hotazmaj
Sve što je postavio član: hotazmaj
  1. hotazmaj
    Suomy Trek
    Heheh Gaga tako nekako. Jbt koja slucajnost
  2. hotazmaj
    Suomy Trek
    kupljeno
  3. Evo info: Covjek sjedi pored mene. Sve prodato ukljucujuci i motor
  4. Bobina
  5. Ima u svakoj malo boljoj prodavnici auto djelova . Moguce da ces ga malo povratiti ali ne ocekuj cuda
  6. Imao skoro pa identicnu situaciju, Moj savjet ti ja da napunis dzepove komadicima keramike
  7. Problem i dalje prisutan i nakon zamjene bobina steka isti cilindar. Nekako mi se cini da taj karburator pravi problem. Danas ce motor u moju garazu pa cu ja malo biti cika majstor. Najgore mi je sto sam majstoru dovukao motor koji je isao a sad ga moram na prikolici voziti kuci Edit: Rijeseno, skraceni kabolovi za po 1,5cm i podesen zazor na svjecici. Motor radi
  8. Izgleda da je kontakt sprej rijesio problem. Sad sam se cuo sa majstorom kaze da je naspricao kontakte bobine i da je motor radio 15-20 minuta bez problema. Sutra kad probam znat cu 100% na cemu sam
  9. Probat cu opet mada smo probavali i to
  10. Ljudi moze pomoc. Motor (CB500) radi na jednom klipu, karburatori nisu 100% jer su upravo sređeni i očišćeni. Svjecice su nove. Desava se da proradi kad skinem lulu i malo je podignem iznad svjecice??? Kabl od svjecice nije jer je i to provjereno. Kako da provjerim je li do bobine.
  11. To me interesovalo. Dakle nema ni najmanjeg pomaka faze u otvaranju i zatvaranju ventila. Znam da nebi bilo lose promjeniti ga ali prvo cu dati nekome da pogleda ima li potrebe mjenjati lanac ili je samo spaner slab kao i kod ostalih hondi tih generacija
  12. Ma zvoni po malo al ne tako strasno, a ne da mi se zezati sa onim rucnim spanerima. Cisto me zanima da li je moguce osjetiti razliku u radu motora, vuci i tako to.
  13. Dakle kao sto gore pise. Kako i u kojoj mjeri se odrazava na rad motora. Lanac je sigurno u nekoj mjeri istegnut i ako dodam da spaner ''nece''(Hondini spaneri ) ili ne moze vise da ga nategne. Koje su nus pojave ovoga?
  14. hotazmaj
    Honda CB500 i ulje
    Ja prije par dana nasuo 15-50 silkolene lijepo se ponasa
  15. hotazmaj
    K3 1000
    Ima dobar Thunderace 1000 za male pare. Covjek ga prodaje ili mjenja za copera, jbg ostarilo se
  16. hotazmaj
    Yamatick
    Jeste da nije Yamaha ali kod mene se na hondi cuje identicno kao na ovom snimku i svi mi govore da je to spaner i da se ne sikiram
  17. Evo nakon provjere samo da javim da je sve suho i nista ne curi Silikon rulz
  18. Ja sam svoj upravo premazao silikonom. Javim kroz koji dan kakva je situacija, mada mislim da je problem vjerovatno rijesen
  19. hotazmaj
    xt600 problem
    Naravno da moze. Omota se oko onog filtera a jos ako je na rezervi eto ti belaja.
  20. I ja imam isti problem na hondi ali me ne nervira kao tebe. Po malo curka ali nista strasno. I ja cu ovih dana pokusati ti rijesit tim silikonom, mada mi nije jasno zasto kod tebe jos uvijek curka . Ne razumijem se nesto puno ali nebi rekao da je to pod nekim velikim pritiskom. A da se napravi neki novi dihtung od neke gume? U pitanju je gumica sa slike
  21. A najvise bi volio originalne, tako da cu jos malo potraziti. Ako ne bude nista mozda ti se javim. Hvala na ponudi svakako
  22. Na jednom drugom forumu sam citao iskustva vlasnika Goldwinga i svi su jednoglasni da je vrlo lagan za voznju u sta ja i vjerujem jer ima jako nisko teziste. Nisam ga vozio ali bih volio probati. Pisu jos da bi se svi mi koji ga nismo probali iznenadili voznim karakteristikama.
  23. Nisi jedini
  24. hotazmaj
    HONDA CB 500
    Jel neko zna da li bi na cb-a mogla umjesto 110/70/17 upasti 110/80/17? edit: provjerio i vidio da fabricki i jeste 80, ne znam odkud na mom motoru 70
