem je vise sto sam procitao iz iskustva drugih i pricama drugih ljudi. Aprilia uopste nije na dobrom glasu, navodno stalno ima neke kvarove koji nisu jeftini, za suzuki nisam toliko cuo. Inace imas podforum ovde ,,vozili smo`` i otvori tu i procitaj za oba modela, brze ti je to nego dok se svi skupe da ti odgovore
  19. Aj da razumem da neko hoce da stavi vecu gumu, al deblji lanac jos nisam Ostavi taj lanac sto vec imas ( ili stavi novi predvidjen za taj motor) Isto i auspuhe ( ili vidi kod nekog ko vec pravi takve auspuhe kod nas, znam da Tora iz leskovca ih radi, nisam siguran ko jos radi za 2t masine) . Inace imam osecaj da ce ovo solidno da izgleda. Video sam par puta po gradu mz-a coper i lepo ga decko odradio.
  20. Toliko o spremnosti putara za sneg :D
    1. Dzoni1991
      Dzoni1991
      Ma koja spremnost. Sednem u gsp, putujem od tacke A do tacke B 1h i 20min. I pritom cekam autobus 30 min. Uzas
    2. Dzony93
      Dzony93
      za istu relaciju treba 15ak minuta ovako...
    3. Stevan B.
      Stevan B.
      Iznenadilo ih...
  21. Meni u garazi , temp. Je oko 5 stepeni iznad nule
  22. Koliko te kostalo ovo zadovoljstvo u kompletu ? E da Aco je sam se zajebo za antifriz. Pomesao sam sto sam uzimao pre par dana za kola
    1. shlem
      shlem
      Od toga se niko nije leba najeo. Kao razbibriga ok, al na sitno.
    2. Dzony93
      Dzony93
      Ma ovo bila zebancija za 200 dinara :D i to burazer odigrao a ja ga napinjao nikako turke da igra i eto...
    3. Dzony93
      Dzony93
      hahaha. Odigram ja tiket jednom u mesec dana kad naidju interesantne utakmice i proverim tiket samo na kraju svih utakmica i to je to. Glupost ziva, samo gubis zivce dok cekas da prodje neka... Inace brate meni to nikad nece da bude jasno znam par njih koji bukvalno zive ( pokusavaju ) od toga i ne vidim da im uspeva....
