532 -
Sve što je postavio član: srbenda
Kupio sam nov i ustanovio da ne mogu na sipku od retrovizora da ga ugradim zbog gabarita,. aj" i nekako al stezaljka nije predvidjena za sipku fi 8mm. Novo samo raspakovano i folije se nalaze na spoljnom i unutrasnjom delu nedirnute .Ima mali gumirani cep ispod malih plasticnih vratanaca u donjem delu da se prikljuci i kabl za USB prilikom punjenja, a da je uz to vodozasticen prikljucak. Rotira se u svim pravcima ....360 stepeni. Cena 1,200 din Telefon 063-8129618 Zvonko
Hvala ! sve smo se onda dogovorili !
Aj da se prijavim al sa cudnom pomalo , molbom meni treba samo unutrasnjost i oba dva vizira bez plasticne skoljke ,,pravim nesto u radionici pa mi za to i treba.Nije zurba pa posto sam iz Kragujevca a kazes da ides nekad na tu stranu koliko sam shvatio ...
Prodan polukomplet
Da dam jos neku infomaciju....svaka ventil kapica se rasrafljuje i u njoj se nalazi po 1 dugmasta baterija pored 2 Alkalne koje se nalaze u samom displeju - jedinici
Narucio i stigle mi kapice i monitor za moj Piaggio MP3 . Medjutim posto moj skuter ima 3 tocka morao sam kupiti set od 4 ventila.Problem je nastao kada su GENIJALCI OD KONSTRUKTORA u Piaggio resili da na zadnjem tocku izmeste ventil,n mnogo ali sasvim dovoljno da , kada se zavrne i osigura sama kapica ovog ventila ono zakacinje po nekom nosacu . Takodje sam verovali ili ne a nemam razloga da izmisljam .IZGUBIO ZA OVIH 7 DANA od kako mi je i stigao set...1 ventil !!! Prekopao sam i auto i radionicu i ne mogu ga nigde naci.Sto ne znaci da ako se nekada i pojavi da ga necu naknadno poslati naravno o mom trosku U svakom slucaju za montazu imate 2 ventila i 1kao rezerva, za nedaj Boze ako se izgubi ili osteti Snimak kako radi i kako se montira sam skinuo sa Youtube..... neke od specifikacija poed alarma za nizak pritisak i.t.d. Tire pressure monitoring systems are used to increase the length of driving, reduce extra oil reduction from insufficient tire pressure and extend the working life of tires. Multiple tire pressure units are available, long receiving distance, stable signal, support tire position interchange. Air pressure setting range: 0.1~6.0BATemperature setting range: 60℃~110℃Working temperature: -20℃~80℃Storage temperature: -30℃~85℃Power-on voltage: DC 5VFrequency: 433.92MHz±20.00MHZ. Portable installation, long-lasting battery life, beautiful appearance. Real-time monitoring keeps you and your car away from risks. Excessive or low tire pressure during driving, for any reason (such as foreign body piercing the tire, tire scratch...) If the tire leaks, the system will automatically alarm immediately, so as to ensure safe driving. CENA:1,400 dinara KONTAKT TELEFON/ 063-8129618 Zvonko
Gumice Honda 90111-KW3-003 Rubber Well Nuts Wellnuts for Fairing & Screen prodate.
Rukavice prodate kolegi sa foruma DuleTs.....da ih slatko iznosi a Bogami i ja moj par
Da...to su teal ne sijaju uzivo kao na slici ...vec dodju polu mat ako ne i mat .
Naravno cena je za forumase na KP je veca
Kupljene nove 2 para ,1PAR su XXL a druge XXXL. Kako sam dugo vremena, bas takve trazio i natrcao na njih u LOUIS preventivno sam kupio 2 velicinE i zadrzao XXL, tako da vece idu na oglas.Kupljene pre oko mesec dana ali mi ih je tek danas prijatelj doneo iz Austrije Prava koza tanko postavljene iz nutra za prolece ,leto dusu dale.Mekana srednje tanka koza pa je bas lep osecaj na komandama na guvernali,Braon mat boja (uzasavam se lakirane koze ) sa malim perforacijama na samim prstima ....koza je farbana tako kao da su vec nosene i na pola su puta...to sam i trazio cena 24e Kontakt telefon 0638129618 Zvonko
Kako sam prodao davno moju Silverwing 600 a ostale mi nove neke sitnice koje sam cisto preventivno kupio u Delti u Beogradu i nikada imao potrebu za ugradnju Hvala BOGU ,,pa ako nekome zatreba...na internetu sam pronasao da pojedini odgovaraju za gomilu modela Honde. Pogotovo gumice za vizire.Potrudio sam se da slikam i fabrickie mere. Telefon 0638129618 Zvonko Honda 90111-KW3-003 Rubber Well Nuts Wellnuts for Fairing & Screen -------600 din 3 komada Honda 91205-965-003 Oil Seal (22X31X5)-------------------------------------------------500 din Honda 91205-MCT-003 OIL SEAL (40X65X6 )---------------------------------------------700 din HONDA 91251-MCT-003 DUST SEAL (40X52X7)------------------------------------------1,000 din
MaxiS zahvaljujem evo sutra ujuro uplacujem novac za detence ..... a tebi saljem sada podatke na pp. Na zalost jeste kasno za javljanje ali veruj da sam tek sada usao u kucu iz radionice tako da.. ..
Sve si lepo napisao ali nisi konkretno i cenu .
Ako je jos aktulno ja bi se prijavio za navigaciju jer iskreno bas mii teba iskljucivo radi dimenzija ne zbog cene .Daj mi samo konretno neki predlog kome zelis da uplatim iznos.
Zahvaljujem na pojasnjenjima
Dakle ako sam te razumeo....kada bi recimo hteo na naplatnoj rampi da stanem pravo ili na semaforu pravo....bez nagiba.jel se ta opcija zakljucavanja obavlja par sekundi pre konacnoga stajanja i da dalje motor radi na leru a da sve vreme noge sigurno mogu da stoje U MOTORU NE NA ASFALTU?? A dodadavanjem gasa da on normalno krene a da ne moram da osiguravam balans nogama (evntualno spustanje noge na asfalt )
Bravo Darko. Lepo si im rekao a ja to godinama pricam.Niko ne gleda konjazu i obrtni momenat,vec kubikazu i na auto putu bukvalno sprze masinu.Nego jedno meni banalno pitanje se vrzma po glavi a naravno niko od vlasnika nezna da definise odgovor na pitanje : Dali je kod MP3 recimo 400 ili 500ccm....moguce na semaforu dok radi motor imati ukljucenu onu opciju da stoji uspravno a da ga ne moras noge spustati na asflat ,i da kad resis da krenes dodavanjem samoga gasa on krene normalno a da ne moras da neki balans drzis.I da li tada krece tako kako je stajao pravo ? Pitam jer imam problem sa nogom i sve mi je teze da na 1 nozi drzim tezinu bilo sta tezeg od 80kg a MP3 mi es cini zbog puta ali i tezine a i zbog te opcije da stoji sam uspravno prava stvar za ciciste matoro !!
Zainteresovan sam i saljem ti poruku na PP
Predpostavljao sam jer je i logicno...al aj rekoh da opet proverim
Ovom prilikom bi se javno zahvalio kolegi Milanezi na poslatim distancerima a da pri tom nije hteo da naplati iako mi novac nij problem koliko HITNOST !!! .Stvarno gest itekako vredan pomena u danasnje vreme.Nadam se da ce mi se nekada ukazati prilika da mu se oduzim na bilo koji nacin .
