Svima koji voze Beverly
  • Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbea, 508 postova
  • Lokacija: Cukarica Beograd
  • Motocikl: NC750X '24
Par bitnih saveta za sve Beverlyste:
-pazite na km sajlu, posebno u delu gde se savija ka tocku-tu najcesce strada
-vizir se skida za 1min odvrtanjem 4 imbusa i nazalost krade (kao sto su meni)
-retrovizori se takodje odvrcu jednim "samarom", narocito ako nemate visoki vizir(cruiser i tourer)
-UVEK kreci sa punim gasom pa smanji, nikad sa malim brojem obrtaja jer im je transmisija slaba tacka(garancija na transmisiju je samo 500km)
*kod vecine se cuje klaparanje pri kretanju iz tog razloga;lek je zasecanje kvacila na nekoliko mesta (kao recimo sara na gumi da bi uhvatilo sto pre)
-prekidac migavaca redovno strada(kuglica u njemu ispadne)
-rucice kocnica olabave (nista strasno)
-ne perite ofarbane delove i nalepnice puskom
-vizir perite rukom bez krpe sa dosta vode i sapuna, lako dobije riseve
eto toliko za sad
sa zeljom da ga ubrzo provozate
  • Drug član, 1555 postova
  • Lokacija: BGD
  • Motocikl: ljuta Aprilia Sportcity 200
Zravo kolega. Zanima me ovo sto sam izdvojio gore , a posebno me zanima to zasecanje kvacila. Meni se desava leti, kada duze stojim u nekoj koloni, zagreje se varijator i motor radi na leru, da se cuje iz varijatora pri kretanju neko drchanje. Nije klaparanje. Imas li neku sliku ili crtez? Pozdrav
  • festina lente, 754 postova
  • Motocikl: XRV
Cika Neso to drcanje je proklizavanje kvacila jer su zvono i pakne pregrejani.
Lako se tesava, dekla se masakrira i onda je uutra stalno promaja :D
  • Lokacija: BGD
To se ustvari pregreje korpa i onda lamele proklizavaju jer nece da zalepe oma? A zasto se to onda pregrejavanje desava na leru kada u ler modu korpa miruje? Okrece se samo nosac lamelica....
Uffff uf,
ne bih ja bas sekao ili busio dekli.
Isto se i meni desavalo na Libertyju 200 na semaforu ali samo kad je bas vrucincina.
Pogledaj slike kako se radi na Beverlyju 200, to je njemu stalna boljka.Cak isa MALLOSSIjem se nista ne postize.
Mislim da i ti imas filter koji se povremeno opere/ocisti ma deklu do meraca ulja (crna plastika kao ususnik)
Svakako mu ciscenje dobro dodje ako nista drugo.
Pozdrav
  • Motocikl: XRV
Jel se desava i zimi, tj. kada je hladno ?
Ako je samo kada je toplo vreme onda je zbog visoke spoljasnje temperature, plus kreni-stani stres.
Caka je imati 2 dekle, jednu za toplo i jednu za hladno vreme :)
Letnja prozracna, zimska zatvorena.
  • Lokacija: BGD
Hm...vidim da se na tvom delu sa lamelama izmedju njih nalaze kao rebra, koja dodatno stvaraju vetric unutra i hlade. Ja to na mom modelu nemam. Izgleda da su uvideli probleme i uradili to hladjenje malo bolje. Hvala na slikama
  • U prolazu, 97 postova
  • Motocikl: Vespa, Vespa, Vespa
nekekao se naviknes na klaparanje....meni se na toj temperaturi desava brze i cesce kada smo dvoje na motoru. /vozi se sam :))/
vezano za savete:
risove na viziru sam letos ispolirao pastom za klirit / izmatira se smirglom ubiju se risovi i utrlja se par puta/ izgleda kao novo!
prolem koji ja imam je sa bravicom sedista. imam neki prekid u kontaktu?
moram da drzim dugme za otvaranje i da otvorim sediste /zvuk je tu kada pritisnem dugme, ali se sediste ne otvori/
barem se ne otvori u 80% slucajeva?
pozz
Znam taj problem, ali nije u bravici.
Kad podignes sediste videces na njemu dve odbojne crne gume koje bi trebalo da ti malo podignu sediste pri otklapanju.
Nikako da promenim moje, ako smislim neku zamenu odmah cu da je postujem
  • Lokacija: BGD
@beverlysta
Sto se tice usisnika o kome govoris, redovno ga cistim. Uvideo sam da su na novijim modelima skratili znacajno ,tj smanjili to plasticno kuciste jer je vazduh primalo samo iza sajtni, a sada uzima malo i sa strane. Inace ga redovno cistim, a ovo sa kanalom u lamelama cu sledeci servis da uradim. Inace ga radim na 2 meseca.
ok hvala
  • Drug član, 1181 postova
  • Motocikl: Suzuki SV 650 N
To sa sedistem se izgleda desava na svakom beverly-u. Drugar je izvukao sajlicu sa strane i sad otvara rucno
Nije sa svima. Ja ga oduvek otvaram bez problema,nijednom nije otkazalo...
  • Zainteresovan, 597 postova
  • Lokacija: Bgd
  • Motocikl: ADV T☆34
Ovo se najčešće dogadja kada se skida sedište! Pri povratku sedišta treba voditi računa da se ono nacentrira u pravi položaj tako da električna brava nema otpor prilikom odbravljivanja "na dugme". Najbolji način štelovanja sedišta je da kad zavijate šrafove, to uradite blago, tako da sedište može "da radi", naštelujete ga prema bravici (sitnim udarcima pesnicom), istestirate dva tri puta i onda ga lagano dignete i zategnete šrafove do kraja.
:zdravo: svima! Živeo Bev :moto3:
  • U prolazu, 11 postova
  • Lokacija: Priboj
  • Motocikl: Beverly 250
Sto se tice sedista nemam nikakvih problema al zato imam sledece:
- Pukla mi sajla od kilometar sata i ne mogu nigde da je nadjem da kupim, nesto sam sam pravio imrovizovo i u sustini napravio sa da mi pokazuje koliko idem ali mnogo drhti kazaljka jer nije original sajla
- Napuklo mi usisno grlo (sto ide od karburatora u cilindar) i to isto ne mogu nigde da nadjem
- Od kako sam ga kupio čuje mi se metalni zvuk negde oko variomata (verovatno zvono)
- Ne radi mi svetlo ispod sedista i onaj izlaz za upaljac (to ce biti sledece da pokusam da napravim)
Ima li neko ideju gde bi mogao da nadjem ovu sajlu i usisno grlo, u stvari gde uopste ima delova za Beverly 250)
  • BJB Maxi Scooter Club, 1551 postova
  • Lokacija: kragujevac
  • Motocikl: Burgman 400 2007
moto davor iz bg-a.mogu ti reci da su najstrucnijia i salju brzom postom delove i do sada nisu omanuli.
062214657
po meni za svaku preporuku...
062214657
